Goede middag mede modelbouwers, Heb een vraag over een Junsi I-Charge lader type 4010 duo. Ben tot de ontdekking gekomen dat de lader de cellen niet helemaal goed vol laat, hij geeft aan dat hij tot 4.20 per cel zal laden echter bij afslaan komt de waarde niet hoger dan 4.17 - 4.18 , en dit bij alle cellen nieuwe pakketten en gebruikte. Heb alles uitgeprobeerd maar kan niet ontdekken hoe de waarde verhoogt kan worden naar 4.22 of hoger. Is hier iemand die weet of dit kan en zo ja hoe doe je dit dan, heb inmiddels ook de laatste nieuwe update gedraaid en met succes geïnstalleerd. Greetz, Rudy
Het effect wat je merkt is volledig normaal! De lader zal echt stoppen als de cellen 4,2V zijn. Je moet je wel realiseren dat die spanning direct weer begint te zakken wanneer de lader stopt. Als je een volledig vol geladen accu een paar uur weg legt zal de spanning weer gezakt zijn tot ongeveer 4,1V. Als je nog langer wacht kan de spanning zelfs tot onder de 4V zakken. Hoewel je dan misschien zal denken dat de accu een beetje leeg is geraakt is dat absoluut niet zo. Zodra je hem weer gaat laden zal de spanning binnen een paar minuten weer 4,2V zal zijn en de lader stopt weer.
Heb uw bericht gelezen en bedankt voor de uitleg, had al zo iets van mijn lader defect maar het is nu volkomen duidelijk nogmaals bedankt. M.vr.gr. Rudy
