Windbag flexifoil electro. Zeer zeldzame vliegend matras
Tadango
Forum veteraan
Op onze club vlogen al een tijdje 2 van deze dingen maar door een goede actie van een clubgenoot had hij er nog 2 weten te vinden :) Daarvan heb ik 1 nieuw in bouwdoos overgekocht. Het bouwen stelt niet veel voor. Multiplex doosje als romp en ik heb er een 6mm balsa stabilo bijgemaakt. De rest is alu latjes en buis.
Ik heb deze windbag uitgevoerd met een electro motor. Dit is een 280grams buitenloper van 890kv. Samen met een 60A regelaar en 4s 5000 mAh draait dit een APC E 11x8.5 op 10.000 toeren bij 800W. Mooie combinatie gezien die toestel normaal een 6.5cc nodig heeft. Hij blijft mooi vliegen iets boven 1/2 gas.
De servo met de lange alu hevel is een Dymond D9500 van 10kg, er komt aardig wat kracht op de aansturing. De overige 2 servo's zijn D4000 voor hoogte en stuurwiel. Ontvanger is een AR6200.
Als er mensen zijn die deze dingen nog ergens op een zolder weten te liggen dan hoor ik dat heel graag :)
Dat klopt :) Matras is wat lastig te maken en de toelopende glasfiber vleugel pennen zijn wellicht ook moeilijk te krijgen maar verder bouw je hem zo na. We gaan er meer maken dus wellicht over een tijdje meer goed nieuws :)
mooi ding zal ook wat foto,s van die van mijn maaken
Vliegt kostelijk, echt een fun geval. Heb hem zelf meer dan 20 jaar geleden gehad maar na een slechte landing de "matras" in de prop was het uit met de pret :confused:
Dat is jammer inderdaad...... heb je de "resten" nog? Na 20 jaar lijkt me de kans klein :) Als we straks zelf matrassen kunnen naaien is dat geen probleem meer. Landen blijft een beetje lastig met dit ding ook al gaat het soms heel goed :)
Hoe groot is dat matras, misschien kun je die zo in de winkel wel kopen.
In alkmaar zat/zit een winkel waar ik vroeger veel vliegerspullen haalde.
Leuk ding, i.d.d. wel gevaarlijk die prop zo onder je spinaker, misschien kun je een kooitje om heen bouwen.
Dit ding gebruikt een standaart 180 cm flexifoil vlieger. En ik dnek dat elke vlieger winklein nederland wel zo'n spar kan bestellen. Die dingen kosten vroeger ongeveer 10 oudhollandse gulden. De tekening vna de matras is ook wel aan te komen via vlieger fora.
anders wil ik ook wel even mijn zolder door zoeken.
Dat zou heel mooi zijn :) Ik dacht dat dit matras speciaal voor deze rc versie was gemaakt. De uitsparing voor de ligger heb je normaal niet toch?
Hai,
Deze "matras vlieger" ( want dat is het) wordt geleverd door flexifoil.com.
Kenmekt zich door zijn ernorme snelhied en zijn taps toelopende spar. Met een aantal boven elkaar gevlogen kunnen ze enorme kracht ontwikkelen.... De matrassen zijn 1.80M breed en wordt stacker 6 genoemd.
Zelf gebruik ik dit matras het liefst op een winderig dagje op het stand :)..
maar dan met 10 achter ( boven ) elkaar...:D
zie hier een product link: https://www.flexifoil.com/products/kites_range_ecom.php?rid=10
groeten
Ferdy
Overigens.... gewoon te koop bij de gespecialiseerde vliegerwinkel. Indien interesse? Miischien, als ik goed ga zoeken, kom ik nog wel ergens in mijn verzameling het juiste 1:1 profiel tegen.
Gisteren de hele avond gevlogen met de windbag :) Met windstil weer is het zo'n lekker vliegend geval..... ik heb wel meer dan 10 accu's leeg gevlogen :) steeds lager met de wielen door het gras ;) Ik kreeg alleen een failsafe moment toen ik op 2 meter hoogte op 150 meter afstand vloog recht op me af, tijd om de ontvanger toch maar re verleggen (stond op het todo lijstje) Door de failsafe klapte hij in een veld verderop en knikte het stabilo. Beetje secondelijm en de folie bout erover en hij vloog een paar min later weer.
Voor een looping was er net genoeg vermogen. Eenvoudig ging het niet.... hij verbruikte ook 400W om in de lucht te blijven, beetje veel eigenlijk. De 11x8.5 APC E was niet zo'n goede keus voor een langzaam vliegend stuk weerstand :) Ik had nog een 12x6 APC E liggen dus die er maar opgezet. Loopings waren nu eenvoudiger en het verbruik ging van gemiddeld 28A naar 20A :) Da's een enorme winst. Hij voelt nu ook iets lekkerder aan. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou uitmaken maar op een trage kist is dat een enorm verschil. Volgas nu 68A ipv 70A dus dat ligt ongeveer gelijk.
heey
ik ga kijken of ik de romp van alu kan maken.
en wat het dan doet met gewicht en sterkte.
de matras gaan we zelf me experimenteren.
groet niels
Ik denk dat je een matras voor 50 euro bijna niet zelf kunt maken. je hebt ongeveer 5 meter spinaker nodig , en dat kost rond de 10 euro per meter. dan nog een spar en wat andere losse onderdelen.
Verder zit er bijna een dag werk in zo'n ding als je geen ervaring hebt met het maken van vliegers.
aan de andere kaant is zelf maken ook wel een uidaging . en staat er een goede beschrijving in het boek vliegers deel een van Nop Veldhuizen.
Mijn vliegbuddy Kees (verkoper bij vliegerop, den haag) zei dat ze die stackers gewoon verkopen, dus dat is de simpele oplossing. Hij is best slim met het bouwen van vliegers enzo (zie topic: "parapente") en wil geinteresseerden best helpen met info/tips.
heey
er is hier erg veel kennis omtrend het maken van vliegers dus geen probleem.
en al zou de eerste 50euro+aan materiaal kosten,er is genoeg belangstelling voor dus matrassen dan koop je stof groot in dan wordt een stuk goedkoper.
maar we zien wel hoe we het gaan doen.
als het allemaal gelukt is horen jullie het hier wel.
mss komen ze ook wel in de verkoop oid.
het wordt toch een winter project,nu veelste druk...... vliegen bouwen en ga zo maar door.
cheers niels
Hehe, ik heb die prop met die motor op een pylonracer zitten(oke, wel 5 ipv 4s) ik kan me goed voorstellen dat een 12×6 een betere combi is met die kist ;)
