Titanium heeft geen magnetische eigenschappen. Het behoort tot de groep van zg. overgangs metalen. Lijkt op aluminium heeft bijna hetzelfde gewicht maar is veel dichter en daardoor sterker. Het smeltpunt ligt hoger dan dat van staal en is daarom ook thermisch sterker dwz. dat het niet de mechanische sterkte verliest bij verhitting. Toepassing is oa. in de schoepen van vliegtuig motoren. Het smeltpunt ligt op 1668 graden celsius bij staal is dat 1395 graden celsius. Waarom RVS niet te magnetiseren is, komt omdat er chroom en nikkel aan worden toegevoegd. Er zijn chroom nikkel staal verbindingen die wel magnetisch zijn en ook roesten. De meest bekende verbinding is HSS, (high speed steel) wat gebruikt wordt voor het maken van machine gereedschap boren en beitels. De verhoudengen bepalen de hardheid van het metaal. Hoe groter de hardheid, hoe makkelijker het te magnetiseren is, maar ook hoe moeilijker het weer neutraal te krijgen is. Magnetiseren komt doordat de moleculen zich in één richting polariseren en als de dichtheid dusdanig is dat de moleculen zich daarna niet meer in hun oude toestand kunnen herstellen dan blijft het materiaal magnetisch. RVS heeft door de samenstelling van de verschillende metalen een grote dichtheid zonder dat het hard is, waardoor de moleculen ahw. opgesloten zitten en zich niet kunnen richten. Het is zeer geschikt als toepassingen in huishoudelijke producten, maar is op den duur niet bestand tegen zouten en zuren waardoor het als nog zal gaan roesten. Week ijzer is minder dicht en laat zich wel magnetiseren, maar wordt daarna weer direct neutraal, zodat dit metaal wordt toegepast in electro motoren en transformatoren, het heeft zo gezegd geen remanent magnetisme. Zo dat was weer een stukje oud school werk.
Groetjes Hans.
Groetjes Hans.
