WW1 Avia BH3 voor RBC
Ton van Munsteren
Forum veteraan
PH-SAM
Ben met de Avia BH3 bezig om te tekenen maar zoek naar wat meer plaatjes van de kist.
Dit is wat ik tot nu toe heb kunnen vinden, zou super zijn als ik wat meer heb 8) maar denk dat het lastig zal worden :? .
Ton
Ja misschien wel maar dat zal moeten blijken tijdens de eerste testvlucht van de kist, tot nu toe wordt het model aardig schaal en wil nog niet gaan afwijken van de 3 zijdeaanzicht tekening.
Ton
Han,
Dank je maar dat is een model en ik zoek eigenlijk meer info van het grote voorbeeld.
Heb al het een en ander getekend en hier is alvast een plaatje.
Ton
Ziet er goed uit Ton. :)
Hoe ga jij eigenlijk te werk in Rhino?
Ton,
Kies je zelf de modellen uit of krijg je gewoon het verzoek vanuit RBC?
Dit is ook wel een gaaf model.
Groet,
Jaap
Vraagje, heb je wel een baan/vriendin. Jemig, je blijft ze maar uit je werktafel stampen. Goed man! :wink:
jonathan,
Dank je en ga als volgt te werk 8) .
Zet met Wintopo het 3-view om in DXF, voorwaarde is wel dat het een redelijk strakke tekening moet zijn anders blijft er niets van de lijnen over.
Start de DXF met Rhino en zet een hartlijn door het zijaanzicht waar het model moet komen.
Splits de 3 view in drie delen een zij, voor en bovenaanzicht.
Maak dan de 3D rotatie waarna deze op afstand word uitgelijnd met de hartlijn van het model.
Doe dit met alle aanzichten, zo heb je rondom de hartlijn de aanzichten tekeningen.
Je kun nu de noodzakelijke lijnen opknappen of overtrekken in de 3-view en naar de hartlijn slepen om daar je 3D model op te bouwen.
Nu alleen nog even het verder tekenen voor de onderdelen, deze eruit pakken, frezen en je kunt het model bouwen.:wink: :wink: .
Volg natuurlijk ook jouw eerste poging en moet zeggen petje af. Het is leuk om te doen maar zeer zeker heel veel werk.
Jaap,
Kies zelf mijn modellen en doe dat natuurlijk wel een beetje in overleg met Rob.
Het lastige is dat ik alles leuk vind en heb dan ook een lijst van 10 kisten gemaakt.
In die lijst zit van alles wat en als daar aan begonnen wordt ga ik pas kijken in welk formaat het model gaat worden.
De lijst van mijn eerste 10 kisten bestaat uit het volgende :wink:
1 Extra 300L
2 Avia BH1
3 - 10 :P :P
Arvid,
Vrouw en 3 kinderen, maar er blijft nog wel wat tijd over om te kunnen knutselen.
Ton
Ton, dat verschilt zo te zien niet al teveel van hoe ik te werk ga. :D
Wintopo heb ik trouwens ook gebruikt, maar zoals je al zegt, vaak blijft er niks van de lijnen over...ik heb hem er dus ook weer afgegooid en trace alles gewoon zelf...
Veel succes verder. :)
Jonathan,
O nee ben nog steeds gek op Wintopo en heb al veel tekeningen omgezet.
Vind het namelijk nog altijd gemakkelijker dan te werken met die dikke lijnen van een JPG tekening.
Ook kun je gemakkelijker een lijn opzetten en in de vormzetten met onsnap aan.
Ton
in nr. 2 van de FMT dit jaar staat dit model ook beschreven... wat er allemaal staat weet ik niet precies want mijn duits laat te wensen over :)
Hehe eindelijk we kunnen bouwen vind WW1 waanzinnig leuk en heb voor dit model ook een constructie bedacht die lichtgewicht en sterk zou moeten zijn.
Eerst maar even wat plaatjes.
Zo een beginnetje is er
Ton
Ik ben nog op zoek naar welke "paint job's" (als ze niet gewoon onbeschilderd rondvlogen..) en welke markings er voor de nederlandse (gevorderde) sopwith pup's gebruikt werden..
iemand iets gezien? bvd. Rico.
:lol: Zo hehe daar gaan we weer de Avia heeft een tijdje stil gestaan :oops: omdat ik geen zin had het model te bespannen en meer zin had modellen te tekenen.
Heb toch weer de draad opgepakt en sterker nog heb zaterdag testgevlogen waarbij de Avia beter vloog dan verwacht maar daarover later wat meer moet eerst nog even de vliegfoto's oploaden met dank aan Ronald die ze geschoten heeft :wink: .
Ben begonnen met het begin van het draadje met de foto's wat aan te passen om het fotobouwverslag de juiste volgorde te geven en vervolgens gaan we hier weer verder.
Zo gaat weer lekker 8) heb er nog heel wat te gaan, als je het te veel foto,s vind laat dat even weten, heb er nog zeker een 100 in de wacht staan en dan moet de afwerking en de details nog gemaakt en geschoten worden.
Ton
Niet een favoriete kist van mij, wel erg mooie bouwwijze. Kun je de motor straks nog wel uitbouwen zonder sloopwerk?
Phoenix,
De motor blijft goed bereikbaar en komt namelijk een flinke kap op de neus.
Hier zijn weer wat meer foto's.
Zo hier stop ik weer even.
Ton
Zie weinig reactie van WW1 vliegers zijn er alleen WW2 Warbird piloten of had het een WW1 duddeldekker moeten zijn.
Hier wat meer plaatjes want moet zelf bekennen vind het een leuke kist en het is weer eens iets anders.
De cockpit.
De romp gaat even opzij en we gaan verder met de vleugel.
Ton
