X-Dream
Discussie in 'F3-RES' gestart door jowa, 20 nov 2019.
  1. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Een volwaardige opvolger van de X RES, die wordt verkocht via Zeller Modellbau in Oostenrijk, is de X-Dream.
    De X-Dream is een doorontwikkeling van Alois Janowetz en Robert Zeller met de wens de goede eigenschappen te behouden van de X RES. Inmiddels vliegen er al een aantal X RES modellen rond in Nederland. Zelf had ik ook al een X RES vleugel gekocht, om deze op de romp van een PuRes te bouwen. De PuRes romp is voor mijn gevoel te zwaar, dus de vleugel is door een bevriende vlieger overgenomen. Nu heb ik dus voor de X-Dream gekozen. Ik vlieg de PuRes sinds 2016 en met veel plezier, maar een model achter de hand bij een westrijd is altijd een geruststellende gedachte. Ook zou de X-Dream meer wind aankunnen dan de PuRes en de X RES door een dunner profiel.
    De bouwdoos is keurig verpakt en voorzien van diverse waarschuwingsstickers onbeschadigd aangekomen.
    Op de website van de verkoper kun je een 70 pagina tellende bouwbeschrijving downloaden en met een erg duidelijke bouwtekening erbij moet de bouw voortvarend van start gaan.
    Ik ben al begonnen met de romp en het richtingsroer. Ik krijg er schik in!
    gr Johan
    wimpie, Burkhard Schmidt, Raimond64 en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Het begin is er... IMG-20191119-WA0001.jpeg IMG-20191119-WA0012.jpeg IMG-20191119-WA0007.jpeg IMG-20191119-WA0004.jpeg
    jve, Gerrit_E en Lyckele vinden dit leuk.
  3. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Leuk! Succes met de bouw Johan.
  4. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Na een tip van een Duitse modelbouwer heb ik de voor- en achterlijst van het hoogteroer op de kop gelegd voor een betere passing. De gelaserde snijkanten zijn wat taps. De verbinding zou anders een 'v- passing' hebben. Door het omdraaien past het veel mooier.
    In het vaste deel van het richtingsroer zit nog een foutje. De uitsparing die in de koolstofbuis moet vallen zit aan de achterkant ipv de voorkant. Zeller gaf deze fout zelf al aan. 20191120_224714.jpeg 20191120_214349.jpeg
    jve vindt dit leuk.
  5. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Romp begint ergens op te lijken. Het wordt telkens nachtwerk als je pas na 20.30 uur kunt beginnen met bouwen . Dat maakt het er niet gemakkelijker op, en dat ik liever vlieg dan bouw helpt ook niet mee.
    Sommigen van jullie zullen dit waarschijnlijk ook geen bouwen noemen maar meer in elkaar plakken. Daar kan ik prima mee leven en zo hebben de ontwerpers: Robert en Alois, het ook bedoelt. En daar wordt ik dan weer blij van. 20191121_002013.jpeg
    jve, tjarko, Lyckele en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Vanavond gestoeid met de koolstof staartboom. Deze buis wordt gebruikt om de romp uit te richten en de spanten op de plaats te houden. Eenmaal uitgelijnd kunnen de spanten met dunne secondenlijm vastgehecht worden aan de romphelften. Helaas kwam er een klein drupje op de buis en zoog zich onmiddellijk vast in het eindspant, (Waarschijnlijk door de zeer dunne injectienaald die ik op de lijmpot gestoken had en die zwabberde als een rietje) kortom; buis zit vást en niet zoals ik dat wil met de uitsparing voor het richtingsroer 90 graden tov de romp en vleugel. Het richtingsroer moet nu wat aangepast worden.
    Buis daarop maar degelijk vastgezet met epoxy met aramidevezels.
    Rompneusje is al klaar. Wordt vervolgd.
    jve vindt dit leuk.
  7. Amigo II
    Amigo II
    18 mrt 2016
    Eindhoven
    Succes met de bouw en een mooi verslag!
  8. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    In de neus zit een kamertje waar lood in kan. Deze wordt afgedopt met een stop. 20191124_012005.jpeg
    jve vindt dit leuk.
  9. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Eindspant van de middenvleugel wordt onder een hoek van 5 graden gezet volgens het bijgevoegde sjabloon. 20191124_012036.jpeg
    jve vindt dit leuk.
  10. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    De hoofdligger is een soort i profiel. Vurenhouten lijsten, boven en onder, met 3 mm balsa (dwars) er tussen als staander.
    jve en Gerrit_E vinden dit leuk.
  11. TVR
    TVR
    27 jun 2011
    goed bezig. zo te zien is het profiel dunner dan van de XRES
  12. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Het schuren van de neuslijst kan beginnen volgens de bij geleverde sjablonen. Het profiel verloopt dus naar het eind toe.
    Laatst bewerkt: 26 nov 2019
    jve en Lyckele vinden dit leuk.
  13. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Neuslijst is klaar. Niet mijn grootste hobby maar hoort erbij. Ik ben tevreden over de profielgetrouwheid. 1574888577368.jpeg
    jve, F3J-Karel en Gerrit_E vinden dit leuk.
  14. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Dikte van de middenvleugel in ruwbouw is 16,3 mm. Kan iemand dat opmeten bij de X-Res of een Slite? De PuRes is 18,6 mm incl folie. Dus ruim twee mm dikker.
  15. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    De Slite V1 heeft een dikte van 17,9 en de Xres 17,7
    Beide met folie.
    beerendonk en jowa vinden dit leuk.
  16. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Dank je Lyckele, de tendens is nog dunnere profielen dus, die het bij wat meer winderige omstandigheden nog goed doen. Volgens zeggen heeft Robert (Zeller) bij 10 m/s wind een wedstrijd gewonnen. Dan is het in Nederland al lang stil gelegd. Wij gaan tot 5? of 6 m/s. Ik ben benieuwd of de 'vernieuwde 'Slite'' ook een dunner profiel heeft. Maar dat weten we pas begin volgend jaar.
    jve vindt dit leuk.
  17. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Robert stuurde vandaag een mail met de opmerking dat er een fout in het Bauplan zit. Goede service, want er kan natuurlijk altijd ergens een foutje insluipen. Geluk was ik dus nog niet aan de middenvleugel toegekomen en heb ik de fout, of onduidelijkheid niet. De hoek tussen de binnen- en de middenvleugel is 2x5 graden. Daarvoor zijn er twee sjablonen te gebruiken.
    (In tegenstelling tot op de bouwtekening waar staat 'keine Schräge'.)
    Laatst bewerkt: 28 nov 2019
  18. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Ik weet niet of het een tendens gaat zijn, de meeste profielen zitten rondt deze dikte (18)
    Zou natuurlijk kunnen maar dat zal de toekomst uitwijzen ;)
    Dat je met een “dunner” profiel beter steekt klopt, maar of het je de winnende kist geeft weet ik niet. Er spelen meer factoren mee dan alleen de dikte van een profiel om dit te bereiken.
    Verder heeft Hoellein volgens mij alleen de staartgroep, vleugel bevestiging (middenstuk naar de tippen toe) en romp aangepast, wat naar mijn idee de kist en het orgineel ontwerp te niet doet. Maar is ook een kwestie van smaak.
    Het profiel en dikte van de vleugel is naar mijn weten ongewijzigd gebleven.
    Had je ook de optionele balast kit mee besteld?
    Succes met de verdere bouw!
  19. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Ik bedoelde niet de Slite zoals we die nu kennen maar een verbeterde versie die pas begin volgend jaar op de markt komt, onder een overigens andere naam. De ontwikkelingen bij de RES gaan ook door zoals andere forumleden dat al hebben voorspeld.
    Ben ik het volkomen mee eens. Dat kan het ook leuk maken voor een breed publiek. Ik vind nog steeds de foto, van de laatste wedstrijd, waar de uiteindelijke nummer 5 in de uitslag met beide handen in de lucht staat hier een ultiem bewijs van. Ik zou de foto hier nog graag plaatsen, maar weet niet of dat wel mag.
    Als ik dat gevoel ook van de X-Dream krijg heb ik al genoeg gewonnen.
    Ballast set probeer ik eerst zelf te maken.
    jve vindt dit leuk.
  20. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Uiteraard gaan de ontwikkelingen door, het is een populaire opkomende klasse. Niet alleen in ons landje.
    Waarom je geen foto zou mogen plaatsen zou ik niet weten...
    Laatst bewerkt: 29 nov 2019
