[X-Peak 3 Plus] Einde Laadprogramma -> Druppel Laden?
Hoi allemaal,
Ik vroeg me af, gaat een Jamara X-Peak 3 Plus na et einde van zijn laad programma over op druppel laden? Zoniet, lekt de accu weer leeg als ik em dr aan laat zitten? (muziek staat soms hard, hoor ik et piepje niet :oops: ).
In de handleiding kan ik dr niet veel van terug vinden, ookal geeft ie na de piep soms nog wel een laad stroom aan. Ik weet niet of dat de stroom was toen ie afsloeg, of dat dat de stroom is die dr nogsteeds op staat.
Wie kan me vertellen hoe et zit?
Grtz,
Sven
ik weet het nie vraag me dit ook af mijne laat ook over :$ maar weet niet dat dit kwaat kan
hallo
welke cellen laad je
Nmh of nicad's of lipo
druppel laden voor nicad's mag
voor Nmh mag het NIET
en voor lipo weet ik het niet
maar het verlies over de eind fet zal zo miniem zijn als je niet druppel laat dat het geen rol speelt
een Nmh ontlaat zowiezo sneller dan een nicad
groeten raf
Druppelladen is niet noodzakelijk en ook voor NiCad's nadelig als het lang duurt! Wanneer je de accu snel gaat laden en de lader schakelt over naar druppellading als de accu vol is dan kan je redelijk veilig de accu nog een poosje aan de lader laten hangen. De kans op schade is heel klein zolang de stroom van de druppellader maar klein is (minder dan 0,05C) en het niet te lang duurt. Als je de lader "vergeet" en hij gaat een uurtje door met druppelladen dan is er niets aan de hand. Gaat het langer duren of als de druppellaadstroom vrij hoog is dan kan je wel problemen krijgen.
Ze blijven nooit langer dan 1 of 2 uurtjes langer hangen dan nodig is. Wat de druppelstroom is weet ik niet, dus dat is et probleem denk ik. :P
Kan je het niet op een display zien of anders meten? Als je dan die stroom weet kan je nog geruster zijn. Maar let wel op dat je de zaak niet een hele dag vergeet! Uiteindelijk gaat dat wel je accu kosten.
Ik zie soms wel nog een laadstroom staan, maar ik kan niet zeggen of et de stroom was van et einde van de deltapiek cycle, of dat dat nou een druppelstroom is.
hallo
ik heb een voedings kast gemaakt waar 20 pack's kunnen op aan gesloten worden
dit zijn wel allemaal nicad's
deze kast houd de cellen vol
het verlies wat de cellen hebben door dat ze dat zelf opstoken wordt door deze schakeling gecompenseerd
de pack's hangen er het hele jaar aan dag in dag uit
en deze gaan reeds meer dan 12 jaar mee
het zijn rode sanyo 1.2 amp
ik denk dat dit wel bewijs genoeg is dat druppel laden van nicad's geen kwaat kan
wat de laad/ontlaat grafiek betreft die heb ik reeds eens gepost onder powerpeak infinity 2
deze pack's worden nog steeds gebruikt op tentoonstellingen en zo om modellen te voeden waar bezoekers mee kunnen varen
groeten raf
Ik weet t ook niet meer hoor. :D De ene roept memory effect en leeg bewaren, en ergens anders roepen ze weer et omgekeerde. Iedereen heeft wel een eigen idee van hoe et wel of niet moet denk ik. :P
Voor Nicad's maakt het niet zo veel uit of je ze vol of leeg bewaard.
Vol bewaren heeft als voordeel dat de accu vrij snel weer voor gebruik gereed is als je hem weer wilt gaan gebruiken. Het nadeel is dat je de accu's regelmatig, elke 3 á 4 maanden, moet (her)laden om de accu vol te houden.
Leeg bewaren heeft als voordeel dat je er geen omkijken naar hebt zolang je de accu niet gebruikt. Het nadeel is dat je de accu enkele keren langzaam moet laden en ontladen voordat je de accu weer kunt gaan gebruiken. Hoe vaak is moeilijk te zeggen want dat hangt af van de kwaliteid van de accu, de omstandigheden waaronder hij in opslag heeft gelegen en de tijdsduur daarvan. Je moet niet gek opkijken als je wel een keer of 5 de hele cyclus moet doorlopen voordat de accu weer enigszins normaal presteerd.
Houdt er wel rekening mee dat de veroudering gewoon door gaat of de accu nu gebruikt wordt of niet. Als een accu lange tijd ergens gelegen heeft zal de capaciteid absoluut minder worden. Accu's zijn nu eenmaal gemaakt om gebruikt te worden.
Toch blijft het een vast staand feit dat langdurig druppelladen slecht is voor de prestaties van de accu. Dat Raf nu 20 accu's aan een voeding heeft hangen en dat die al 12 jaar meegaan kan ik moeilijk geloven. Zelfs onder de meest ideale omstandigheden is 12 jaar voor een NiCad accu al een hele respectabele leeftijd. Er zijn maar heel weinig accu's van die leeftijd die nog 100% goed werken. Verder denk ik dat die voeding de accu's alleen op spanning houdt en dat er zo goed als geen stroom meer loopt als ze vol zijn. Zou dat wel zo zijn dan hadden die accu's de 12 jaar helemaal niet kunnen halen.
hallo
ik zal een deel van de accu's mee brengen naar de subbottem.
als je goed leest dan schrijf ik inderdaad dat de voeding zo berekend is dat ze de accu's vol houden
ze worden 1 a 2 keer per jaar gebruikt en dan zeer intensief
ze worden dan geladen met 1C en dit gedurende het hele weekeinde dat de beurzen lopen
ze worden ook met aC leeg getrokken
laat me nu wel zeggen dat de cellen die we gebruiken de beste zijn die sanyo ooit ontwikkeld heeft
de cellen worden gebruikt in medische apperatuur (van die hart start dingen ) en dies meer
dus zeker geen rommel want zo een apperaat mag niet falen der hangt een mensen leven van af
je kan dit wel niet met al de op de markt gebruikte accu's doen want sommige zouden het inderdaad niet overleven
als we ze gaan gebruiken dan laden we ze de eerste keer met 1.5C en we laden ze dan met een temperatuur sensor er op
die 2 graden warmer staat in getseld dan de buiten temperatuur
de rest laden we dat weekeinde met 1 C
groeten raf
Kijk er zit dus veel meer achter dan alleen maar druppelladen. Feitelijk is het dus geen druppellader! Dit is belangrijk want anders zullen er mensen zijn die denken dat druppelladen per definitie goed is voor de accu's en dat is dus niet zo. Het is wel mooi dat jullie aan dergelijke cellen konden komen. Meestal is dat erg moeilijk tot vrijwel onmogelijk.
hallo ernst
ik zal eens proberen te meten hoeveel er eigenlijk in geladen wordt
wat we doen is het volgende
we laden de pack's en gebruiken ze een weekeinde intensief
daarna als ik thuis kom
laad ik elk pack afzonderlijk en als ze volzijn (powerpeak infinity2) hang ik ze aan de kast
die houd de cellen dan gewoon vol
en dat kan zo een 12 maanden blijven hangen zonder problemen
ze ontladen dus heeeeeeeel langzaam en de kast laad ze heeeel langzaam terug bij
geheugeneffect hebben we niet kunnen ondervinden bij deze verouderde ???cellen
1.2 is verouderd nu er 3.3 amp cellen zijn
maar voor ons doeleinde zijn ze nog steeds bruikbaar
als we ze gaan gebruiken dan opladen met 1.5 C op een temperatuur lader(zo hebben we der een stuk of 3)
die bestaat uit een trafo met gelijkrichting
waar de accu in serie een lamp staat van 21 watt
de temperatuur meter is een modulle van conrad die een relais schakelt
word het pack warm schakelt de relais alles uit en blijft aangetrokken door zich zelf
pack afkoppelen en de lader aan en uit zetten voor het volgende pack
alles weer aan de kast hangen na het laden
altijd verse pack klaar voor gebruik heel het weekeinde
groeten raf
