X peak 3 tip
tip, de kabel van je loodaccu/voeding naar de lader ligt er altijd zo vreselijk slordig bij--> daar bedenken we iets voor.
Stap 1
De kabel met de klemmen (input-kabel) om een stokje heen draaien, lekker strak, kan ook met een potlood e.d. , vastzetten met lijmklemmen en daarna een paar minuten goed warm stoken met een heatgun/haarfohn, pas wel op dat het niet smelt.
Dit zo een nachje of 2 laten liggen en zie hier het resultaat:
Groeten, Monkey
de absolute topvraag natuurlijk, wat heb je eraan ?
vele van ons gebruiken datr soort laders op het veld onder de motorkap, dan is het niet zo gemakkelijk dat er een kort snoertje aanzit.
ook het maken van een giant spoel zie ik niet zo zitten
mmh ik heb de lader ook en het draadje is al niet al te lang, als je nou een draad eraan had hangen van twee meter, okey dan is het wel handig, maar bij deze niet denk ik zo (misschien iets voor in 'het nutteloze projecten draadje' :wink: )
Ja. Ik vind de tip ook handig.
Nu niet direct voor mijn lader, maar laatst was ik op zoek naar een fatsoenlijk krul-snoertje.
En dat terwijl ik hier bakken vol met snoeren heb liggen (nu nog) zonder krul. :P
Bedankt & groetjes, Erwin
ps Is dat niks voor jouw @?
hallo
draadje ,rolletje ,spoeltje,lekker veel ampje's ??????????
nee doe mij maar een gewone slappe kabel
de handel wordt zo al warm genoeg
ik wil niet negatief doen maar trekt dat niet veel op een spoel zo een opgerolde kabel
waar stond dat nu weer ergens dat we een haspel volledig moesten uitrollen voor we der stroom door jagen
of een antenne moest die ook niet worden afgerold
sportieve groeten raf
een verlenghaspel moet je bv ook altijd uitrollen om de warmte weg te krijgen, ik denk dat als je flink vermogen trekt dat de krul er zo uit is.
maar voor het laden van kleine pakketjes met kleine stroompjes ziet het er wel beter uit zo.
Spoeltje zal wel meevallen in dit geval.
Accu levert gelijkspanning en spoeltjes vinden het pas leuk als de spanningen wisselen.
In dit geval niet te zwaar aan tillen denk ik.
Ik vind het gewoon een leuke algemene tip om een snoertje te kunnen krullen.
Groetjes, Erwin
precies, gewoon omdat ik dat alle kanten op kronkelende meter lange snoer lelijk vond, en dit ziet er in ieder geval netjes uit.
de draden in deze kabel zijn zeer dik, in vergelijking tot de stroom die er maximaal doorheen gaat. een ampere of 4-5, maximaal laad de lader 3 A, dus met die "spoel" zal het wel meevallen. Natuurlijk krult dit niet zo mooi trug als een echt krulsnoer, maar 2 keer zn eigen lengte lukt makkelijk.
Groeten, Monkey
De spoelwerking van deze opgerolde kabel zal wel meevallen, je zult er volgens mij geen problemen mee hebben. Het is overigens niet zo dat er altijd alleen maar gelijkstroom door deze kabel loopt. Als de lader met pulsen laad zal de stroom steeds wisselen tussen een heel klein beetje en de volle laadstroom + dat kleine beetje. Dit is niets meer of minder dan wisselstroom!
@Ernst,
Dat is waarom ik schrijf; accu levert gelijkspanning :wink:
Verder zal het idd weinig meer dan theoretische invloed hebben.
Gaat om de TIP om krulsnoertjes te maken toch? :)
Groetjes, Erwin
