De laatste fase van het afbouwen is eindelijk in zicht na vele revisies op de onderdelen en het design plaats ik hierbij wat foto's. Betere foto's en het verdere bouwproces zal ik nog hier posten de komende maand.
Dit custom frame is ontworpen met Rhino 3d en bestaat uit CNC carbon onderdelen en custom 3d printed parts.
Al met al ben ik behoorlijk tevreden met het eindresultaat. Het gaat om een X8 configuratie met coptercontrol en verder gewoon standaard components die ik wegwerk in de body ( er komt nog een mooie kap omheen zodat alles netjes weggewerkt wordt ). Het mooiste is om natuurlijk iets als mikrokopter in te bouwen dat scheelt enorm ruimte. Maar de reguliere onderdelen kunnen prima weggewerkt worden in de bodyplate waar een cockpit kap overheen komt ( custom designed ook geen cd kapje ofzo )
Wat specs:
- X8 configuratie 2 motoren per arm
- Camera mount met stabilisatie
- Gewicht met alle components incl. accu zonder camera ongeveer 1700 gram
- 8x Kda20-22l
- Camera had ik besloten een panasonic maar wacht nog even tot alles af is hopelijk begin 2012 er komen dan vast ook weer nieuwe en betere hd cameratjes uit.
Dit is een uit de hand gelopen persoonlijk projectje
doel is om hiermee live vanuit de lucht te kunnen filmen.
Met fatshark kan er realtime worden gezien wat de camera filmt.
Niks te klagen na een revisie in de landing gear kan ie nu met gerust hart 2 kilo dragen ( gewicht is 2kg )
enige waar ik nog niet tevreden over ben is dat de gladde koolstof buizen wat doorschuiven op een vlak oppervlak bij zwaarder gewicht
Brakke foto de witte onderdelen houden de motorbuizen vast ik klem ze tussen 2 van deze onderdelen vast , rock solid
8x de 20-22l motoren
De hele opbouw lgear platform + bodyplate. Ik wacht op wat onderdelen en dan wordt e.a gemonteerd.
De hele bodyplate is voorzien van 2mm gaten voor koeling en ook handig om alle 8 regelaars er strak onder te krijgen, daar heb ik dus nauwelijks last van + lekker veel koeling straks in vlucht.
De camera mount is ook goed te zien maar werkt nog niet helemaal zoals gewenst ( gaat dus nog een keer wat aangepast worden ) verder komt er een kap over de bodyplate heen zodat alle electronica kabels etc keurig weggewerkt worden, een mooie ronder kap met glanzende zwarte lak is het idee.
Todo:
- alle electronica solderen
- bodyplate (waar de electronica op gemonteerd wordt) monteren op het lgear "platform in 2 foto's naar boven"
- De motormounts worden gemaakt uit 2mm carbon welke op de 3d onderdelen worden geschroeft aan het uiteinde van elke arm, 2 motoren per arm dus X8 volgens mij zijn er nog weinig X8 copters met push and pull gebouwd dus dat is wel gaaf 1 motor push 1 motor pull
Meer volgt wat vinden jullie ervan ben benieuwd tips suggesties zijn welkom!
Wat specs:
- 8x Kda20-22l
Todo:
