XL25 Nieuw leven bouwverslag
Discussie in 'Bouwverslagen Zeilschepen' gestart door Klavkjir, 13 mei 2023.
  1. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Hallo allemaal,
    Tijdens de warme zomerdagen van 2006 kreeg ik van een familielid de bouwtekeningen van de veelgeprezen XL25. Vrijwel direct ben ik begonnen met mijn eerste en tot vandaag enige balsa projectje. Jammer genoeg is het karkas destijds letterlijk op de plank blijven staan en maakt sindsdien deel uit van het meubilair.
    Nieuw in de modelbouw ben ik niet, maar dat beperkte zich altijd tot fixed-wing toestellen vervaardigd uit Depron/XPS, quadcopters en heli's. Al enige tijd kriebelt het om 'de oude XL25' weer van de plank te pakken en af te maken. Dat is nu eindelijk gebeurd en heb in dat kader al enkele bouwverslagen gelezen om me te verdiepen in het bouwen van zeilboten.
    Mijn bouwverslag wil ik graag met jullie delen en gelijktijdig willen vragen om jullie adviezen, kennis en tips.
    Op dit moment ben ik bezig met het verzamelen van materialen. In de handleiding van de XL25 lees ik dat het grootzeil uit poyester (teken)folie gemaakt dient te worden. Dit zou bekend zijn onder de merknaam Mylar. Het vinden van deze folie lijkt een project op zich. Als iemand een adres heeft hiervoor (het liefst in de omgeving), houd ik me aanbevolen. Ook de Dacron verstevigingen en het Spinnakerdoek zijn voor mij nieuw. Heb al wel het een en ander op het Modelbouwforum gelezen, maar kom er nog niet helemaal uit.
    Er is daarnaast nog veel werk aan de winkel. Ik zal een opsomming maken van de dingen die moeten gebeuren.
    1) Mastkoker moet worden verstevigd
    2) Construeren van de kielkuip (tips zijn welkom!)
    3) Bakje voor de elektronica moet worden gemaakt
    4) Inlijmen van plastic deksel
    5) Nieuw neusdeel 3D printen
    6) Gieten van het kielballast
    7) Maken van het grootzeil en fok (tips zijn heel erg welkom!)
    8) Romp lakken/spuiten (hoogglans wit is het idee)
    Zal ongetwijfeld nog wat vergeten zijn, maar dat komt later wel aan de orde.
    IMG_0788.JPG IMG_0790.JPG IMG_0795.JPEG IMG_0769.JPG IMG_0777.JPG 2023-05-13 11_03_37-SOLIDWORKS Premium 2017 x64 Edition - [Bulb NACA0010 L=160mm 25cm3 283gPB].png 2023-05-13 11_23_13-Window.png
    Laatst bewerkt: 22 mei 2023
    Bert V en bram1324 vinden dit leuk.
  2. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Ben alvast bezig geweest met de kielvin en de ballast. De vorm van de kielvin is immers bepalend voor de constructie van de kielkast. Voor de ballast heb ik wat onderzoek gedaan en op het NACA0012 profiel uitgekomen. Deze heb ik uitgetekend en de inhoud vermenigvuldigd met het soortelijk gewicht van lood. De ca. 283g komt in de buurt van het voorgeschreven gewicht voor de bulb (iets meer dan 300g). Vervolgens heb ik hem uitgeprint en er een houten kistje voor getimmerd.
    Het geluk had ik dat een collega een stukje daklood over had en deze voor me heeft meegenomen. Ik hoop dat het voldoende zal zijn voor het afgietsel van de geprinte bulb.
    Onderstaande schermafbeelding is het bootje van forumlid Jan. Vond ik ergens op dit forum. Deze vind ik bijzonder geslaagd en schetst een globaal beeld van wat ik in gedachten heb voor de XL25. Voor de Dacron verstevigingen van het zeil zit ik aan neon geel te denken.
    IMG_0768.JPG IMG_0766.JPEG IMG_0796.JPG IMG_0797.JPG IMG_0775.JPEG IMG_0740.PNG
    Laatst bewerkt: 13 mei 2023
  3. bram1324
    bram1324
    18 jul 2012
    Hilversum
    Leuk om weer een verslag te zien.
    Ik heb me ooit ook suf gezocht. Uiteindelijk bij meneer Bantock in Engeland besteld. https://www.sailsetc2.com/ Op zijn downloads-pagina staan ook wel aardig 'sail making notes'.
  4. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Dank voor je reactie en de link. Heb de PDF inmiddels gedownload. Zeer waardevolle informatie!
  5. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Update 22 mei:
    Afgelopen week mijn bestelling van Hobby-In ontvangen. Heb wat balsa ingeslagen en ook epoxy, koolstof pijp voor de mast etc. Bij de plaatselijke Action een potje 'bodycare' gevonden waarvan het deksel perfect op het dek van de XL25 lijkt aan te sluiten.
    Met alle materialen op tafel eindelijk weer progressie kunnen maken met het afbouwen van de romp.
    IMG_1012.JPG IMG_1013.JPG IMG_1023.JPG IMG_1011.JPG IMG_1007.JPG IMG_1008.JPG IMG_1001.JPG
  6. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Daarnaast ook bezig geweest met de constructie van het bakje voor de elektronica, de vinkast, versteviging van de mastkoker en de uitsparing in de romp voor de vin.
    Deze uitsparing lijkt niet in het midden van de boot te zitten, maar dat is wel het geval. De naad van het balsa aan de onderzijde zit namelijk niet in het midden van de romp.
    Weet niet meer precies hoe dat is ontstaan, maar zo op het oog lijkt het er wel op dat de 17 jaar jongere ik de boot recht heeft gebouwd.
    Op het forum las ik bij diverse verslagen dat de vin redelijk strak in de kast zou moeten zitten. Dit heb ik als zodanig gedaan, maar zit me nu wel af te vragen hoe ik de binnenkant van de kast kan voorzien van epoxy zonder dat de vin er straks niet meer in past...
    Het eerstvolgende op het programma:
    1) Het schootbuisje in de voorzijde van het dek verlijmen
    2) Voorzijde van het dek verlijmen en netjes afwerken
    3) Nieuwe boeg printen
    4) Mast construeren en de giekkoppeling modelleren + printen
    5) Deksel en mastkoker in de epoxy zetten
    6) Mylar/PET folie zoeken voor het grootzeil -> waar koopt men dit?
    Ook ben ik me wat aan het oriënteren op het gebied van een passende schraag/bok/staander/kameel (weet niet wat de juiste term is in "zeilbotenland"). Onderstaande (wazige) afbeelding geeft weer wat ik hier ongeveer voor in gedachten heb. Mocht iemand weten waar je deze dingen kunt kopen, hoor ik het graag. Kon er namelijk maar bijster weinig over vinden op het web. Dat kan natuurlijk ook liggen aan mijn gebruikte zoektermen.
    • Ik sta heel erg open voor feedback/tips/advies. Vliegtuigen bouwen doe ik al een tijdje, maar bootje bouwen doe ik voor het eerst!
    IMG_1006.JPEG IMG_1009.JPG IMG_1014.JPG IMG_1015.JPG IMG_1017.JPG IMG_1028.JPG giekkoppeling.jpg IMG_1033.PNG
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Wat ben je lekker aan het bouwen. Wordt mooi zeg! Heb je de Mylar al in huis?
    Klavkjir vindt dit leuk.
  8. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Wat een leuke reactie, bedankt!
    Heb de vraag voor Mylar hier op het forum uitgezet en een aantal nuttige tips gekregen. Uiteindelijk toch gekozen voor een alternatieve route en heb Dolphin Sails benaderd. Op basis van de bouwbeschrijving van het zeil van de XL25 hebben zij voor mij een prachtig zeil gemaakt op basis van mijn kleurwensen. Ben érg onder de indruk van de hoge mate van kwaliteit, afwerking en zorg waarmee het zeil is gemaakt en verstuurd is. Dat had ik zelf nooit kunnen doen.
  9. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    De afgelopen tijd niet heel erg veel kunnen doen aan de bouw van de XL25.
    Had een aantal examens voor mijn opleiding tot verkeersvlieger, dus dat had even prio.
    In de tussentijd heb ik wel de servo binnengekregen voor de aansturing van het zeil en als kers op de taart een prachtig zeil mét logo van de firma Dolphin Sails. Precies in de kleurstelling die ik in gedachten had.
  10. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Wauw. Zo'n mooi zeil maakt het helemaal af!
    Mooi perspectief... verkeersvlieger worden :thumbsup:
  11. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Extra leuk is dat Taede de Jong van Dolpin Sails piloot is bij KLM
    Toeval bestaat niet
  12. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Dank weer voor jullie leuke reacties. Geeft ook extra motivatie om met de bouw door te gaan.
    Wat een bijzonder toeval dat hij ook vlieger is!
    Heb gisteren nog een momentje gevonden om met de boot te rommelen. Heb het schootbuisje in het dek verlijmd, het dek zelf afgesloten en de servo's gepositioneerd.
    De 'zeilservo' past in de hoogte precies onder de dekring en heb ik zo gepositioneerd dat hij nog te verwijderen valt in het geval dat hij de geest geeft. Ditzelfde geldt voor de 'roerservo'.
    De dekring heb ik met een ruime hoeveelheid epoxy verzegeld in de balsa houder. Pas achteraf (dit is altijd zo) las ik dat het handiger is om katoenen watten te drenken in epoxy en zo de tussenruimte te vullen. De viscositeit van epoxy zorgde namelijk voor flink wat geklieder.
    Omdat ik eerst nog een houder voor de zeilservo moet maken heb hem nog niet in de boot verlijmd.
    Voor de zeilservo heb ik een arm in gedachten. Deze heb ik even vlug uitgeschetst in Acad en zal ik op een later moment definitief dimensioneren en exporteren als STL voor de printer.
    Zeiler, bram1324 en ISOLA2 vinden dit leuk.
  13. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Update 3 juli
    Heb de afgelopen tijd weer redelijk wat kunnen doen aan de XL25. Al heb ik het wel wat moeten afwisselen met de bouw van een DLG en andere leuke bezigheden. Soms komen we tijd tekort.
    Het koppelstukje van de mast heb ik in SolidWorks van een foto overgetrokken, gedimensioneerd en uitgeprint. Omdat mijn zwartkleurig filament op is, heb ik het blokje later van wat verf voorzien.
    Ook het roer is nu verbonden met de roerservo en werkt naar behoren. De 'helmstok' heb uit een stukje PCB geslepen en het geheel aan elkaar gesoldeerd.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  14. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Al geruime tijd liep ik met de gedachte rond om wat fraais te maken als standaard voor de boot. Zit er namelijk aan te denken om hem in de woonkamer te etaleren als hij gereed is.
    In dit kader ben ik op zoek gegaan naar voorbeelden op het web. Waarom zou je immers het wiel opnieuw gaan uitvinden? Veel voorbeelden heb ik echter niet kunnen vinden. Wel vond ik dwg met wat maatjes als leidraad. Deze heb ik overgenomen, verschaald tot iets passends voor de XL25 (en gelijkende modellen) en verwerkt tot een eigen bouwsel.
    Vervolgens heb ik van de 'armen' van de houder een dxfje gemaakt en naar een vriend toegezonden die een prachtige lasersnijder heeft. In een mum van tijd vielen de onderdeeltjes uit mijn triplex plaatje. Hierna koers gezet richting de plaatselijk houthandel voor wat lengtes panlat. Eenmaal thuis de gelaserde armen met elkaar verlijmd tot een stevig geheel en met een schare aan bolkopbouten en vleugelmoeren met elkaar verbonden.
    In Autocad heb ik een werktekening geplot van mijn bootstandaard. De pdf hiervan zal ik aan dit bericht hechten om met jullie te delen.
    To do lijst:
    -Gereed maken van de mast
    -Zoeken naar doorvoertules voor de giek
    -Servo arm printen en passend krijgen
    -Sleuf in het zwaard boren en voorzien van een m3 boutje.
    -Dek afsluiten
    -Nieuwe boeg printen
    -Bulb gieten
    -Touwwerk monteren -> advies zeer welkom!
  15. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Leuk om weer even een update te zien. Goed idee die standaard, ik zou em zeker in de woonkamer zetten :beer:
    Kun je de "voeten" van de standaard ook uit hetzelfde multiplex laseren? Dat maakt het helemaal af. Mooi dat zwarte randje!
    Welke laser heb je? Ik overweeg er ook wel eens eentje. Aan de rest stukken te zien heb je hem al flink gebruikt :)
    Wat tuigage betreft: gevlochten metalen roofvisdraad geeft een mooie hightech uitstraling passend bij het zeil (wat erg mooi is zeg!)
    Laat maar komen die foto's!
  16. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Dank voor je leuke bijdrage, Alex!
    Het zeil is inderdaad een meesterwerk. Een genot om naar te kijken.
    Dank voor je advies wat betreft het tuigage. Zal nog wel een zoekwerkje worden welk draad aan welk zeil moet worden verbonden.
    De lasersnijder die we gebruikt hebben is een SL1060. Als je het missen kunt, is het zijn geld dubbel en dik waard!
    Het standaard is nog niet helemaal af. De bedoeling was om de poten af te ronden, glad te schuren en te lakken. Echter is het geheel een flink object geworden, dus zit te dubben over een meer low-profile alternatief.
  17. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Ik laser iets te weinig voor zo'n investering :hammer:
    Heb jij de SL1060 wel thuis? Of kun jij hem op je werk of school gebruiken?
    HG
    Alex
  18. Klavkjir
    Klavkjir
    8 mei 2023
    Groningen
    Begrijp ik helemaal. Hij is van een vriend en staat bij hem in de schuur. Hij was zo aardig om dit voor me te laseren.
    Was/ben zelf ook nieuwsgierig naar een lasersnijder, maar heb begrepen dat de 'blauwe lasers' niet zo goed schijnen te zijn.
    Had namelijk mijn oog laten vallen op een Sculpfun S9. Waar zat jij aan te denken?
  19. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Ik heb naar deze gekeken:
    banggood://prod-1910340
    maar moet me er nog beter in verdiepen hoor.
  20. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Iets anders. Wat staan er gave toestellen op je profielfoto! Vlieg je daar nog mee?
