XPS Depron structuur
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door jelleh, 21 sep 2021.
  1. jelleh
    jelleh
    21 sep 2021
    Utrecht
    Ik heb een vraag over onderstaande materiaal
    https://www.vloervoordeel.nl/ondervloer-xps-depron-5-mm/
    Kan ik dit materiaal gebruiken om mijn eerste depron vliegtuig te maken?
    Waarom vraag ik dat, ik zie op de foto dat er een ribbel structuur op de platen zit.
    Dit staat bijv. In de omschrijving: De geribbelde kant komt op het beton te liggen.
    Ik heb het adres voor dit matriaal op dit forum gevonden in een oud topic, echter zie ik niet de ervaringen.
    kan ik dit dus gebruiken? Haalt men bijv. dmv schuren de structuur weg. Of is dat niet nodig.
    Als ik dit kan gebruiken, ga ik morgen een pak van de 5mm platen halen!
    bedankt alvast!
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas kan ik je niets zeggen met betrekking tot deze platen. Die ribbels kunnen een voordeeltje zijn om de plaat te kunnen buigen of juist niet. als je uit de lengte een vleugel maakt kan je makkelijk de ronding van de vleugel er in buigen maar in de lengte zal hij stijver zijn.
    Wel een waarschuwinkje, als je hier een vliegtuigje mee wilt bouwen is 5mm wel knap dik. De meeste modellen uit depron zijn niet veel groter dan om en nabij een meter spanwijdte en dan is 3mm echt ruim dik genoeg. De sterkte van de vleugel en de romp komt hoofdzakelijk uit de constructie en niet van het materiaal alleen. Je kan van een dun materiaal en de juiste constructie een sterker vliegtuig maken dan van dik materiaal en een slappe constructie.
    Zoek een goed model op, er zijn er zo veel dat je daar geen probleem mee zou moeten hebben. Kijk ook eens in het Indoor/parkflyers forum, daar kan je veel info vinden.
  3. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
  4. jelleh
    jelleh
    21 sep 2021
    Utrecht
    Bedankt voor de reacties!
    Mag ik dit topic voor de volgende vraag gebruiken ? :)
    Ik kan het met zoeken op het forum niet vinden, Maar waar koopt men staaldraad voor de besturing? het staal draad tussen de "flaps" en de servo bedoel ik dus.
  5. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat hebben de meeste rc modelbouwwinkels wel in voorraad. Je kunt, als je daar makkelijker aan kunt komen, ook dun lasdraad gebruiken. De dikte is afhankelijk van de afstand en de constructie: bij een grotere lengte is het verstandig om voor geleiding te zorgen om doorbuigen tegen te gaan.
  6. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Als je dit vraagt voor een depron model dan zou ik geen staaldraad gebruiken maar koolstof. Dit kun je bij de modelbouw winkels kopen. Staaldraad is veel te zwaar
  7. jelleh
    jelleh
    21 sep 2021
    Utrecht
    Ja ik zag het op de foto helixer. Heb ik nog genoeg van mijn vlieger hobby :)
    Tnx!
  8. jelleh
    jelleh
    21 sep 2021
    Utrecht
    Frits37 vindt dit leuk.
