Beste modelbouwliefhebbers,
Na al een tijdje opzoek te zijn naar een middelgroot '3D'vliegtuig stuitte ik op een topic over een Xtra300 (bouwverslag-extra-1500mm-span) waar een mooie tekening van een prachtige Xtra300 in stond met een spanweidte van 1500mm.
Ik was wel weer in om iets leuks te bouwen. Allereerst ben ik gaan zoeken naar een geschikt motortje en dat is een OS Max 60 FX geworden. Hopelijk houd ik hierbij nog genoeg vermogen over om leuke 3D kunsten uit te halen. Mijn streefgewicht is dus ook tussen de 2500 en 3000 gram, het liefst zo licht mogelijk in ieder geval.
Verder wil ik in dit model een aantal 'voor mij' nieuwe techniekjes verwerken, zoals een pull-pull systeem en ball-links. Voorheen heb ik altijd kleinere modelletjes gebouwd en gebruik gemaakt van simpele stuurstangen en kwiklinks.
Een kleine 2 maandjes ben ik al langzaam begonnen met de bouw van dit vliegtuig. Het bouwproject zal wel eventjes duren, omdat mijn studielocatie en bouwlocatie ongeveer 225km uit elkaar liggen
Maar ik hoop het toch wel voor het einde van het jaar klaar te hebben.
Hieronder volgen al de eerste foto's (de foto's kunnen nog vergroot worden door erop te klikken):
Vleugel skelet (ribben 2mm balsa, draagligger 3mm balsa en als verbindingsstuk 3mm multiplex)
Vleugel skelet 2
Rechtervleugel beplanking (1,5mm)
Hier had ik een klein vergissinkje gemaakt, want ik had eerst die strips op de ribben helemaal door laten lopen en dat had eigenlijk niet gemoeten, maargoed toen het overbodige maar weer weggesneden.
Vleugeloverzicht
Het 10cc motortje
Motortje bij de vleugel
De beplanking aan de onderkant is klaar, nu is de bovenkant aan de beurt
Lekker met naaldjes aan de gang
Een schuin vooraanzicht
Bovenkant ook alweer bijna klaar. Ik wacht hier nog met het dichtmaken van dat middengedeelte, omdat hier straks nog de 2 snoeren van de servo's doorheen gaan lopen.
Zijaanzicht
Hier heb ik alle ribbetjes doorgesneden van het rechterrolroer en het geheel losgemaakt van de vleugel
En het linkerroer ook al bijna
Nu is het stabilo aan de beurt. Deze wordt gemaakt op de standaard lattencontstructie welke dan weer aan beide zijden bedekt wordt met 1mm balsa.
Hier heb ik voor de zekerheid ook nog maar wat schuine ribbetjes ertussen gemaakt. Stond niet op de tekening, maar ik ben achteraf blij dat ik het wel gedaan heb, want anders druk je zo door dat 1mm balsa heen.
Vleugel skelet 2
Vleugeloverzicht
Het 10cc motortje
Zijaanzicht
