Met die motor moet hij goed kunnen vliegen, zeker als je een 3s pakket gebruikt, zoals je ook uitgezocht had. Hij levert dan volgens de specs 718 gram, waarmee je dan dus een 2:1 power-to-weight ratio zou hebben. Ruim voldoende dus.
Ik zou wel kijken of je niet een 1500 mAh 3s pakket kunt regelen. Met 1000 mAh kun je ook wel vliegen, maar als je uitgaat van een gemiddelde van ~12 A gemiddeld, dan kun je daar dus iets van 5 minuten mee vliegen.
Ik vind de afwerking van de vleugel echt heel mooi, de romp weer wat minder, en ik ben ook bang dat het ritsje kapot zal gaan.. Maar dat zien we nog wel!
Mijn eerste vraag is:
Zal ik meteen een borsteloze motor kopen of eerst de brushed motor opmaken? Ik moet voor beide opties nog een regelaar kopen.
Tweede vraag: Kan ik nu ik nog aan het bouwen ben verstevigingen aanbrengen op de romp? Ik heb van verschillende mensen gelezen dat deze nog wel eens wil breken.
Er zit idd geen regelaar bij, ik had het verkeerd gezien bij Quartel, excuus daarvoor.
Ik verwacht in ieder geval veel leuke vluchten met mn nieuwe aanwinst
Hee, Die vliegt net als die yak waar ik het over had! Bij rctechnics was hij alleen een stuk goedkoper geweest! Als regelaar kun je die borstelregelaar van 9,50 van rctechnics kopen. Die mag 25A hebben! Heb ik ook op m'n yak zitten. Pas alleen op dat hij sneller stuk gaat als je verwacht!
Naja een stuk goedkoper... de verzendkosten zijn ook weer 7 euro voor zo'n groot pakket, en dan ben ik in totaal 2 euro goedkoper uit bij rctechnics...
+ het bonustegoed dat je bij Quartel krijgt.
Ik neem de regelaar van 16,50 bij rctechnics omdat die een lipo cutoff heeft en dat vind ik wel belangrijk.
Net een bericht vna Rctechnics gekregen dat alles is verzonden!
Waarschijnlijk dus morgen in de brievenbus en dan is zondag de maiden
Ik heb ondertussen heel wat slechte ervaringen gelezen over deze yak, helaas dat ik deze nu lees.
Veel mensen zeggen dat de rom gaat scheuren. Ik zie nog wel wat er gebeurd. En als deze kapot is koop ik het kleinere broertje vna de YAk 55 flightflex.
Nou doe dan maar verslag van de maiden.
Of is het daar nu te mistig voor?
Ik heb ook een vliegtuig dat al twee weken staat te wachten.
Eerst blijft het stormen.
Dan is het mooi weer maar moet ik werken en is het donker als ik thuis kom.
Nu heb ik tijd maar is het mistig.
Ik heb uit verveling al weer bijna drie cdrom motoren gebouwd.
