Heb er gelijk een besteld.
Vraag me wel af, volgens de beschrijving zit er een beveiliging op de dune racer xl die zorgt dat de accu niet helemaal leegraakt.
Als ik de batterij oplaadt, geeft hij toch aan dat hij cell 1 eerst gaat ontladen, en daarna pas de hele batterij oplaadt. Dit duurt erg lang.
De accu lijkt verder prima want kan daarna weer gewoon lang rijden. Maar toch lijkt me niet helemaal oke als hij eerst cell 1 gaat ontladen... dan zou die beveiliging dus niet werken?
Dat is het nadeel van ingebouwde voltage cut offs, die kijken niet naar spanning per cel, maar de totaalspanning.
Daardoor kan er een wat zwakkere cel veel leger worden dan de sterkere.
Maar laden via de balanceerkabel gaat altijd langzamer, omdat het door de dunne draadjes moet, en daarnaast geven de meeste laders het wel aan als de spanning onder de 2,9 of 2,7 volt zit geloof ik.
Ff vraagje ik rijd met een duneracer maar nu heeft de vorige eigenaar er een startrack T-13 motor ingezet en een x-car 45A esc sensored, hij rijd prima op 2s 3800mah 20 min. maar wil er meer pit in hebben een maat van mij rijd met de ratler van HK en die heeft er 3S in liggen en blijft wheelies trekken met 2S lukt dat niet, zou ik met deze motor ook op 3s kunnen rijden?
Koop een 60a of nog liever een 120a sensored/sensorless xcar regelaar en een mooie 540 motor van rond de 8,5-10,5 turns (wel de 0,5 aanhouden, anders krijg je een 380 motor in een 540 motor can. Let wel even in de motor specs dat deze 3s aankan!
Ik heb de dune racer xl sinds 2 weken en ben er zeer tevreden mee.
Ook heb ik een TT02 met een volledige hop-up, wou een andere klasse rijden en de dune racer xl gekoct.
Ben er zeer tevreden mee, tot op heden alleen de rechter achter as krom gereden waardoor er nu een slag in me band zit.
Ik heb ondertussen ook 2 high power leds aangesloten en de pinion vervangen met de extra pinion die je er bij krijgt voor meer pit, alleen wel jammer dat je niet veel van die onderdelen kan vinden.
Op het off-road niveau moet ik nog veel gaan studeren..
Wielen, verlichting, pimpen zijn de dingen die ik nog wil gaan doen.
Ik gebruik sinds juli de graphene batterijen van HK. Worden bijna niet warm bij 80% van de tijd volgas. Goed spul.
Wel mijn stekker vervangen door een xt60. Veel makkelijker allemaal dan die oorspronkelijke stekker. Batterijcompartiment zou wat groter mogen zijn in de 1:12, maar ja. Voor de prijs kan je hem nog steeds niet laten liggen.
Banggood begint langzaam dichterbij te komen met clones, maar ze zijn er nog steeds niet
Yellow rc heeft ons echt verwend met deze wagentjes.
