Ik kocht recent een esc YEP 120Amp opto voor mijn Sebart 2.2m op 10S lipo.
Ik kocht er meteen een programmeerkaart bij om deze af te stemmen.
Op een filmpje via HK zie je dat de esc bij elke instelling met de kaart (na entertoest) een korte signaal geeft, deze van mij doet dat niet. Maar verder lijkt het wel of alle instellingen worden geregistreerd en draait de motor.
Wanneer de lipo is aangesloten geeft de esc steeds 2 korte biepen en brandt het lampje van de esc. Van het ogenblik ik gas geef en de motor aanslaat, stopt het biepen, blijft het lampje branden en draait de motor normaal.
Bij net geen full gas, gaat het lampje uit terwijl de motor toch blijft draaien en dit tot full gas.
Wanneer ik de motor stil leg (null gas) krijg ik weer die 2 korte bieptonen op de esc. Gezien dit een opto esc is, werk ik met een ontvangstbatterij en schakellaar (on/off) tussenin. Zet ik deze schakelaar uit, dat blijft deze 2 korte bieptoon.
Deze korte biepen stoppen enkel wanneer ik de lipo-bedrading ontkoppel van de esc.
De 10S lipo batterijen zijn 99% geladen alsook de ontvangsbatterij.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn of is er geen probleem of is dit een defect aan de esc ?
