YS91 ellende
Goed zo Eddie !! Ik zou het er ook niet bij laten en net zo lang doorgaan tot de fout is gevonden.
Die motoren staan niet bekend als "lastig" .
het silicone plaatje kan ook dikker worden no loop van tijd,draai dan de sproeier in de regulator iets uit,ik denk dat jij ook dit probleem hebt is lastig op te sporen als je niet precies weet hoe het werkt en kunt testen, en je ziet het niet je moet het echt uit elkaar halen
.. hoi Ed,
ik heb op mijn staart-motor een vliegtuig ... he he ... hoe heet dat ding ... aansluiting,
ik bedoel om een prop mee te starten ,
die kan ik donderdag mee brengen om dat ding te starten,
of heb je een andere idee, de motor te starten, als die niet meer in de heli zit ?
groet,
Uwe
Zo gaar is ie ook weer niet
Je had alleen een zuigertje en veertje moeten kopen de lagers van SKF had je er bij gekregen......maar treur niet is al uit de verkoop....ligt al enkele dagen in de vuilbak..
S6 Eddie en ik begrijp je frustratie;);):(met die YS
gr
Jeroen
... dat "leuk" wilde ik eigenlijk niet aan klikken Jeroen, omdat het jammer is om de motor !
.. maar als maar wat niet goed is bij de motoren, gaat het snel duur worden, goed duur, helaas .
. veel succes iedereen,
Uwe
Dat dopje hebben we er niet opzitten , je ziet zo t schroefje zitten .
Die ga ik denk ook maar wat uitdraaien van de week als er tijd en zin is voor de motor .
Uwe , een echte modelbouwer doet handstart met een prop .
Maar we zijn voorzien van een starter , of die m rondkrijgt weet ik nog niet .
Anders hoor je t natuurlijk .
Blijven proberen en blijven vloeken op dat ding , dan komt t ooit goed .
Of niet .......
Ennuhh mark , we gaan zowieso een keer contacten om eens samen te vliegen .
Waar vlieg je op dit moment ? bij een club of ook wild ?
dat dopje zit erin aan het uiteinde van de stel schroef,dat schroefje wat je ziet zitten is dat koper kleurige staafje op de foto, deze ook goed schoon maken is ook een soort sproeier
Motor op bok , gallon coolpower eraan , alles aangesloten blabla .
En nog steeds met prop erop absoluut niet af te stellen , zelfs met de gloeiaccu erop blijft dat kreng gewoon niet draaien !
Wat ik ook doe aan de sproeiers , tot pak m beet halfgas is t te doen , dan zonder te sputteren stotteren of wat dan ook UIT !!
Gloeiplug os A8 en een os A5 geprobeert , niks geen verschil .
Starten gaat perfect , iets optoeren lukt ook , half gas en meer gewoon niet .
Na 3 kwartier te staan kutte in de kou niks nul opgeschoten dus .
Iemand een YS kopen ?? topmotoren met oneindig veel power .
Ruilen tegen een OS is ook goed .
Komop Ed, laat je niet kisten door zo`n motor.
Er moet iets zijn waardoor hij uitgaat. Anders wil ik hem wel hebben.
Ik heb geen ervaringen met die motor Ed, dus zal hij mij waarschijnlijk ook gaan frustreren. Ik heb eens een nieuwe Rossie gehad die steevast zwaar ging lopen. Ik kwam er niet uit en mocht hem opsturen naar vriend Cees Verplanke die zich over de patient ontfermde. Het resultaat was een beest van een motor die vele jaren dienst heeft gedaan. Je kunt dus 2 dingen doen. 1 in de vuilbak ermee of 2 uitbesteden. Zelf blijven kloten gaat je ook niet helpen.
