yveske's trucks
heb wat verder gewerkt en de 2 assen tamelijk dicht bij elkaar gekregen,
de volvo cabine en spatborden er eventjes op geplaatst om een beetje te zien welke look
het geheel krijgt,alsook een bullbar geplaatst voor te zien welk effect dit geeft,
is niet zeker dat deze blijft staan hoor
volgende opdracht is de aansturing maken zodat de voorste en de 2de as stuurbaar zijn
Yveske,
met deze combinatie zal hij wel onze brug opvliegen denk ikke.
Mooi projektje die ik wel zal op volgen daar ik mijn Scania trekker
ook met twee assen wil uitvoeren maar ben er nog niet uit of het
een nieuwe wordt of mijn andere veranderen zal.
hij zal idd de brug op moeten kunnen,komt onder meer een andere motor in
diedat wat sterker is dat ik niet steeds hoef te helpen om boven te geraken :p
enja bij mij was de keuze nieuw,mits ik nogniet echt iets heb om verder om te bouwen ;)
lang geleden dat ik hier nog een postje heb geplaatst,
hierbij een andere foto van de volvo hoever ik sta,heb de assen wat anders geplaatst
en de 2de as is ondertussen stuurbaar,alsook heb ik er nu een servonaut m20+ inliggen
en een 12schakelmodule
het is de bedoeling om de truck volledig te voorzien van verlichting,het schema heb ik
al handmatig uitgetekend,heb een deel van de leds al liggen en moet nog een deel
leds bij bestellen
de 2de as is voorlopig nog niet aangedreven maar word vermoedelijk ook nog een aangedreven stuuras voor zeker voldoende grip te hebben,
de vooras is al een brede band,de achterste stuuras komen ook nog bredere banden op
volgende week word vermoedlijk nog een servonaut smx besteld en zoals hier nog een
projectje loopt word er gebruik gemaakt van het air4 module via infrarood voor de trailers...
alleen weet ik er nog niet goed of ik er een toren achter de cabine ga plaatsen,het zit zo
dat dit veel problemen zou uitsparen in verband met plaats,voor alle electroni voor opslag en de aandrijving want als ik moet inkorten komt alles nog meer op elkaar te zitten en de
motor en versnellingen zitten al iets naar achteren...
maar dit ga ik nog bekijken
Shot with DMC-FZ28 at 2009-09-27
en we hebben bakjes gemaakt voor tussen de zijshorten en het chassis te plaatsen
altijd handig voor wat electronica in weg te moffelen
Shot with DiMAGE X31 at 2009-10-07
Shot at 2009-10-07
En de accu ?
Dat is mijn probleem namelijk ook altijd :)
Zo heb ik deze week een Scana 6x2 in elkaar gezet met deense kisten er bij.
Toen die klaar waren + een strak dek er op, kwam ik er achter dat ik de accu nog kwijt moest :(
Ligt nu dus wer geheel open...
de accu is een 7.4V lipo batterij van 5000mah diedat in de cabine geplaatst word en daar
blijft zitten,deze word normaal voorzien van een stekkertje onderaan of msh in de zijbak
voor op te laden
enja deense kisten had ik ook aan gedacht maar ga de zijshorten er maar tegendoen denk ik
enja dus zijn dit simpele bakjes waar je achteraf tog niets meer van ziet
kleine update:
de 2 bakjes eraan en een beetje recht gehangen nu
deze zijn sterk genoeg heb ik ondervonden,kan namelijk de truck aan het bakje
zelf oppakken zonder dat de lijm hiervan lost...
spatbordjes langs een kant ook al gehangen,de spatbordjes voor de andere kant liggen
al klaar voor wat bij te werken zodat deze passe
alsook het dashbord en een stoel gemonteerd,kwestie van te zien hoeveel ruimte er is...
en ondertussen hebben we de servonaut smx en infrarood module besteld samen met nog wat kleinigheden,
dit zou bijna onderweg moeten zijn...
Shot with DiMAGE X31 at 2009-10-14
heb ondertussen ook plaats kunnen maken in de cabine voor de servonaut m20+,alsook
de servonaut smx komt hierin , onderaan ligt de lipo,dit is een 5000mah en hoeft normaal niet verwijdert worden als deze telkens opgeladen word.
Hier ga ik nog een stekkertje voor voorzien om deze gemakkelijk te kunnen bijladen.
Zoals je ook kan zien word de ontvanger in het ene bakje geplaatst.
Hierbij komt nog de servonaut AIR4 bij ij geplaatst.
De andere kant komt de schakelmodule voor de verlichting met eventueel een extra print om
alles mooi op te verwerken.
Het geheel waar de servonaut in zit kan op zich ook naar voor kantelen,
dit is als je de cabine naar voor kantelt dat deze niet blijft hangen ...
Shot with DiMAGE X31 at 2009-10-18
Hey Yveske ,
de lipo kunje beter er uit halen om op teladen ,
als het een keer mis gaat kunje gelijk jouw hele truck verspelen ,
en dit zou zonde zijn want hij ziet er schitterend uit.
Hey Yveske ,
deze is verwijderbaar hoor,ik bedoel alleen maar als ik ergens aan het rijden ben
dan kan ik deze bijladen ingeval ik dit vergeten was ofzo
deze kan er gewoon langs achter uitgehaald worden als het moet
en ik laad nooit batterijen als ik er zelf niet bij ben,en ik laad ze
ook niet te snel dat ze niet warm worden...maar je hebt wel een punt Fabi ;)
kleine update :
heb de zijshorten ingekort en geplaatst,hoeven nog wel afgwerkt te worden
alsook is mijn pakje aangekomen waarin een servoanut smx in zat en de air4
deze geplaceerd,evenals de luidspreker,alle bedrading aangesloten maar dient
nog weg gewerkt te worden op zen plaats
Shot with DiMAGE X31 at 2009-10-25
hey vriendschap, ziet er (schrikwekkend uit)!!! , ik durf aan de mijne ni te beginnen ;-)
succes nog , en tot vrijdag!!
grtjes steven
Hey ,
leuk he,
maar klein vraagje ,
is dit de SMX , zo ja jammer dat er geen Volvo geluid in zit , alleen de Mercedes ,MAN en
Scania en dat vind ik jammer .
Ik zelf heb ook de SMX en je heb heel wat opties, luide turbo , minder gefluit , trompeteer
in verschillende geluiden enz ,
Welke snelheids regelaar hebje , want alsje niet de M20+ ( hebje niet alle functie's en konje de SMT beter gebruiken) neemt hebje geen achteruitrij geluid en ook het schakellen naar nulstand (PTO) hebje dan niet.
zal alsje wil ook eens een geluidsbestandje door sturen dan kunje mijn V8 horen brullen.
maar verder ben je goed opweg , naar een mooie truck
Piet zo zeggen ,
ben benieuwd naar het eindresultaat en ik alvast ook.
