ZDZ 60 wil niet op toeren komen
Hallo allen,
Ik heb ene tijd geleden een nieuwe ZDZ60 gekocht van iemand dus wel 2e hands helaas. Nu heb ik de motor op een bok gezet om de motor eens te leren kennen. Uiteindelijk komt de motor op een Piper PA18 van 3 meter span.
Setup:
Prop Biela 24/10
De demper is een krumsheid.
Ontsteking is nog een oude VLACH.
Brandstof ASPEN mix 1:50 door toevoeging van ASPEN olie inloopmix gemaakt van 1:33.
Ik krijg de motor met geen mogelijkheid aan de praat. Carb. al afgehaald en opgeschroefd, alles goed, membraam ook niet droog. L-naald al verder opgedraaid, geen resultaat. Hij vonkt verder goed en contactafstand is ongeveer 0,7mm. Valt me wel op dat de motor ontzettend snel verzuipt (hij hangt overigens wel op zijn kop). Ontsteking is ingesteld op BDP conform de handleiding (1 A4). Motor ploft en hoest af en toe even maar gaat niet draaien.
Helaas heb ik ook diverse rcuniverse.de en op dit forum al meerdere berichtgevingen gelezen dat de ZDZ's beroerd starten dus dat stemt me niet al te best. Als ik geen vorderinen boek met de motor dan overweeg ik om hem de deur uit te doen. Een motor moet lopen, geen gedoe en speciale starttrukjes of andere aanpassingen aan de motor :? .
Hopenlijk kan iemand mij goed advies geven.
Hallo allen,
Setup:
Prop Biela 24/10
