Zelf een lexan body trekken
k'weet nu nog niet wat de beste opstelling is ee : lexan boven op de bak of onder de bak
dus : warmte gaat omhoog , Lexan boven op de bak zeker ,dat is toch het meest logische .
k'zal wel mijn bak taps maken , dus van minimum rond de elementen en zo taps naar de groote van mijn kader met plaat en alles uibekleden met alu-folie.
vandaag de bak onder handen genomen en hem afgewerkt.
Verder de stralers gemonteerd en de alu-follie aangebracht.
morgen de bedrading in orde brengen en ne keer proefstoken zeker :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ik zit nu wel met 8 x 400w = 3200w
k'heb nog lampen liggen van 450 W , maar k'zal eerst ne keer zo proberen.
Jaja zo heb ik da in gedachten , als ik nu nog de lexan warm genoeg kan stoken
moet da lukken.
Ik zie dat hun opstelling met de warmtebron langs boven is, wel zeer handig
om direct te kunnen trekken.
Bedankt voor de positieve reactie.:D :D :D
Om snel te kunnen werken en je materiaal niet de kans krijgt om te snel af te koelen lijkt het mij logies dat je het frame met de lexan boven op op houd !
haha
het proefstoken staat mij aan ,na 10min had ik al een temp van 120gr en bleef maar stijgen,wel met elementen onder de plaat .
Na de formule I zal ik ne kee proberen omgekeerd dus : de plaat onder de elementen benieuwd wat da zal geven. :banana: :banana: :banana:
jup
Mijnen barbeque is gemonteerd zulle.Mijn vrouw verklaart mij gek :D :D
da verwarmen zal naar mijn gedacht lukken, zoniet pech ee
Ik kan nog altijd de hoogte van de bak (minder hoog) verkleinen zodat de warmtebron dichter bij de Lexan is
Morgen ne kee proberen ee als ik aan Lexan geraak teminste,
k'heb nog gewoone plastiek van 1mm liggen ,k'kan da ook gebruiken om
nen test te doen ee.:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
vandaag ne kee nen test gedaan :confused: :confused: :confused:
lexan gescheurd ( er was wel een diepe kras in op die plaats )
morgen nog ne ke proberen ee k'heb er nog een stuk liggen.
zie video hieronder (is niet van topkwaliteit want met 1 hand gaat da niet goed hoor )
View My Video
mischien nog een beetje langer stoken ook . dat is wel zeer stug hoor.
SpitvireV
Wellicht is de warmte verdeling niet goed
De amerikaan heeft dit opgelost d.m.v. rooster met gaatjes onder zijn warmte
bron te plaatsen.
Zie link naar video ?
Ga vooral door
jup,
zou da helpen ,ik heb nog die roostertjes liggen van op die stralers
k'zal ze ne keer inbouwen ee en zien wat het zegt.
jup
yes,yes ,yes :banana: :banana: :banana:
De tweede druk is gelukt zulle , de twee bumpers zijn mooi overtrokken
enkel nog een beetje langer warmen zodat het nog dieper trekt rond de spatborden en mischien de modellen nog een beetje hoger leggen.
De stofzuiger heeft kracht genoeg om vacuum te zuigen dat is geen probleem
ik denk nog een beetje langer warmen . Hoop doet leven ee
:bye::bye::bye:
Goed door verwarmen is inderdaad de sleutel !
Niet bang zijn dat het pastic mooi doorzakt van de warmte ,
en dan in een reflex laten zakken en niet vergeten de stofzuiger bij te starten !
gefeliciteerd hoor !!!!
nu wel foto's blijven plaatsen van getrokken modellen !!
jup,
De derde druk is minder goed verlopen zulle, te weinig rek op de zijkanten dus: ik denk een slechte warmteverdeling in de bak :confused: :confused: :confused:
Bekijk maar het resultaat , we krijgen de folie niet tot beneden ,met als gevolg
een scheur langs de achterkant zodat het niet meer ging.
poging 1
View My Video
poging 2
View My Video
morgen weer werk aan de boeg ee k'zal mijnen bak veranderen zodat hij minder hoog is en iets bedenken voor een betere warmteberdeling
alle tips zijn welkom.
