Zelfbouw 350608 Brushless motor
prop-er
Forum veteraan
Het is een project van bijna twee jaar geworden, maar vandaag liep dan eindelijk mijn eerste zelf ontworpen en gebouwde motor!
De eerste ontwerpen in 3D.
De benodigde onderdelen kocht ik bij http://rc-letmathe.de/ en http://www.cnc-modellsport.de/.
Bij http://www.metaalwinkel.nl heb ik een stuk aluminium gekocht.
De 35mm stator komt uit een haakse slijper
Op basis van mijn technische tekeningen heeft een collega de delen op de draaibank geproduceerd.
[/media]
Hij werkt!!!
Dank u, dank u.
Ik ga vanavond alle meetwaarden verzamelen.
De thrust klopt waarschijnlijk nog niet. Zoals op de foto te zien is, is de afstand motor-scharnierpunt en scharnierpunt-weegschaal niet gelijk.
De montage op een PVC buis was een snelle aanpassing om de aan de achterzijde uitstekende as kwijt te raken...
Vincent
Duplex delta: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=43780&highlight=duplex
Heb zojuist een Discus CS klaar. Kan deze echter niet op de club vliegen, aangezien we geen lier hebben. Wordt een duinenkist. Misschien probeer ik zelf nog een lier te maken.
Projecten op stapel:
En ben al weer een jaar aan het ontwerpen en bouwen aan de Pond Racer: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=583699
De Formosa staat al een half jaar te wachten op z'n airbrush. http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=34893&highlight=formosa
En ik ben nog begonnen aan een Monster Tensor. Ook hier is de airbrush bijna klaar: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=56490&highlight=tensor
Tevens heb ik de delen uitgesneden van een Rafale: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=37496&highlight=rafale
En moet ik altijd nog eens mijn Hydro van een aandrijving voorzien: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=24473&highlight=hydro
En ik heb nog een grote hydro staan die ik enkele malen gevlogen heb. (lijkt op de graupner versie) Geen foto's van geplubliceerd. Sinds het overlijden van Hans niets meer aan gedaan. Moet ik nodig eens opknappen.
En er staat nog een half afgebouwde balsa mini tensor: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=27921&highlight=tensor
En ik heb nog een leuke Ultimate staan. Ook niet klaar: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=341503
Pffff. Voorlopig nog zat te doen. Als je alles zelf ontwerpt en bouwt, en bijna nooit wat weet af te maken, heb je weinig te vliegen...
Vincent
Wauw prachtig gedaan prop-er!
Dat wil zeker wel gaan denk ik! flinke stuwkracht en zo te zien ook met een leuke propsnelheid te zien aan de spoed.
Mag ik vragen wat het gewicht van deze motor is? ziet er niet al te zwaar ui in iedergeval.
Complimenten!
Alle gegevens op een rijtje:
Gewicht: 60 gram
Diameter Stator: 35mm
Lengte Stator: 6mm
Windingen: 8x dubbele draad 0,5mm, vergelijkbaar met 8x 0,7mm.
Schakeling: driehoek (delta, dreieck)
Bron: http://www.powercroco.de/Schema.html
Wikkeling: AabBCcaABbcC
Magneten: 14 stuks 7x6x2
Magneetbedekking: 75%
Accu: 3S 2200 Ele model (10C)
Prop: APC 5,5x4,3
Stroom: 17A
Thrust: 325 gr
Ik heb zojuist mijn ESC in rook op zien gaan tijdens het testen van de Io. 15A gaf de meter aan, wat eigenlijk met no load niet kan. Vreemd verhaal.
Te koop. ESC, zo goed als nieuw...
Zo te zien is er 1 van de 12 chips uitgefikt. Iemand ervaring met reparatie? 't Is een onbekend chinees ding.
Als de ESC 12 FET's had, zal deze wel rond de 15-20A geweest zijn. Helaas is het het bij zo'n chinees gevalletje bijna onmogelijk om dezelfde FET te krijgen. Ook bij de elektro boer zal zo'n FET moeilijk worden, en meestal ook tegen de prijzen waarvan je bijna een nieuwe ESC kan kopen 8O
Kan het niet zijn dat er ergens een kortsluiting in zit. (misschien in een scherpe knip langs de stator?)
Ik zou toch even de fasen meten als de motor aangedraait wordt door een accu boormachine ofzo.
Verder moet ik wel zeggen dat je er echt iets moois van gemaakt hebt. Leuk!
Gewicht motor?
Gewicht is 60 gram. Ik heb het er maar gelijk bij gezet.
De oorzaak blijkt simpel. Ik had geen stekkertjes meer om aan de motor te bevestigen.
Heb ze daarom tijdelijk van een cd-rom motor afgehaald, en aan de brushless gehangen.
Als ik dit goed had gedaan, had ik de stekkers direct aan de brushless gesoldeerd, maar in al mijn luiheid heb ik de 4cm lange, te dunne elektrodraad, tussen motor en stekker laten zitten.
Bij de no load proef was de opwarming dusdanig dat de isolatie van de draden gesmolten is, en twee draden met elkaar versmolten. Vandaar de kortsluiting en rook.
Kortom: eigen schuld, dikke rook.
