hallo, deze zomer ga ik terug mee als begeleider op een zomerkamp.vorig jaar was de plaats incl groot veld en had ik de zagi mee. de kinderen vonden dit machtig natuurlijk. dit jaar zitten we met een zeer groot wateropp. graag had ik wat zelf geknutselt aan een vlieg vaar ding... eventueel uit depron( heb ik nog hoop van liggen) maar balsa en triplex is ook mogelijk... zijn er mensen met tekeningen van leuke modelletjes electro, niet te groot natuurlijk, makkelijk te bouwen,.... ik weet dat er vroeger een hype was rond die hydro foam... zijn daar nog nieuwe versies of experimenten mee gedaan? alle info over zoiets is natuurlijk welkom groeten Chris
De Polaris , gemaakt uit 6 mm. Depron. Kan zowel vanaf het water, sneeuw of gras opstijgen en vliegt zéér goed ... Heb mij er ook twee gemaakt Ik kan je de PDF-files doorsturen , als je wil...
zien er tof uit zeg Waarmee heb je ze geplakt? Ik neem aan dat het een soort folie is met al die (symetrische figuren en die stippen)?
Die op de bovenste foto is met Belizell gelijmd >>> gaat ook als watervliegtuig dienen en moet dus " Waterdicht " zijn... De blokken heb ik uitgeknipt in plotterfolie , zonder ze te meten dus gewoon zoals het uitkwam... Die op de onderste foto is gespoten met Styro colors van BMI ( of ander merk ) Als spuitmal gewoon in een doe-het-zelf zaak een stuk afvalrooster gekocht en spuiten maar... ( is de sneeuw/grasversie )Als lijm is die van de Action gebruikt Creation of zoiets! Zoals je kan zien zitten de aansturingen van de servo's hier ook anders dan bij de " Watervliegversie " Mvg Dirk
Je hebt ook de 70% versie uit 3 mm Depron . Heb nog wel een freessetje liggen uit het frees tijdperk. Mvg Johan
Ik heb de PDF-jes op een stick gezet en laten uitprinten in een copycenter voor ongeveer 5 euro.( ware grootte ) Spijtig dat Johan zijn frees verkocht is.... Leverde prima onderdelen mvg Dirk
Chris , alles gewoon uit 6 mm. Depron Het kitje dat Johan heeft liggen is de kleinere versie en is uit 3 mm. Depron mvg Dirk
Hier >>> Polaris Seaplane Parkflyer - RC Groups heb je nog een 651 bladzijden leesplezier 8) mvg Dirk
In dit draadje vind je ook al wat je nodig hebt... polaris-bouwverslagje >>> motortje heb ik hier besteld RCtechnics of hier als je het niet zo snel wil hebben >>>>http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=116&productname= mvg Dirk
