Beste Piet,
op de tekening van de Advance staat geen kajuit, en of kuip getekend, het is een model om wedstrijden mee te varen.
Omdat ik daar geen plannen voor heb, heb ik wel een kajuit en kuip er in gemaakt.
Wat zijn jouw aspiraties hier in ?
Zorg wel voor een stevige winch om je schoten te bedienen, met een beetje wind kost het wel wat kracht om de schoten aan te trekken namelijk.
Ga je de loodbulb zelf maken ?
Ik heb een model van de bulb van hout gemaakt, deze in een emmer met zand gedrukt, veel lood gesmolten (wel buiten doen is erg giftig).
Daarna de bulb in de juiste vorm afwerken, en met epoxy insmeren (de vissen willen ook nog langer leven in de vaarvijver).
Als je boot te zwaar wordt (vanwege de houtbouw) kan het zijn dat deze te diep in het water komt te liggen, dan kun je dus ook weinig kielgewicht er aan hangen, en dus alleen bij heel weinig wind zeilen.
TIP: ook al bouw je in hout, bouw zo licht mogelijk, dan kun je meer kielgewicht er aan hangen, en kun je daardoor met meer wind blijven zeilen, gaat je boot harder, en je hebt meer fun !
