bij nader inzien is het toch een servo.
het systeem is gewoon te koop bij
http://www.anbc.de/obeecat/index_tech.html
het systeem werk het simpelst op 1 apart kanaal, maar dan moet je zelf dit aansturen.
Optioneel kan er de Safer Sail electronic (de gyro waarschijnlijk) er tussen gezet worden, dan wordt automatisch de servo aangestuurd die het gewicht laat uitzwaaien.
er is ook een systeem waarbij de safer sail tussen de ontvanger en de zeilwinch/servo wordt gezet, daarbij zorgt het systeem er voor dat bij grote helling van de boot de schoten worden gevierd.
het gewicht wordt volgens de site met een servo + kabel bedient.
Prijzen staan er ook op:
Vario Balance systeem vanaf 99 euro (dit is dus het gewicht met ingebouwde servo + kabels)
Safer sail electronica vanaf 75 euro (de electronica welke het geheel automatiseert)
Check de site , best wel interresant.
het systeem is ook bruikbaar voor gewone zeilboten, in dat geval kun je met een lichtere kiel varen, het swingsysteem regelt de balans.
