Zender accu te snel leeg?!
Voorwaarde is dan dus wel dat je zelf gaat solderen. Dat moet je alleen doen als je dat ook kunt en daar zeker van bent.
Mee eens,
als je niet zelf een pakket safe kunt solderen en niemand kent die dat voor je kan doen, dan beter een kant en klaar pakket kopen.
Zekerheid voor alles :!:
fbk zei:
En dan te bedenken dat ik nu alweer meer dan een jaar vlieg met een zelf in elkaar gesoldeerd zenderpakket 8 cellen NiMH 2100mAh van de Aldi.
De kosten destijds waren: 2x 2.60 euro = 5.20 euro (4 cellen in een pakketje, Topcraft is het merk) :wink:
Mijn Graupner MC20 zender werkt ruim 8 uur op dit pakket. Je begrijpt wel waar ik mijn eventuele volgende zenderpakket ga kopen, maar voorlopig lijkt dat nog niet nodig te zijn :lol:
Ja die heb ik ook maar ik heb ze al een tijd niet meer gezien bij de Aldi. :(
Maar inderdaad als je niet goed kunt solderen en de truc niet weet dan niet aan beginnen. :wink:
Die cellen hebben ze maar 1 tot 2 keer per jaar te koop, het is alweer een tijdje geleden, dus aanbiedingen in de gaten houden.
Ik heb ook de ervaring dat de NiMh accus van Robbe niet je dat zijn. Bij mijn nieuwe FX18 was na ca 6 maand één van de 8 cellen defect (zeer hoge zelfontlading, dus na laden vrij snel terug naar 8.6 Volt). De garantieregeling was echter probleemloos : na een mailtje aan de shop (Beck Modellbau) kreeg ik binnen 2 weken een nieuwe accu opgestuurd. De oude moest ik niet eens terug sturen !
Na 2 jaar heb ik dit nog eens meegemaakt. Toen heb ik de defecte cel gewoon vervangen (moet wel gesoldeerd worden).
Jan Heynen zei:
Jan,
Je moet nooit een enkele cel vervangen in een accu die al een poos in gebruik is. Die nieuwe cel is ook een nieuwe cel. De cellen in een accu die al 2 jaar oud is zullen de nodige keren geladen en ontladen zijn. Daardoor zullen de eigenschappen van die cellen echt niet meer dezelfde zijn als nieuwe cellen. Wanneer je een nieuwe cel tussen de oude zet kan dat problemen geven. Die nieuwe cel zal nog een hogere capaciteid hebben, vaak zal de inwendige weerstand ook nog lager zijn, de deltapiek is waaschijnlijk nog iets hoger en zo zijn er nog meer van die zaken.
Die nieuwe cel kan dus het laden verstoren maar ook tijdens het ontladen kan hij "probelemen" veroorzaken. De lader kan te laat stoppen, de accu wordt dus overladen. De beveiliging tegen te ver ontladen kan te laat gaan werken, enz. enz.
Heb je dus een accu die al een tijd in gebruik is en daar gaat één cel van kapot dan kan je die accu het beste met één cel minder gebruiken. Kan dat niet dan is de enige juiste manier de hele accu vervangen. Dat is hoe dan ook een beter idee dan één cel vervangen want als er één cel kapot is gegaan dan is het niet ondenkbaar dat er binnen niet al te lange tijd nog één zal volgen. Alle cellen in die accu hebben tenslotte hetzelfde meegemaakt. De "zwakste" zal als eerst kapot gaan maar de volgende zal dan meestal niet zo erg lang op zich laten wachten.
Hey, ik haal dit draadje even omhoog.
Ik heb het zelfde probleem, ik heb ongeveer een half jaar geleden een zender gekocht (futaba FF7 2ehands) daar zat een 9,6 volt nimh baterij van 900 mah volgens mij.
Deze accu is na 2-3 dagen stil liggen helemaal leeg nadat ik hem opgeladen heb.
Is dit normaal? Valt dit te herstellen? Of moet ik een nieuwe kopen? Zo ja, waar?
Igor
welke post? Ik heb de instellineg zo ingesteld dat er 40 reacties op een pagina passen.
Dat dat zelf solderen zie ik niet zo zitten.
Ik laat het eerst nog eens door een clublid controleren anders komt er deze zomer zeker een nieuwe zender accu aan, ik word er echt helemaal gek van soms.
Ik zal eerst mijn oude accu proberen op te krikken, ik weet niet of dat met mij Ultramat 14 lukt, anders laat ik het wel door een clublid doen.
Bedankt voor de reactie :)
