zender
een 4 kanaals heeft 4 functies en een 6 kanaals 6.
moeilijk he !!
maar je kunt beter eerst eens kijken wat je allemaal bedienbaar wilt maken en daar je zender keuze op aanpassen.
de meeste zenders zijn ook uitbreidbaar maar dat is wel redelijk kostbaar.
maar als je alleen wilt varen zonder poespas heb je aan een 2 kanaals genoeg ( gas en sturen )
ja van die functies wist ik maar hoeveel boten kan ik besturen met een 6 kanaals als ik licht op mijn boot wil voor en achteruit en sturen neemt elk ding dan een kanaal in beslag
hoeveel boten je kan besturen met een 6 kanaals ?
ik denk dat je even 2 dingen door elkaar gooit.
een zender heeft functies.
maar een zender kan ook een model geheugen hebben.
een model geheugen bepaalt hoeveel modellen je kunt besturen en het aantal functies bepaalt wat je op de boot kunt schakelen.
maar ik denk dat je bedoelt hoeveel functies (kanalen je nodig hebt )
voor en evt achteruit kan op 1 kanaal
links en rechts draaien kan op 1 kanaal.
verlichting e.d. KUN je met de knuppels doen dus dat kan ook op 1 kanaal.
maar dan moet je de knuppels vast houden en dat lijkt mij niet echt makkelijk dus dat kun je beter met een schakelaar doen. en dan kom je dus al snel op een 6 kanaals set uit.
ik wou de 4-kanaals afstandsbediening 2,4GHz
FHSS Modulatie
Incl. 6 kanaals ontvanger
Laadbus
Uitvoering:
Zender met oplaadbus
Trimfunctie voor 4 kanalen
Reverse-functie voor elk kanaal instelbaar
Beugel aan de achterzijde
Verlengbare stuurknuppel
6 kanaals ontvanger: afm. 44 x 23 x 14,5 mm
Gewicht 9,5 g.
maar kan ik hier mee meerdere boten besturen
Je kunt met elke zender meerdere boten mee besturen, iedere boot een eigen ontvanger (of 1 ontvanger steeds overzetten van ene naar andere boot.
Geef even je leeftijd (kennis, school, pecunia) en locatie op in je profiel, dan kan iedereen dat altijd zien. Misschien woont er wel een forumlid bij je om de hoek.
Jurjen, het woord 'kanaal' heeft in RB modelbouw twee betekenissen, frequentie van zender (zie tabel), en stuurfunctie op zender (richting, snelheid, rol, remkleppen, landingskleppen, nick, schakelen bluspomp/verlichting/landingsgestel etc). Jurjen, even deze FAQ lezen, goed verhaal, bespaart je veel vragen:
Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl
-> RC Techniek en elektronica
-> Welke zender? Welke ontvanger? Welke servo's?
Wat wil je nu en in de toekomst besturen?
Wat is je budget?
Heb je deskundige/ervaren hulp?
Tips voor en overwegingen bij aanschaf van een zender (met een lichte vliegtuig inslag):
een-zender-kiezen
maar kan ik hier mee meerdere boten besturen[/QUOTE]
Al wou je er 100 mee besturen
Wel telkens je ontvanger verwisselen hoor
mvg
Frederik
Ps oh wacht eens even je bedoeld allemaal tegelijk
Dat gaat dus niet
ik heb een sleep boot
en een vracht schip
kan ik dan met de sleepboot varen
en dan overschakelen naar vrachtschip
Ja dat kan maar dan moet je in beide boten Schepen
Ook alles dubbel hebben
Dus in elk schip een ontvanger
En een zender metzo.n stik er in waar je meerdere, opties mee kan doen
Ho wacht even.
Ja, je kunt beide boten besturen maar niet tegelijkertijd.
De functies zijn alleen bedoeld om een ontvanger, met hetzelfde of minder aantal functies, aan te sturen.
Op die ontvanger kun je dan meerdere dingen aansluiten.
Bijv.: Roer, Motor, Lampje, Kraantje
Sommige zenders hebben een geheugenbank.
Dit betekent dat je meerdere ontvangers aan een zender kunt koppelen.
Maar je kunt ze nog steeds niet tegelijkertijd aansturen.
Ho wacht even.
Afhankelijk van de gekozen zender kan dat wel (40MHz FM of 27MHz AM, met 2,4GHz heb ik het nog nooit geprobeerd), als je bij een vierkanaals zender het roer en gas voor boot 1 op de linker knuppel zet en voor boot 2 op de rechter en je hebt in iedere boot een ontvanger die op hetzelfde kanaal werkt, dan kun je twee boten tegelijk besturen.
Dit vergt nogal wat coördinatie en oefening, dus of je dat moet willen is een andere zaak...
Groeten, Jan.
[EDIT: Frederik heeft hetzelfde idee.]
Ben ik niet helemaal met je eens hoor
Als ik op de ontvanger kanaal 1 + 2 gebruik voor motor en roer
Dat is dan een stik dacht ik zo
Dan kan ik met kanaal 3+4
ook gebruik van motor en roer
Toch wel met twee boten tegelijk varen dacht ik
Maar dan ben je ook wel een halve Acrobaat hoor
mvg
Frederik
beste frederik je zegt nu het zelfde als wat jan net zegt alleen in andere bewoordingen.
maar het kan allebei.
gr willem
heeft iemand ook een aansluit schema hoe je de ontvanger regelaar motor en alles moet verbinden
dan kan ik binnenkort alles bestellen
heeft iemand ook een aansluit schema hoe je de ontvanger regelaar motor en alles moet verbinden ...
Staat (ook) in de handleiding(en). Kijk alvast maar naar deze schema's
The Script Asylum (toevoegen aan favorieten?)
-> RC Calculations
-> electrical
-> system wiring
De overige items onder het electrical menu zijn ook erg handig voor elektro volk. Besparen je een lader en/of motor en/of accupakket :smile:
-> LiPo pack wiring
-> 5 tooltjes
-> lithium battery chargers (Turnigy = Imax = Voltcraft = etc.etc)
-> charger calculator
hallo
en ik zeg dat het NIET kan met de zender die JP wil kopen
hij wil namelijk een 2.4 Ghz zender set kopen en daar kan je geen twee ontvangers tegelijk mee aan sturen
je kan wel verschillende boten besturen maar niet tegelijk
mijn pa heeft een HK zendertje gekocht van een paar euro en daar kan je tot 16 ontvangers op matchen
en ik dacht dat dit bij de bekende merken alleen maar op de duurdere computer zenders mogelijk was
gr raf
