Hoi ben bezig een zenoah 62cc op te knappen. De krukas baart mij zorgen , er is ruimte bij het naald Lager waar de drijfstang op zit , ook de wang laat dezelfde afwijking zien . Er is een rand zichtbaar . Zou de wang naar buiten zijn gelopen ? Ok zijn de wangen niet in lijn , maar dat kan bewust zo zijn ivm de uitlijning van de Assen . Graag een deskundig oordeel . Advies over een DLE is niet van toepassing . Alleen de zenoah past op dit bestaande vliegtuig . Is er een adres waar dit gecorrigeerd kan worden indien nodig ?
Die motor heeft vermoedelijk een stevige propstrike gehad... Dat ziet er uit alsof die as gericht moet worden, en in principe kan ieder bedrijf waar ze (bijvoorbeeld) cross of racemotoren tunen dat wel voor je doen. Ieder lager heeft ruimte, anders kan het niet draaien, en naaldlagers hebben de neiging wat sneller voelbaar ruimte te vertonen, maar dat wil niet per se zeggen dat het fout zit. Maar als je dat wilt, kan zo'n zelfde bedrijf met vrij grote zekerheid ook wel dat lager voor je vervangen. Daarvoor moet de krukas uit elkaar en dat is niet veel extra werk als hij toch gericht moet worden... De meeste gewone kettingzaag reparateurs doen dit soort reparaties niet. Je moet echt even naar een specialist toe. Eerste google hit: Martens MX Service - Persen en richten krukas tweede: Krukas persen + richten prijs vanaf € (kart-rallyenracingdepaauw.com) Maar als je weet wat je doet, schijn je zelf met een koperen of loden hamer en een meetklok ook al wel een aardig eind te kunnen komen...
Een kruk wang die verschoven is heet ruimte in het gat. Richten kan maar het bigend zal nooit meer zo strak zitten als origineel.
