zenuwachtige servo en motor
Discussie in 'Model elektronica' gestart door gooss, 9 aug 2019.
  1. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    ik heb een eenvoudige boot gebouwd en nu reageren de servo en de electro motor met zenuwachtige reflexen.
    ik ben newby dus vraag maar als je meer moet weten.
    het gaat om een :
    Raboesch Blue RM 730 TRQ motor
    Graupner speed profi 40R BEC regelaar
    simpele 2 kanaals robbe-futaba t2er zender met bijbehorende ontvanger
    2 lood accu`s van 6 volt 10Ah serieel gekoppeld
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Is de motor ontstoord met ten minste 3 condensatoren? De bedrading tussen accu, ESC en motor zo kort mogelijk houden en zo ver mogelijk weg van de ontvanger en servo bekabeling. Ook de antenne zo ver mogelijk weg van de motor.
  3. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Ligt het antennedraadje wellicht te diep in de boot?
    Want dan kan het gebrekkige ontvangst zijn.
    Houdt het op als je met de zender dicht bij de boot bent?
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Het is denk ik een megahertz zender dus met lange antenne.
    Bij de motor zit 1 condensator geleverd, die heb je erop gesoldeerd?
    Is er ergens metaal op metaal in de besturing of in de boot, dus een metalen stangetje op een metalen hevel.
    Dan krijg je knikpulsen en dat stoort.
    Het zou zelfs de schroefas kunnen zijn.
    GJ
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De reeds gegeven tips moet je zeker controleren en eventueel uitvoeren. De motor goed ontstoren is echt belangrijk. Als dat allemaal is gedaan en de problemen zijn niet over dan heb ik nog een paar vragen.
    Wanneer is de zaak "zenuwachtig", gebeurt dit (ook) als de motor stil staat of alleen wanneer de motor draait? Wat gebeurt er als alles rustig is en je beweegt alleen het roer heen en weer? Is de zaak in huis ook zenuwachtig of alleen als je op het water bent? Met andere woorden wordt de zaak zenuwachtig als de boot verder van je af gaat?
  6. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    bedankt voor deze tips ik zal de bedrading inkorten en wat de condensatoren betreft daar heb ik echt geen verstand van ik kreeg bij de motor een klein dingetje met 2 pootjes waar moet zoiets tussen?
  7. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    waar moet ik deze condensator op solderen? moet dat tussen de draden of op de motor en de draad?
    geen metaal op metaal.
  8. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    ik heb de boot nog niet op het water gehad, hij is zenuwachtig als de zaak stil staat en zowel motor als servo reageren tegelijk. ik zal eerst eens de zaak ontstoren en inkorten en dan eens weer kijken hoe het er voor staat
    ik wil jullie voor eerst heel erg bedanken voor de geboden hulp.
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Het gaat om drie condensatoren. Een van 47 nanofarad die wordt geplaatst tussen de twee aansluitingen van de motor. Dan nog twee condensatoren van 10 nanofarad. Deze komen tussen een aansluiting van de motor en het metalen motorhuis. Elke aansluiting krijgt dus zijn eigen condensator naar het motorhuis. De capaciteit van de condensatoren is niet erg kritisch. Wel het type. Het moeten keramische condendatoren zijn. Deze zijn verkrijgbaar in de modelbouwhandel en bij winkels voor elektronische componenten.
    Zie dit voorbeeld: https://www.modelbouwforum.nl/media...stoort-2x-10-nf-nanofarad-en-1x-47-nf.115045/
    Isoleer wel de draden van de condensatoren. Zo voorkom je een kortsluiting.
    Laatst bewerkt: 11 aug 2019
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Er zit maar 1 condensator bij die motor.
    Het is de bedoeling dat die tussen de 2 aansluitingen, dus + en - komt.
    Beter zou 3 condensatoren zijn maar Raboesch levert er maar 1 bij.
    Als de servo gelijk reageert met de motor, of dan zenuwachtig wordt zal het wel het vonken van de koolborstels zijn en zal een condensator, of 3, helpen.
    GJ
  11. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    bedankt voor de hulp het wordt erg op prijs gesteld
  12. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    bedankt voor de hulp het wordt erg op prijs gesteld.
  13. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    ik heb de bijgeleverde condensator eraan gesoldeerd en alle bedrading voor zover mogelijk ingekort, nu leek het beter te gaan maar vandaag voor het eerst proef gevaren met een gopro op de boot en hij stoorde als een gek, ook op de gopro camera op de beelden is duidelijk de combi van de storing op de motor en de cameraopname te zien. ik ga morgen de drie voorgestelde condensatoren kopen en monteren en dan weer kijken.
    zou het ook aan de (oude) zender ontvanger kunnen liggen? of zou een nieuw model ontvanger beter bestand zijn tegen storingen??? of zou er een verband kunnen bestaan tussen de verbinding tussen mijn mobiel en de camera en de zender / ontvanger?? ik ben al eens een dji drone met gopro verloren (verdronken) waarbij ik ook met de mobiel meekeek?!!?
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Een 2,4 GHz zendset is beter bestand tegen storingen maar die storing op je Gopro zal je houden als je motor niet goed ontstoort is.
    Dus even die andere condensatortjes er bij en dan kijken wat ie doet.
    GJ
  15. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    dankje wel ik heb al gekeken naar een 2.4ghz set en ga dat gewoon doen. en je denkt dat de storing op de gopro opgelost kan worden met de condensatoren?
    misschien een stomme vraag maar als ik wil zien hoe veel spanning er nog in de accu`s zit moet ik daar dan een apparaatje voor in de boot monteren? en kan ik dat zien op de zender of zo?
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Als je een zenderset koopt met telemetrie kan je in ieder geval zien wat de ontvangerspanning is en met een extra stukje electronica kan je ook de spanning van de aandrijfaccu zien.
    Ik hoop dat de storing op de GoPro opgelost wordt met die condensatoren maar ik ken eigenlijk geen toepassing die borstelmotoren gebruikt bij een Gopro.
    Weet het dus niet zeker.
    GJ
  17. N.P.S.
    17 jun 2007
    Je zender is een AM zender. Die zijn gevoelig voor storingen veroorzaakt door collectorvuur. Maar het moet kunnen werken, als alles goed is ingebouwd en ontstoord.
    Voor het 2,4 GHz tijdperk en zelfs voor het beschikbaar komen van FM zenders was vliegen, varen en rijden ook mogelijk.
    Is de Gopro aangesloten op dezelfde accu als de motor en de ontvanger?
  18. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    ik heb de condensatoren geplaatst. maar nog niet weer gevaren, de gopro heeft een eigen accu/batterij .
  19. N.P.S.
    17 jun 2007
    Ben benieuwd naar het resultaat. Als de Gopro geen verbinding heeft met de elektronica in de boot, dan wordt de storing uit de lucht opgepikt.
  20. gooss
    gooss
    15 nov 2013
    hardenberg
    nu wel gevaren en de storing in het vaargedrag is eruit nu ;) maar de camera wel aangezet maar vergeten op opnemen te zetten. ja zulke mensen heb je dr ook bij....dus dat nog niet kunnen beoordelen.
