Mijn laatste vraag aan forumleden over deze gimbal. Ik hoop na een paar bruikbare antwoorden op de 'BUY' knop te drukken.... Ik wil de Zhaoyun 3 Axis Pro Gimbal kopen (zie: ARRIS ZHAOYUN pro 3-Axis Brushless Gimbal 32bit Version) en bevestigen op mijn Quadframe Heavyweight Six. Ik zit echter te dubben hoe ik deze gimbal aan de multicopter bevestig. Ik zat te kijken naar deze damping seats: CNC Aluminum 10mm Anti-vibration Damping Seat . Als ik deze op de één of andere manier aan de bodemplaat kan krijgen, kan ik 10mm tubes gebruiken om de gimbal aan de voorkant op te hangen en de lipo's aan de achterkant (Gimbal incl. camera zal ruim 1kg zijn, mijn 2 lipo's hebben dat gewicht ook; een mooi contragewicht dus!). Het lastige is echter dat ik de ESC's al aan de onderkant heb zitten. Zou ik gebruik kunnen maken van de standoffs? Hier heb ik momenteel mijn 200mm landinggear aan 'hangen' van Quadframe. Alle tips en adviezen zijn welkom!!!
Foto's moet ik nog maken Peter maar die van mij hangt aan 5 rubber dempers met 3 mm schroefdraad. Bij de syndrone 6 zit een 6 armige bevstigingsplaat waar de bovenplaat van de gimbal dan weer aanhangt. Op 38 seconden zie je deze plaat zitten. Eigenlijk is het dus heel simpel. Je moet wel een kale onderkant hebben en dat zal bij jou wel het probleem zijn.
Nope, gewoon laten zitten. Ik had dus ook gewone afstandhouders kunnen gebruiken. We kunnen wel een keer ergens afspreken als je dat wilt. Kun je het met eigen ogen zien.
Je moet in oplossingen denken Peter. Zeg maar wanneer en ik kom de helft van de afstand je tegemoet rijden. Wanneer het goed weer is kunnen we even vliegen. Omgeving van Amersfoort/Zeist?
Ga ik zeer zeker in gedachten houden! Ik wacht even tot ik hem binnen heb, gisteren heb ik de gimbal besteld. Onder mijn huidige landing gear van Quadframe van 200mm zou ik ook voldoende ruimte moeten hebben. Ik ga eerst onderzoeken of dit een mogelijkheid is! #denkeninoplossingen ;-)
Prachtig frame!!! Heb ik ook nog overwogen maar ik vond hem wat te duur. Achteraf gezien misschien wel wat spijt van gehad...
