Introductie:
Zoals zo velen in de afgelopen jaren ben ook ik begonnen met quadcopters. En, zoals zovelen, was ook ik niet tevreden met de lelijke dradenbende.
Ik heb toen besloten een zo dun mogelijke ZMR250 build te maken waarbij alle elektronica en draden bende verborgen zit in een spacer. Het hoofddoel is het maken van een compacte ZMR250 build met een laag profiel, in tegenstelling tot de meer gebruikelijke hogere 250-sized builds.
In het Multirotor café topic heb ik al wat plaatjes gepost, voor de leuk heb ik besloten een build topic van mijn hobbyprojectje te maken
Voor de ongeduldige hierbij alvast een foto van de huidige staat, ik ben al vrij ver:
Setup:
De basis:
De ZMR250 set welke ik in mijn bezit heb is gekocht bij multirotor mania:
Ik heb het frame daar gekocht omdat ik op rc-groups las dat dit frame gegarandeerd volledig uit carbon fiber bestaat, in tegenstelling tot de grote hoeveelheid glasvezel composiet ZMR250 frames welke overal te vinden zijn. Dit frame ziet er zo uit:
Ik heb een aantal maanden met dit frame gevlogen en het bevalt prima.
De aanpak:
Setup:
- Cobra 2204/2300 kV
- Naze32 full Rev. 5
- ZWT Mantis 12A (SimonK)
- Spektrum DSMx satellite (2048 bit)
- HC-05 Bluetooth module
- Turnigy nano-tech 1300 mAh (45-90C)
- 2 standen schakelaar
- Beeper
De basis:
De aanpak:
- Maak een maatgetrouw 3D Model van het frame in Solidworks.
- Maak grove 3D Modellen van alle te gebruiken elektronica.
- Ontwerp een spacer welke ruimte biedt voor alle electronica.
- Laat de spacer extern printen.
- Assemblage.
