Zo lekker gereden vandaag !!
Uit elkaar halen is niet meteen nodig. Even kijken of de veer strak genoeg is aangedraaid.
Servohevel een beetje klem zetten of tegenhouden en proberen je wielen te sturen met de hand.
Als het erg makkelijk gaat gewoon de saver strakker aandraaien.
http://hpiracing.world/en/part/85507
De saver zorgt ervoor dat de 2 delen links naast de paarse ringetjes op de foto over elkaar heen kunnen draaien.
Als de veer strakker staat wordt het moeilijker maar ga je wel beter sturen.
Zo ziet het er bij mij uit.
Ok, dank je voor de foto.
Onder de veer zit een geribbelde ring. Die moet je iets meer omhoog zien te draaien. Dan weet ik bijna zeker dat hij beter gaat sturen.. Is ff een prut klusje maar met een stevige punttag moet het wel lukken..
Totdat je een sterkere servo gaat aanschaffen. :rofl::rofl::rofl:
Hartstikke bedankt voor je uitleg, mocht het geen veranderding brengen dan toch maar een nieuwe servo.
Graag gedaan..
Ik weet het vrij zeker dat hij wel beter gaat sturen. Maar een sterkere servo zal ook veel doen. Mits je servosaver goed staat afgesteld..
Ik ook wel.. [emoji106]
Hoe is het met je clutchbell afgelopen inmiddels??
Clutchbell is inmiddels gelukt whoeehoeee [emoji4] Wel een andere clutchbell gebruikt maar ook andere gaatjes geboord omdat het motortje toch niet helemaal goed paste.
Heb de die Nova. 28 en die Picco. 21 naast elkaar gelegd en die Picco is iets minder lang.
Oja ook heb ik die moer van mijn ingebouwde servosaver omhoog aangedraaid. Hij stuurt iets beter maar het resultaat is echt nihil. Ik moet toch maar een andere servo aanschaffen.
Nogmaals bedankt voor de tips super tof!
Die servosaver is meestal voorzien van een metalen bus die om een stevige as draait.
Heb je al eens gekeken of er geen stof of gruis tussen de as en de bus van de servosaver zit?
Dat rooft enorm veel stuurkracht weg: als je de auto van de grond tilt, kunnen de wielen vrij bewegen en draait dus ook die servosaver licht. Met de hand voel je ook niet veel. Staat de auto op de grond, dan hebben de wielen een heel klein beetje weerstand, en komt er daardoor wat kracht op de servosaver te staan, waardoor deze onmiddellijk heel zwaar gaat lopen.
Uit elkaar halen, stof er uit poetsen en het asje en de bus weer wat glad polijsten en het stuurt weer een tijdje prima.
Bedankt voor je hulp, dat waardeer ik echt heel erg. Maar ik ga het niet eens meer proberen, ik krijg net een mail van de vorige eigenaar en die vertelde mij dat de servo al zeker 5 jaar op de auto zit. Ik ga gewoon voor een nieuwe, denk dat dit de beste oplossing is. Maar ik ga jou advies later denk ik nog wel nodig hebben. Toppie!
