Zoek een model, geschikt voor in de rugzak op de motor
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door franky, 7 apr 2015.
  1. franky
    franky
    31 aug 2003
    Ik heb me gisterenavond de vleugels zover in elkaar gezet.
    Ben nu aangekomen om de beplanking erop te gaan zetten, maar dat lukt niet zoals gewenst.
    Hebben jullie misschien tips hoe dit netjes/strak en recht erop te krijgen?
    De vleugel wil ik graag vlak op de bouwtafel leggen. Dan de beplanking erop zetten. Maar de balsa plank werkt tegen. Daarom had ik deze al nat gemaakt en laten drogen. De vorm blijft er dan iets in zitten, maar dan nog sluit de plank niet netjes aan. Dus heeft iemand tips, hoe je deze beplanking kan aanbrengen, maar de vleugel wel recht blijft. Maar dat de balsa bedekking ook netjes aan alle ribben plakt?
    Bijgevoegde bestanden:
  2. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    De beplanking inderdaad( goed) nat maken dan met plakband op de vleugel plakken
    en laten drogen dan lijmen en met kopspelden vastzetten in de ribben klaar.
  3. Apfpv
    Apfpv
    31 mei 2012
    Weurt
    Nou Franky,
    Ik zou die tekening wel graag willen hebben.
    Zou je die kunnen sturen naar info@airclusive.nl ?
    Thanks!
    Remy
  4. franky
    franky
    31 aug 2003
    Hallo Remy,
    Ik ga de tekening nog niet mailen. Zoals ik schreef, wil ik het model eerst gevlogen hebben alvorens ik een tekening deel. Om te voorkomen dat er straks mensen modellen bouwen die niet vliegen. Ik heb de vleugels bijna in elkaar zitten. Dan alleen nog een rompje en het is gereed. Dus nog even geduld
  5. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Ik zie dit draadje nu pas, maar ben zelf al jaren aan het kijken of iemand dit probleem oplost. Er is op dit forum ooit een "Back Pack Glider" bedacht maar dat heeft nooit tot een concreet ontwerp geleid. Ik fiets zelf graag, en zou best een toestelletje willen (klein, electro) dat in een rugzak past. Dus precies wat hier omschreven wordt. Op dit moment gebruik ik als klein model een DepDart, en soms een mini SWIFT, maar beide zijn zo'n 60cm (wel uit een (1) stuk, niet invouwbaar). Maar een robuuste oplossing die met zender in een rugzak past van 50x30 zou ik zeker ook gaan bouwen. De kleine BNF modelllen (Parkzone/Eflite/Hobbyzone) zijn gewoon niet robuust genoeg. Om die mee te nemen heb je een stevige omdoos nodig.
