Zoek stille demper voor een R50 met OS50SX-H (<= 80Db)
ik ervaar geen enkel probleem met te vroeg of te laat detoneren met een os8 plug.
Satoer zei:
Ik heb er nu ook een Zimmermann 2615 met OS050 SX-H hyper op zitten.....
jij heb de 2615 op je hyper,
Ik ben ook aan het kijken voor een Zimmerman, voor een Raptor met 0s50Hyper
Nou zag ik dat er ook een 3018 en een 3025 zimmerman uitlaat is voor de .50 De 3025 is dan specifiek voor Raptor.
3018 en 3025 http://www.modelbouwbloemendaal.nl/N_frame.html?http://www.modelbouwbloemendaal.nl/N_home.html
2615 http://www.rcheliparts.nl/N_frame.html?http://www.rcheliparts.nl/N_home.html
Weet iemand de verschillen tussen deze 3 :?:
(of eigenlijk tussen de 2615 en 3025)
visuele verschillen zijn dat de 3025 korter is en de uitmonding schuin omlaag.
gr Stefan
eerst had ik een hatori #544 op mijn os 50 sxh hyper zitten.
Voldeed net aan de geluidsnorm.
Nu eens een zimmerman 3025 geprobeerd. Deze is toch wel duidelijk stiller.
vlieg met een hirobo sceadu, 10% nitro en een Enya 4 plug.
Groet, Aad.
Mannen voor wat het waard is. Ik vloog met MP2 en Hyper. Best veel power.
Ik had ook nog een gewone 50 en heb exact de settings van Nando overgenomen omdat ik dat mooi vond lopen. Dus OS50,zimmerman, r4, CP30. stationair helemaal open (niet op hyper van toepassing). hoofd 1,25 a 1,4
Loopt mooi rijk over het hele gebied en wordt niet te warm. Vind ik mooier dan MP 2. In top heeft MP + Hyper iets meer denk ik maar over de range is de 50+zimmerman beter.
Bijkomstig is deze zimmernan ook nog stil. Dit is wel mijn enige Zimmerman die ook vermogen geeft. De rest van de Zimmers die ik heb of heb gehad/getest zijn wel stiller maar niet veel power. Wel handig voor laag toeren en laag nitro (andere sport).
Heb de Hatori SB-50HP uit engeland laten overkomen (whopping 150 euro...... 8O ) en heb daar absoluut geen spijt van gekregen. Zelf vlieg ik met de Raptor 50 met OS Max .50 Hyper motor. 1850 toeren op de kop in idle 1
Is in mijn oren de stilste uitlaat verkrijgbaar voor de Hyper.
Dus, diegene die het geld ervoor over heeft, zoek niet verder en regel deze uitlaat.................
dutchhelipilot zei:
... Probleem met geluid is natuurlijk wel dat je 3db als twee keer zo hard ervaart...
3db(A) verschil betekent een verschil in uitgestraald geluidsvermogen van een factor 2. Echter, dit hoor je niet als twee keer zo hard omdat onze sensoren (ogen, oren) volgens een logarithmische curve reageren. Juist die curve zit verwerkt in de db(A) schaal. Moeilijke materie, want je hebt ook nog de 'soon' als meeteenheid.
Heeft er iemand meetresultaten bij een bepaald type uitlaat?
Zoja, op welke plaats tov de motor/heli gemeten en op welke afstand.
Dit zegt heel wat meer dan "is stil".
k'ben dus ook op zoek :D
Gisteren eerste vlucht van mijne Raptor 50, uiteindelijk koos een clublid de uiltaat voor mij, een Hator #546, voor een OS50 hyper motor.
Het toestel zorgde voor 76db hooverend op 1m hoogte en op 7m afstand gemeten met de uitlaat richting meettoestel zonder canopy op de raptor gemonteerd. Valt dus binnen de norm van 80Db
Voor mensen die ook onder de 80dB(a) moeten blijven is het misschien interessant om ook het gebruikte toerental erbij te vermelden. Het scheelt namelijk nogal veel of je met 1500 toeren hovert of met 2000 toeren :wink:
Cheers,
Richard
Het toerental bedroeg 1780rpm/min.
Gemeten door 2 verschillende leden dmv optische meter terwijl dat em hing te hooveren tijdens zijn geluidsmetingstest.
Dat is erg stil dan! zeker met nog zo'n redelijk hoog toerental!
Raptor 50 met OS50 @ 1780rpm met een Hatori #546 maakt dus 76dB(a).
Kijk dat is nuttige info voor vele denk ik!
Cheers,
Richard
