Zoektocht naar banden
Ik ben op zoek naar banden voor de Nikko Superfox 4wd.
Dit model is ook te koop geweest als: Nikko Taifun 4wd.
Ik gebruik dit oude, maar leuke model, voornamelijk voor op het ijs te rijden.
Maar vooral de achterbanden zijn nu op.
Wie heeft een tip voor nieuwe? Mag ook een ander merk zijn, als het maar past!
De maat voor de achterbanden is: 74/32 WH 52.
Die voor de voorbanden: 74/27 WH 52
Hierbij is 74 de buitendiameter van de band en 32 de diameter van de achterband.
WH 52 is de diameter van de velg(voor en achter gelijk).
Passende achtervelgen + banden zijn natuurlijk ook een oplossing.
Wie weet wat?
Dat kon wel eens lastig worden.
Hoe worden de velgen op de assen vast gehouden?
Dus hoe ziet de meenemer er uit, aan de binnenkant van de velg?
Zoals net in een ander topic aangehaald i.v.m. demonteren van wielen:
Die ring op het asje zit erop geperst, met een polietrekker kun je de ring erafhalen, maar dan moet je eerst de velg vernielen om achter de ring te kunnen grijpen. Soort van eenrichtingsverkeer van Nikko... niet gemaakt om open te gaan dus.
Langs de andere kant: de as van het linker- en rechterwiel zijn vaak (bij de modellen met differentieel) 2 aparte assen, als je alle schroefjes losdraait, kun je in dat geval de beide gearboxhelften van elkaar loshalen, en zal de as+wiel in elk van beide helften blijven zitten, maar kun je wel de binnenkant inspecteren.
Voor dit genre merken zijn bandjes wel eens (per toeval) uitwisselbaar, dus op een lokale rommelmarkt de meetlat meenemen wil al eens helpen...
Maar ja, als de velg gesloopt is en het persbusje eraf heb je wel een stuk as om een 12mm hex op te zetten voor reguliere velgen.
Ik twijfel als er genoeg aslengte overblijft om én de dikte van een zeskantmeenemer, én een stukje schroefdraad voor een moer kwijt te kunnen, maar dat zou inderdaad een mooie oplossing zijn. 1:10e onroad of rallybandjes zullen dan waarschijnlijk qua diameter in de buurt komen. Zeker het proberen waard: plat kantje op de as vijlen, gaatje boren, pennetje erdoor en zeskant erop... ik ben benieuwd.
Mogelijk toch nog originele nieuwe Nikko banden ontdekt!
Nikko heeft verschillende, op de Super Fox gelijkende modellen uitgebracht.
En dat bracht mij weer op een spoor naar passende nieuwe banden.
Laat ik maar niet te vroeg juichen, maar het ziet er hoopvol uit.
Toen ik mss 7-8 jaar was denk ik, heb ik heel veel gereden met zo'n type auto. Andere banden opgezet door gewoon de banden van de velgen te halen, velgen gewoon laten zitten. De banden zitten er toch niet op gelijmd.
En inderdaad: kijken in de oude speelgoedbakken, rommelmarkten enz naar een soortelijke auto en daar de banden afsleuren. Met wat schroevendraaiers of plankjes hout kun je zelfs wat te kleine banden er overtrekken. Dan spannen ze meteen ook goed. Lijkt me makkelijkst in dit geval. Wielmeenemers erop zetten enz: sure, maar dat werk is die auto toch zeker niet waard? De as is trouwens ook maar erg dun: 3-4mm wss. Heb er ook gesloopt toen ik klein was :). En nog steeds, maar wel wat grotere...
Ik kwam in Frankrijk een advertentie tegen van banden voor de Nikko Black Cat 4wd.
Deze leken mij hetzelfde, dus gegokt om te bestellen.
Ik had eerst wel met googlen ontdekt dat de schaal ook 1:14 was.
Mocht dit toch niet kloppen, heb ik nog een tip van Q...... voor passende achterbanden.
Intussen heb ik al wel vandaag twee complete voorwielen met kakelverse banden binnen, ook uit Frankrijk.
De voorbanden passen ook op de achter velgen, maar zijn 5mm. te smal. Ziet er niet uit, maar rijdt wel.
Dus de Super Fox rijdt voorlopig nog wel een tijd.
Nu zullen sommigen zich afvragen, waarom al die moeite? :confused:
Maar ik vindt vintage modellen nu eenmaal leuk. Ook mijn jongste zoon heeft er een en die van mijn oudste zoon wordt als donorauto gebruikt.
Net even voor je gekeken en ze zijn niet helemaal hetzelfde maar de vintage grasshoper,sonic fighter, the frog Kyosho rampage ed banden passen gewoon. Zijn wel een fractie groter qua omtrek en breedte. arp striker nsx banden passen ook maar is een ander profiel. Hoef je de velg er ook niet af te halen.
Banden binnen en .....................helaas net te klein!
Zou de maat 74/32, wh52 echt niet te vinden zijn?
Bovenvermelde types nagezien, maar ook allemaal licht afwijkend.
Voor de Black Cat had de door mij gevonden leverancier in Frankrijk, ook nog onderdelen, waaronder banden.
Dus als je net als ik last heb van uitgedroogde en verbrokkelende banden? ............................
Ik heb intussen een nieuwe Nikko, maar daar zijn op dit moment helemaal geen onderdelen voor verkrijgbaar. VREEMD!
Ik wilde graag een tweede accu, maar helaas, niet bij Nikko te krijgen.
Heb mijn ongenoegen geuit bij de winkel en de importeur/distributeur.
Het gaat om het volgende accupack:
Ik heb al wel een vergelijkbaar pack gevonden in het Verre Oosten, maar durf het niet goed te bestellen, omdat de afmetingen exact moeten passen in het batterij vak.
