Zomaar een bootje.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Fokko 66, 15 mei 2021.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Soort van entertainment moet je maar denken Fokko. Succes met de proefvaart! En zoals je zag steekt een ander er ook nog iets van op. Gr. Klaas.
    Fokko 66 en MarcT vinden dit leuk.
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Je hebt wel eens van die dagen.......
    Alles in de auto, eenmaal aan het water de laatste functiecontrole.
    En gaaaaaaaaan.
    Na een minuut ineens een geluid die ik liever niet hoorde.....
    En een nagenoeg stuurloos bootje...
    Prop weg.... yep.
    Maar niet alleen de prop, een compleet asje had gezegd van zoek het maar uit....
    Foetsie, sneu.
    Maar weet nu ook weer waarom ik van die collars op de asjes had. ( een klein vergeten detail. ).
    Eenmaal thuis, nieuw asje gemaakt, prop er op en gaan....
    Vlug aan de waterkant, functiecontrole plons en varen maar.
    Ow wat een vreugde, het vaart zo lekker weg..... en ineens besloot ze een mooie bocht te maken.
    Ik had er weinig tegenin te brengen want wat ik ook deed, ze bleef in die bocht.
    Eenmaal aan de kant bleek een rubber koppeling te zijn gebroken.......
    Nah drie keer is scheepsrecht.....
    Dus weer naar huis en een nieuwe koppeling geplaatst en gelijk weer door.
    Bootje in het water, functiecontrole en gas derop.
    Mooi man.
    Dit leek goed te gaan..... met nadruk op leek.
    Weer had ze der eigen zinnen gezet en haar eigen koers bepaald.
    Weer aan de kant, dekseltje open.....
    Niks te zien....
    Props tegen de hand gehouden en voorzichtig gas.... Ja hoor, slippende koppeling..... Zucht.
    En weer terug naar huis, ben der even klaar mee....
    Vanavond maar even kijken voor een oplossing.
    Misschien de asjes aan het motoreind opruwen... of een drup ca er bij in...of....
    Maar waar het om ging werkte niet.
    Geen water in het reservoir ( lees plastic flesje), dus ook niet bij de motor.
    Ach ze hadden nu ook niet echt de tijd om warm te worden.
    Heb in iedergeval wel een videootje geschoten die ik jullie niet wil onthouden.
    Dat maakt iig iets goed.
    Leon schuller, EUSIV, Bert V en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    In ieder geval een leuk filmpje. Jammer van het schroefje en asje. Slippen van de koppeling zou door een vet asje kunnen komen. Even ontvetten en opruwen. Voor de waterflow in de koeling zou ik ook nog een uitlaat maken. Waarom? Dan duwt de inlaat en trekt de uitlaat en gaat het dubbel op. Laat die uitlaat eventueel een paar mm onder de bodem uitsteken. Dat verhoogt het effect en vuil blijft er toch niet achter hangen. Succes met de modificatie(s)! Zag ik daar in het begin van de video een periscoop van de vijand? Pas maar op dus. Gr. Klaas.
    Fokko 66, flugelplace en MarcT vinden dit leuk.
  4. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Mooi filmpje,Fokko.
    Grtjs,Marc.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  5. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Nou.....
    Ik raak haar denk ik maar eventjes niet aan.
    Zo'n dag zoals dit moet je niet tarten....
    MarcT vindt dit leuk.
  6. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Och die momentjes horen der bij, vandaar dat ik niet solo vaar.
    1 tis niet gezellig
    2 altijd fijn als der een reddingsboot is.
    Sleep ze dus vaak beide mee :)
    Maar idee grote vijver in de tuin voor de tests.
  7. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Hier in mijn omgeving is er weinig animo.
    Alhoewel.... Ik was vanmiddag even bij mijn hofleverancier qua fietsspaken.
    Die was wel heel nieuwsgierig, na een korte uitleg en wat bewegende beelden leek het hem ook wel wat.... dus wie weet.
    En hij tipte over nieuwe type spaken, rvs, speciaal voor electrische fietsen.
    Gelijke dikte, dus geen verjonging in het midden.
    Ach waarom ook niet.
    Gerrit-Jan, MarcT en flugelplace vinden dit leuk.
  8. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Fokko,
    Verdorie, kijk ik een dag of wat niet op het forum (want aan het vliegen met dit mooie stille weer), zit er al een waterkoeling in.
    Dat 'ie niet werkt heeft een aantal oorzaken, de belangrijkste is de hoek van de inlaat en hoe die door de bodem steekt; de hoek is te steil, het water stroomt er domweg voorbij. als ik het goed zie, steekt het buisje ook niet dóór de romp heen naar buiten, maar stopt aan de binnenkant van de bodem, da's nie goe.
    Hier een foto van hoe de buisjes in mijn Arowana zitten:
    Zoals je kunt zien liggen ze op de bodem en steken niet omhoog de romp in, gecombineerd met een zo vlak mogelijke in- en uitlaat, werkt dit altijd.
    Zodra de hoek te groot is (en er geen randje aanzit wat als schepje fungeert) en het buisje naar boven de boot in steekt, er eventueel bochten in de kunststof slangen hoger in de romp liggen dan de waterlijn, heb je al voldoende onvolkomenheden (en weerstand gecreëerd) om geen werkende koeling te hebben.
    Begrijp ik het goed, dat er geen zuigende uitlaat onder water zit? Dan werkt het, zeker met die steile hoek, van z'n levensdagen niet.
    En wat doet het flesje? Ligt dat op de bodem?
    Nog even ter verhoging van de feestvreugde een paar foto's van hoe ik in mijn M.A.S. te werk ben gegaan; hier zitten in- en uitlaat vlak voor het eind van de eerste step (want na de step heb je een water/lucht mengsel onder de romp, dat koelt slecht) en is de inlaat een recht buisje en de uitlaat gebogen, precies omgekeerd als in de Arowana, vanwege de positie in de bodem:
    Ook hier kun je zien dat alles zo laag mogelijk in de romp gemonteerd is, de enige plek die boven de waterlijn uit komt, is waar de slangen aan de motorkoeling en regelaar zitten.
    Ik heb een minieme scoop laten staan bij de inlaat, omdat ik niet wist hoe goed het zou werken op deze plaats (goed, dus):
    Recht van boven:
    Dit zijn Ø4 mm buisjes, je kunt zien hoe vlak de hoek is waarmee ze door de bodem steken, aan de lengte van de afschuining.
    Wil het werken, dan moet jouw boot nog een keer de werf op...
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 23 sep 2021
    Gerrit-Jan, Fokko 66 en MarcT vinden dit leuk.
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Kijk, nu komen we ergens.
    Mijn koeling is dus precies en dan ook 100 procent het tegenovergestelde van dit alles.
    Ook dat is een kunst.
    We gaan er mee aan de slag.
    De 4 mm pijp ( 3mm binnenmaat ) is wel afdoende?
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Fokko,
    Yep, het is niet zozeer het materiaal, maar hoe je er mee omgaat...
    Je bent ook een beetje aan het 'overengineeren', een messing plaatje waar het buisje in gesoldeerd is, is wel lekker stevig, maar voegt ook gewicht toe.
    Zoals je op mijn foto's kunt zien, steek ik de buisjes rechtstreeks door de bodem, laat de buis zelf zover mogelijk richting motor doorlopen (hoe meer lengte slang, hoe groter de weerstand) en lijm ik de buisjes in de bodem met epoxy en een stukje glasweefsel, houdt al jaren...
    Groeten, Jan.
    MarcT en Fokko 66 vinden dit leuk.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vanavond even beter doornemen en dan aan de slag.
    Ik was je nog een antwoord schuldig voor wat die fles betrof.
    De bedoeling van die fles was om als opvang te dienen voor het koelwater.
    Zodat ik nadietijd kon zien dat er ook daadwerkelijk water door het systeem was gekomen.
    Dit is natuurlijk slechts een tijdelijk iets.
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Zonder uitlaat? Alleen een flesje waar het water in wordt opgevangen?
    Dat werkt niet, want er loopt continue water als de boot vooruit vaart.
    Als er wél een uitlaat aan zat, was die dan ook als zuigende uitlaat in de bodem gemaakt?
    In dat geval zou het kunnen werken, maar gooien de te steile hoek van de inlaat en de slangen hoog door de romp roet in het eten...
    Groeten, Jan.
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Nee, ik had nog geen uitlaat door de romp, alleen dat slangetje en dat flesje.
    Ik ben al even bezig geweest, daar de accu niet zover naar achteren hoef kan ik daar de slangen laten lopen.
    Dus dat gedeelte heb ik al vrij weten te maken.
    De messing inlaat sparteld wel gigantisch tegen als ik deze probeer los te wrikken.
    Zit ook goed in de 2k lijm, dus probeer ik hem dadelijk warm te stoken en kijken hoever ik dan kom.
    Lukt dat niet dan kan ik proberen om de soldering los te krijgen en zo de pijp proberen te verwijderen.
    Of anders misschien een scoop los onder de romp plaatsen.
    Misschien deze los boven de inlaat verlijmen?
    Maar dan zit ik nog wel met die steile hoek.
  14. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Soldeerbout werkte
    Gerrit-Jan, k-k, MarcT en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Goed.
    Een scoop zal zeker werken, maar remt ook als een dolle.
    Inlaat én uitlaat onder een zo klein mogelijke hoek met alle pijpen en slangen zo kort mogelijk en laag in de romp zou moeten werken.
    Groeten, Jan.
    Fokko 66, k-k en MarcT vinden dit leuk.
  16. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Alleen bij de inlaat hou ik wel een bocht, omdat de opening aan de achterzijde thv de props zit en de motor vooronder.
    Ik kan met de dremel nog bij de spanten onder het dek komen en zo de slangen over de bodem naar voren brengen.
    Ik kom erop terug
  17. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ipv gaten te boren ben ik even een wat rigoureuzere pad ingeslagen.
    Heb gelijk maar de hele spant verwijderd.
    Dus nu ruimte zat.
    Daarna was het eigenlijk snel geklaard.
    Tenminste de ingaande zijde.
    De uitgaande zijde moet nog.
    Een zielig restantje spant....
    Nu hopelijk ruimte genoeg....
    Even rammelen met een vijltje...
    En.....
    Hoop dat de hoek nu klein genoeg is.
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat pijpje ligt mooi vloeiend Fokko. Probeer je slangen binnen zo vlak en laag mogelijk te houden. En je zou voor het varen het koelsysteem even kunnen vullen met water. Of misschien niet, maar dan kan Jan wel uitleggen waarom niet. En dan even een sprintje trekken om doorstroming op gang te krijgen. Maar zal niet te ver vooruit lopen. Succes verder met je koelsysteem!. Had bijna geschreven vloerverwarming. Gr. Klaas.
    Gerrit-Jan, MarcT, Fokko 66 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Het eerste pijpje is gefixeerd.
    Vandaar dat de vijl er nog inzit, werkt als een contragewichtje.
    Hij steekt er nog iets doorheen, zodat ik het overtollige nadien kan weg slijpen.
    ....Het wordt hoogtijd dat ze rollen kneedbaar epoxytape gaan uitvinden....
    Wil ze beiden vandaag zover krijgen dat ze goed liggen en als Jan zijn licht er overheen heeft geschenen dat ik ze dan pas definitief vastzet. IMG_20210924_133928.jpeg
    Gerrit-Jan en MarcT vinden dit leuk.
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Fokko,
    Ziet er goed uit!
    Laat desnoods eerst een scoop staan bij de inlaat, een vingerdikte is voldoende, kun je later eventueel weer weg schuren.
    Als je de uitlaat op dezelfde manier inbouwt, de slang lengte tot een minimum beperkt (liever metalen dan plastic slang, minder weerstand, hoewel dat bij de heldere kunststof slang die jij gebruikt, wel meevalt) en alles zo laag mogelijk in de romp houdt, is een dot gas voldoende om het systeem te vullen.
    Als alle lucht er uit is, blijft het water in het koelsysteem, tot je de boot weer uit het water tilt (ik vergeet dat wel eens en krijg dan een kledder water over m'n broek...), ook bij achteruit varen heb je flow in je koelsysteem, want het is drukloos en werkt beide kanten uit (mits goed uitgevoerd).
    Groeten, Jan.
    Fokko 66, Gerrit-Jan en MarcT vinden dit leuk.
