Zou het zonder de steun kunnen?
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door bronsmotor, 11 aug 2017.
  1. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Is niet helemaal geweldig maar ik vind het wel prima.
    Volgende boot mooiere deuren maken haha
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    En zo krijgt het scheepje een gezicht Bert! Lekker doorklussen zo. Gr. Klaas.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    begint inderdaad veel gelijkenis met een boot te vertonen, :yes:
    Doe maar rustig verder tot ze in het water kan.
  4. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Bedankt misschien dat ik het einde vaarseizoen net kan halen haha
  5. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Even een tussen projectje gedaan touwtje splitsen valt tegen.
    Misschien toch kijken voor wat anders vanavond eerst verder met de uitlaat en de accubak 1568640970094.jpeg
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Als aankomend schipper moet je toch een touw kunnen splitsen? Even opnieuw beginnen. Eind afsmelten en op ongeveer 3 cm erachter een stukje tape erom. Dat voorkomt dat het te ver uitrafelt. De drie einden voorzichtig losmaken en uitdraaien tot aan het tape. Merk de uiteinden en maak de los op de gewenste grootte. Begin de losse einden tegen de slag in door te steken. Als het goed is komen de drie einden nu op dezelfde lengte uit het touw. Dan met het losse deel over een tier heen en weer onder de volgende door. Zo ga je door totdat elk los eind een keer of 5 is doorgestoken. Dan de lus strak trekken en de splits rollen tussen duim en wijsvinger. De overblijvende einden van de losse delen afsnijden en voorzichtig afsmelten. Vinger nat maken en glad strijken/drukken. Paar keer oefenen en je maakt de mooiste splits. Dit zijn nu net de dingen die cachet aan je model geven. Je ziet vaak de mooiste modellen, maar met een lus die met krimpkous is gemaakt. Hieronder 2 landvasten op mijn Smit Finland. Gr. Klaas.
    ozy vindt dit leuk.
  7. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Gewone touwen kan ik ze bijma allemaal wel splitsen maar zo klein is het wat lastiger haha.
    Ik kreeg de tip om een druppel secondelijm te gebruiken maar weer te gul geweest haha
  8. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Morgen nog 1 laagje verf op de kachelpijp en dan de mast lakken 1568666180083.jpeg
  9. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Even een vraagje.
    Heeft er iemand ervaring met messing verf vam revell zou dat een knappe misthoorn maken of ziet het er raar uit?
    Twijfel een beetje ziet er nu op mijn roerstokje raar uit.
    Of moet ik het wat verdunnen?
    Laatst bewerkt: 19 sep 2019
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Heb de messing of goudkleurige verf van Revell wel eens gebruikt om een plastic schroefje er echt uit te laten zien. Je moet het wel heel erg goed roeren en daarmee bedoel ik een paar minuten. Zorg ervoor dat alle bezinksel van de bodem is opgenomen in het oplosmiddel. Je kunt het pas goed beoordelen als de verf is opgedroogd. Maar je blijft altijd de metaalschilfertjes zien. Kan eigenlijk ook niet anders want deze liggen deels over elkaar heen. Gewoon zo goed mogelijk roeren en proberen. Gr. Klaas.
  11. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik zal zometeen nog eens roeren maar ik heb heel erg het idee dat het geen messing is
  12. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Het ziet er beter uit dan ik dacht zo de boordlichten ook doen 1568918165086.jpeg
  13. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    ik ben er blij mee.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi hoor Bert. De kleur lijkt meer op koper of brons. Messing is iets geler. In ieder geval mooi egaal. Gr. Klaas.
  15. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Dank je klaas
    Dus het ligt niet aan mij ach volgende bootje andere verf halen voor de lichten.
    Het zal nu niet zo lang meer duren tot mn bootje klaar is haha
  16. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Bijna klaar ket het verfwerk vanmiddag 2e laagje op de reddingsboeien en dan weer bouwen.
    Zoals ik begrijp van de handleiding moet de stuurservo op een stulje klittenband weet iemand of dat goed werkt?
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ben er zelf niet zo'n liefhebber van Bert. Aardig spul om een accu op z'n plek te houden voor de balans, maar een servo heeft gewoon teveel beweging dan. En vaart de boot zwabberig. De servo komt wel weer in zijn neutraalstand bij het sturen, maar als het roer dan een beetje scheef staat wil je boot niet strak rechtuit. De servo ligt op zijn kant op het dekje achter de roerkoning. Zorg dat de stuurstang niet klem loopt als het roer aan boord ligt naar bakboord. Ik zou het eerst eens proberen met 4 kleefpads op de hoeken onder de servo. Met een beetje geluk komen ze niet los. Zorg dat de servo eerder stopt dan dat de boel klem loopt bij de roerkoning. Kwestie van de juiste gaatjes kiezen op de servo en op de roerhevel. Als alles mooi vrij loopt de servo nog eens flink aandrukken. Is de servo eigenwijs en gaat toch bewegen zet dan een metalen strip over de servo en twee lange schroeven strak langs het servohuis naar beneden. Dan kun je het altijd nog eens demonteren voor onderhoud. Succes er verder mee! Die kleefpads zijn er ook onder andere namen. Bruna verkoopt ze o.a. Gr. Klaas.
    https://www.office-deals.nl/p/dubbe...lVp2gVG5D64Ldi9eQrzYiYGk9E69HJyQaAlPUEALw_wcB
  18. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Dat is een geweldig idee klaas die kleefpads kan altijd nog los dat ga ik proberen
  19. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik ben nog bezig met de zij verven maar zoals jullie zien op de foto blijf ik dingetjes in mijn verf krijgen .
    Ik heb met terpentine ontvet een keer met remmenreiniger en alcohol geprobeerd.
    Dunnere verf nog dunnere verf.
    Nu heb ik nieuwe kwasten en nieuwe verf.
    Heeft er iemand nog tips?
    Het is van veraf gellukig niet opvallend maar ik erger me er toch wel een beetje aan nu haha 1569875726496.jpeg
  20. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ps de verf is revell enamel nummer 7.
    Heb trouwens nu geschuurd met korrel 600.
    Ik heb echt mijn best gedaan haha
