zuigerveer
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door boukekoppejan, 20 jul 2013.
  1. boukekoppejan
    boukekoppejan
    17 mrt 2011
    Ik heb weer een kleine vraag, vandaag een beetje lopen klooien om de zuiger + zuiger veer in de cilinder te krijgen maar lukt maar niet goed.
    Hebben jullie een handige manier? ik heb de zuiger + veer al goed ingesmeerd met olie!
    Bedankt alvast voor de tips.
    gr.
  2. patrickbaja
    patrickbaja
    20 apr 2008
    dicht bij HFCC
    zit hij er goed op ,dus de inkepingen op de veer bij het puntje in de zuiger?
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Een truuk die monteurs zonder het juiste gereedschap vaak gebruiken:
    Neem een strook blik (kun je met een goede schaar vrij makkelijk op maat knippen). Rol die om de zuiger heen (met zuigerveer gemonteerd uiteraard), en zet daar een slangklem omheen.
    Draaj de slangklem zo ver aan, dat de zuiger strak in het opgerolde blik zit, maar er nog wel in kan schuiven. Het blik drukt nu de zuigerveer goed in de groef
    Houd de rol tegen de onderkant van de cylinder, en schuif de zuiger, met veer en al, zo de cylinder in.
    Alternatief voor de slangklem kun je een ring binnenband er om heen binden, of strakke elastieken gebruiken.
    Uiteraard alles met een mooie hoop olie om de boel lekker soepel te laten glijden....
    Groet, Bert
  4. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Het is niet zo moeilijk :)
    Hou de uiteinde op het pinnetje en druk de zuigerveer bij elkaar, zo is de zuigerveer het meest ingedrukt, en schuif de cilinder over de zuiger heen.
    Draai nooit de cilinder als de zuiger er in zit met veer!!
  5. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    tis effe pielen de 1 keer, maar stelt eigenlijk weinig voor, soms helpt een tie wrap eromheen
    zoals gemeld let op de de veer met de opening bij het pinnetje in de groef zit, anders gaat het je nooit lukken, en voor je t weet ligt de veer in brokken.
    ik weet niet hoe het bij jouw blokje is, maar er zijn motortjes waarbij de veer een boven en een onderkant heeft, veelal zit het pinnetje dan boven of onder in de groef, en heeft de veer een soort kommetje aan het uiteinde.
  6. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Je hoeft niet zo bang te zijn dat je veer breekt.. daar is het te slecht materiaal voor...
    Echter gaan ze wel krom, en dat is ook einde veer..
    John.
  7. hedibi
    hedibi
    4 jun 2004
    Vleuten Hormann HT3 Futaba 4pk
    Slotjes van de veer goed zetten alles een drupje olie geven dan kan er zga niets fout gaan.
    cilinder goed insmeren met olie ook ivm inlopen .
