Was er al bang voor Menno. Zelf is er ook wel een schroefje te maken. Plaatje messing nemen en daarop een schroefje uittekenen. Gaatje boren voor de naaf en dan de bladen uitzagen. Bij de naaf laat je in het midden een klein stukje materiaal staan Dan een M-2 boutje erin en aan weerskanten een moertje. Dan de bladen torderen en vastsolderen aan de moertjes. Door het solderen is het messing vrij zacht en draai je de tippen een beetje terug om een gewelfd blad te krijgen. Hieronder een paar plaatjes van het proces. Deze zijn van 60 mm schroeven voor mijn Smit Finland. Maar het principe blijft gelijk. Kijk maar of het je aanspreekt. Gr. Klaas.
Ja dank je.
Naar aanleiding van deze tip (die je me al eens eerder gaf) heb ik dit al eens geprobeerd, maar ik kreeg het niet mooi voor elkaar.
Had zeer veel onbalans.
Hele bootje schudde als een eend die snel zwemt.
Dus mijn complimenten voor jou dat je het wel goed krijgt.
Maar ze zijn ook te koop, gelukkig.
Eindelijk de proefvaart van de Arktika.
De eerste was een fiasco met een schroef met een veel te kleine spoed en diameter.
Nu een grotere erop, die weer het andere uiterste is, maar goed.
Een ijsbreker heeft nooit teveel power.
Een paar mm over de waterlijn, inderdaad.
Maar niet veel, hoor.
Maar dit is mijn eerste model ooit waar balast in moest om het dieper te krijgen.
Meestal was het probleem voldoende vrijboord te creëren.
Dus een paar blokjes lood eruit moet geen probleem zijn.
