Zwarte Zee III - 1943
  • Topicstarter Topicstarter W. Riezebos
W
W. Riezebos
Hallo allen,
de afgelopen anderhalf jaar heb ik eigenlijk niks meer gedaan aan dit draadje. Ook een hele tijd geen zin gehad om te bouwen. Maar de laatste tijd toch weer zin gekregen (mede dankzij Josse (lifeboatcaptain)). Met goede moed doorgegaan dus.
Na de laatste update is veel veranderd; van een kale romp naar een 75% afgebouwd model.
In het kort een aantal foto's van de vorderingen tot nu toe:
de romp gladgeschuurd en in de spuitplamuur gezet.
Wateraanzuigpunt gemaakt en erboven een spuipunt (koelwatersimulatie).Aan de binnenzijde zit een plunjerpompje.
Begin gemaakt met de opbouw.
Bouw van het elektrisch systeem
Sprongetje: de munitiekamer achter de opbouw.
Beting gemaakt.
Dieptebommenwerpers gebouwd en de rekken voor de dieptebommen gemaakt. Ook de kraan om de bommen op de zadels te tillen is gereed.
De twelve-pounder bijna gereed.
Ankerlier in aanbouw.
Ankerlier gereed.
Oerlikon voorzijde gereed en de tropentent gebouwd.
Op de sloepen na heb ik nu het ergste gehad en hierna zal de afbouw beginnen.
Meer volgt zodra ik weer verder ben.
mvgr,
Wessel.
@Wessel,
Ziet er prima uit! Misschien nog een handige tip over de sloepen; je kunt malletjes maken uit oase-schuim van de halve rompvorm. Vervolgens daar waar je een spantje wilt hebben een snede maken om er een papiertje in te schuiven en af te tekenen. Zo kom je aan je spantenplannetje.:D
Maar als je wilt heb ik ze wel liggen hoor!:hammer:
Ga zo door Paul.
Mijn complimenten hoor, ziet er netjes uit,
nog even 1 tip qua bekabeling, probeer de voedingskabels te scheiden van de ontvanger, servo bekabeling, scheelt wellicht storingen voor in de toekomst...
Tom Boere
Anderhalf jaar stil gelegen met de bouw heeft zeker de kwaliteit van je werk niet aangetast, schitterend.
Een pracht van een model.
Met name het houten dek en de ankerlier vind ik gewoonweg schitterend gemaakt.
Mijn complimenten!
Droop
ZZ3
Welke schaal is dit?
Van deze ZZ 3 wordt ik weer heel erg vrolijk...heel mooi...wat een f...g verademing!
groeten
Hawser
Dank voor de complimenten. :rolleyes:
@zinnia:
de bouw heeft niet anderhalf jaar stil gelegen, tot voor 5 weken terug 4 maanden echt stil (dus geen zin, want ik keek ernaar en dacht nee!) en daarvoor heb ik gewoon rustig doorgewerkt wanneer ik tijd had.
@hawser
De schaal is 1:50.
mvgr,
Wessel.
Dat is meestal wel de beste oplossing, er aan door gaan als je eigenlijk geen zin hebt, komt meestal het resultaat niet ten goede.
Maar zou te zien heb je weer volop zin, want het resultaat mag er zijn!
achtermast
Zo, weer wat aan het hobbyen geweest. De achtermast is nu zo goed als af, alleen nog wat klein spul eraan hangen.
mvgr,
Wessel.
Update 19 augustus 2008
Hallo allen,
het weer het eea uitgevoerd aan de boot de afgelopen twee maanden. Sloepjes was meer werk als gedacht, maar nu bijna klaar. Hierna touw-werk en daarna de futiliteitjes.
mvgr,
Wessel.
Hallo allen,
afgelopen vrijdag had ik een dagje vrij genomen om voor een demonstratie aan het touwwerk te gaan werken. Dus donderdagavond de stagen van de achtermast gezet en vrijdag rond 1200 begonnen aan het wantknopen.
Op zich ging het prima, alleen wordt je compleet simpel van dit werk en als dank een stevige rugpijn toe! Maar dat deert niet, resultaat mag er wezen dacht ik zo.
De volgende ochtend zijn we naar Madurodam vertrokken met een delegatie van onze vereniging. Door verandering van accus was mijn boot niet geheel in balans meer en een flinke slagzij naar bakboord was het resultaat. (ik wist niet dat een accu liggend aan 1 kant veel zwaarder was). Gelukkig had Stoppel (dank) wat lood bij zich en varen was een enorm succes. Met de Madorodamse SS Rotterdam op de achtergrond een geslaagde dag!
mvgr,
Wessel.
Ik heb zo het idee als dat je wat tever voorover licht:rolleyes: :rolleyes:
mvg
Frederik :D :D
mvg
Frederik :D :D
Klopt.
Was later alweer wat minder. Maar maak ik me helemaal niet druk om. Heb nu overgewicht en de gelegenheid om lood uit de buik van het schip te halen. Komt wel goed.
mvgr,
Wessel.
