Het is de kleine Valenca Salto 120mm volgfk (120euro :wink: ) en gfk opsteekvleugels.
Vleugels doorbuigen bij de start is er niet bij. De Lift-Off is een hotliner met een Abachivleugel uit een stuk.
Bungheelaunch is hier ook mooi te bewonderen:
http://airtoimedia.nl/web/upload/Emile/Modelbouw_HvNL.mpg
Zal morgen even de tekening opzoeken, maar vloog met de orginele CG vrij staartlastig. Heb ook een groter wiel onder zitten van 40mm(was20!)
en de sleuf naar voren groter geslepen zodat die neus niet meer de grond indraaid met landen. Het is nu een doorglijder geworden en soms beter als de bedoeling (tippen staan maar net 4 cm van de grond wat landen best kritisch maakt)
Vergeet niet dat de Lift off voor 1600mm span maar 500Watt in huis heeft en in het filmpje dynamisch gevlogen wordt. Voordeel van de fan is dat er een uitstroomsnelheid van ongeveer 230km/h uit komt en een kleine kilo aan stuwkracht bij een gewicht van 1300 gram (specs zijn 1200-1800gr). Dezelfde fan kan dus makkelijk een groter model op hoogte brengen en indien je de massa lekker mee laat werken is een hoge snelheid goed aan te houden. voor een zwever is 20% stuwkracht tov zijn gewicht voldoende, Maar als de snelheid hoog is gooi je dus behoorlijk wat energie in het gewicht :wink: . Een 2.5m Salto zal ook goed gaan met die fan, Maar ik plan een 90mm setup met A123 cellen die wat zwaarder uitvalt als Lipos en een zwever met 1200-1400Watt vermogen bij een uitstroomsnelheid van 320km/h en 2kg stuwkracht is een mooie keuze want dan hoeft er geen lood bij! Had ook al een 4m versie gevonden maar das wel effe slikken! Zal dan wel de Carbonversie moeten worden:
http://www.lenger.de/cgi-bin/neu_web_store.pl?page=salto-h-101-4060.htm&&cart_id=8392621_29480
Zal dan ook in kunnen klappen als deze denk ik:
http://www.motorsegelfliegen.de/index.php?page=1732484815&f=1&i=1732484815
en vliegen als dit:
http://www.funsonic.de/images/salto-turbine-web.wmv
Morgen CG voor je opzoeken.
ps. kan er ook f5d hoeken mee maken hoor :wink: Maar dat doe ik niet met de salto.
en vliegen als dit:
