Tusen het stof vond ik een nog af te bouwen elektrozwever Atlantis, die enige decennia geleden is uitgebracht door Hobby In. Tijdens het door lopen van de tekening kwam ik 4 stuks triplex verstevigingen (V2) tegen, die vermoedelijk bedoeld zijn om de knik in de twee vleugeleinden te verstevigen. Ik kom ze in de bouwtekening echter niet tegen. Complicerend is, dat er tussen de middenvleugel ende eindvleugel ook nog een hoek tussen de hoofdliggers is, waardoor de versterkingsplaten niet simpelweg hier tegenaan gezet kunnen worden. Iemand met een goed geheugen ervaring met de bouw van deze zwever? Cees
De knik zit waarschijnlijk tussen het middendeel en de uiteinden. Je bedoelt dat de hoofdligger van de tip wat naar achteren staat? Een paar plaatjes (van de tekening) helpen misschien. In z'n algemeenheid zou ik zeggen: de ruimten opvullen met balsa wigjes, of de helften van de 'v' zodanig afschuren dat ze, weer aan elkaar gelijmd (UHU Endfest 300!), de juiste knik geven. Zoiets? jan.
Dag Cees, Misschien een detail foto van de tekening toevoegen aan je bericht ter verduidelijking. Als de hoek tussen de hoofdliggers niet al te groot is kun je de triplex versteviging vochtig maken en deze dan mbv lijmklemmen aan de hoofdliggers vast lijmen. Door het te vervormen kan het triplex kan een kleine hoek wel opvangen. Groet, Evert
Beste Cees, ik ben een gelijk probleem tegengekomen bij de bouw van de Foxtrott zwever. Zie http://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-van-de-foxtrott.256667/ Onder het hoofstuk het bouwen van de buitenvleugel heb ik eea beschreven. Het verbindingsplaatje (in V-stelling) van epoxy tussen de 2 vleugeldelen heb ik passend gemaakt (aan de knik) door er een strookje balsa op te lijmen en dit daarna schuin af te schuren tot het past. Mogelijk kun je dit gebruiken. Succes, Pieter.
Heren, bedankt voor de reactie. Ik ga voor de oplossing van Pieter en Jan, dus opvullen met wigjes Cees
