Bouwverslag TRI-40
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door C3ntijn, 11 jul 2017.
  1. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Hallo modelbouwers,
    Het is eindelijk zo ver. Ik ga mijn eerste balsa vliegtuig bouwen. Ik open dit bouverslag omdat ik graag wil dat iemand mee kijkt en als het moet kan ingrijpen. Ik ga de TRI-40 bouwen omdat deze ailerons heeft, niet te duur is en niet al te moeilijk te bouwen is. Ik moet het vliegtuig nog wel bestellen (vandaag of morgen). De reden dat ik het bouwverslag nu al aanmaak is omdat ik dit vliegtuig op vakantie wil gaan bouwen zodat ik niet 3 weken niks zit te doen en ik al wil weten wat voor lijm etc. ik nodig heb voor het bouwen m.u.v. gereedschap. Ik hoor het graag van jullie!
    Met vriendelijke groet,
    C.Oomens
  2. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Alle balsahouten en triplex delen kun je lijmen met witte houtlijm. (Pattex, Bison, etc. / gewoon van de bouwmarkt / doe het zelf zaak)
    Misschien dat er over het vleugelmiddenstuk een glasmatje moet (staat in de bouwbeschrijving / tekening) dat moet je dan met lamineerepoxy lijmen (verkrijgbaar bij o.a. de modelbouwzaak)
    Voor het bouwen zijn o.a. een schuurklosje, balsaschaafje en een goed hobbymes (Proedge / Hobbyin) heel handig.
    En ,niet te vergeten, een goede en vooral rechte bouwplank
    Veel plezier en succes met bouwen !
    Grt,
    Arnoud.
  3. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Hi Arnoud,
    Dan zal ik proberen om de genoemde dingen nog te kopen. Maar ik zie ook dat sommige mensen bouwspelden gebruiken, wat kan je daarmee dan?
  4. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Hi,
    Bouwspelden heb je inderdaad ook nodig. Ik gebruik zelf altijd kopspelden.
    Er zijn nog wel wat zaken, die komen wel als je eenmaal gaat bouwen. Je loopt er vanzelf tegenaan.
    Grt,
    Arnoud.
  5. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Kopspeldjes, soms eens een punttang, goed mesje, schuurklosje (buiten schuren!), ik gebruik de express witte houtlijm (10 min droog), soms eens een drupje dunne CA, rechte bouwplank (ik gebruik een isolatieplaat), vershoudfolie uit de keuken om over je plan te spannen (met tape vastleggen), schildertape kan handig zijn, davidschaafje, een geodriehoek, wat stukjes met een 90° hoek, ik snij dikwijls kleine stukjes op een glasplaat (van de ikea)
  6. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Waar dienen bouwspelden eigenlijk voor dan? En ik probeer eigenlijk nu alle spullen te kopen omdat ik op vakantie niet alles kan kopen. Er zit wel een modelbouwwinkel in de buurt namelijk Shamrock. Heeft deze winkel de spullen die ik nodig heb?
  7. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    @dries_neyrinck De meeste dingen heb ik al in huis. Klopt het wel dat Shamrock in Limburg de meeste spullen heeft die u genoemd heeft?
  8. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    De spelden dienen om tijdens het bouwen het hout vast te spelden aan het ander hout of aan de ondergrond. Fixeren dus :)
    Ik zou verwachten dat Shamrock dat allemaal heeft maar ik ben er nooit geweest (is wat te ver voor me :) )
    Even bellen misschien?
  9. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
  10. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Kijk onder bouwverslagen ook even op Ornithos Club Tiger 2. Het laserpakket is ook bij Hobby-in te krijgen.
    Voordeel is je plukt heel veel informatie uit dit bouwverslag. Hoef je het zelf niet allemaal uit te vinden.
  11. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Toppie! Zal ik gaan doen
  12. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Spullen zijn binnen dus woensdag a donderdag ga ik een klein begin maken aan de bouw. Ik heb alleen nog geen schuurklosje gekocht, is dit nodig of kan je ook zonder een vliegtuig in elkaar zetten? Heb er zin in [​IMG]
    Sickboy vindt dit leuk.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Knopspelden haal je bij je moeder uit de naaibox, of bij supermarkt o.i.d.
    Schuurklos maak je zelf van recht! en niet-zacht hout. Daar wikkel je schuurpapier om, of je plakt het erop.
    Laatst bewerkt: 16 jul 2017
  14. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ik gebruik meestal een Perma-grit blok (een never-ending life maar vrij grof schuurklosje), of een blokje met schuurpapier er rond gewikkeld
  15. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Oké, dan weet ik hoe ik het bijv zelf kan maken maar de vraag is: heb ik het echt nodig?
  16. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Heb je een vork nodig om te eten? Je kan ook zonder maar het wordt een knoeiboel.
    Balsa bouwen betekent schuren
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Om ribben/latjes/liggers/beplanking goed vlak op de bouwplank te spelden.
    Zie ook de foto's in dit bericht
    Dornier Do24K , schaal 1/10
  18. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Dan zal ik proberen om er nog een te kopen
  19. C3ntijn
    C3ntijn
    24 dec 2016
    Zuid-Holland
    Ik ben even gaan proefpassen met de vleugels. De ribben moeten natuurlijk gelijmd worden maar moeten bijvoorbeeld de ribben met houtlijm (Pattex) of met CA? En als het CA is moet ik dan dunne of dikke CA gebruiken?
  20. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Ik lijm alle balsa en triplex delen met witte houtlijm. Ik ben geen voorstander van ca lijm, het vult namelijk niet.
    Maar vraag het aan 10 modelbouwers en je krijgt 10 verschillende meningen, er zijn vele wegen te bewandelen.
    Succes met bouwen !
    Grt, Arnoud
