handzender voerboot op nieuwe printplaat instellen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door erikheijnen86, 11 nov 2017.
  1. erikheijnen86
    erikheijnen86
    21 sep 2017
    zevenbergen
    ik heb nog een baitcruiser mini voerboot die ik als opknapper gekocht heb en heb deze voorzien van nieuwe motoren en een nieuwe printplaat. nu krijg ik hem alleen niet zo ver dat hij op de handzender reageert. wie kan me helpen????
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Als het 2.4Ghz apparatuur is, moet je zender en ontvanger waarschijnlijk eerst "binden".
  3. erikheijnen86
    erikheijnen86
    21 sep 2017
    zevenbergen
    het is geen 2.4Ghz, volgens mij is het 40 mhz
  4. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Als het 40mhz is. De goede kristallen aanwezig?
    Type zender, type "printplaat".
    Misschien een foto van het geheel ter verduidelijking.
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Even gegoocheld: origineel idd 40Mhz. Er zijn upgrades naar 5.8MHz.
  6. erikheijnen86
    erikheijnen86
    21 sep 2017
    zevenbergen
    heb net ff fotos gemaakt
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Voor deze boot heb je een zenderset nodig waarvan de ontvanger ppm-out kent. Graupner/SJ noemt dit 'sum-o'.
    Normaal gesproken verdeelt een ontvanger de besturingskanalen over z'n uitgangen. Zenderkanaal 1 verschijnt dan op uitgang 1 van de ontvanger, zenderkanaal 2 op uitgang 2, enz. Bij een ontvanger, waarop je m.b.v. de zender ppm-out kunt programmeren verschijnen alle kanalen achter elkaar op één van de uitgangen, meestal op het hoogste kanaal. Er is dan maar één servosnoer, dat vanaf de ontvanger naar de besturingsprint gaat en het verdelen van alle kanalen wordt dan gedaan door de microprocessor van die besturingsprint.
    Wat mankeert er eigenlijk aan de 40 MHz zenderset? Hoewel ik de kwaliteit van deze set niet echt geweldig vind, ken ik eigenlijk maar één mankement, dat vaker tegenkomt. Dit is, dat het bereik opeens maar een paar meter is. Dit komt dan doordat het antennecircuit van de ontvanger beschadigd is geraakt. Zo lang dit niet het geval is, zou ik voorlopig deze set maar gebruiken (als het wél zo is kun je de ontvanger altijd laten repareren, maar ik verwacht, dat ik de enige ben, die dat doet).
  8. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Zijn de kristallen vd zender en ontvanger gelijk? Heb je het kristal vd oude ontvanger overgezet op de nieuwe?
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zend- en ontvangerkristallen verschillen 455kHz. Verwissel je deze dan werkt de besturing niet meer.
    Welke teksten/afkortingen staan er op de kristallen?
  10. erikheijnen86
    erikheijnen86
    21 sep 2017
    zevenbergen
    ik heb verschillende kristallen liggen van verschillende boten volgens mij maar degene die erbij horen staat op die van de zender TX53 type 40.695 en op de achterkant WFLY FM-TX TX53 en op die van de ontvanger RX53 dual 40.695 en op de andere kant WFLY FM-RX RX53
    het lijkt mij dat deze bij elkaar horen of zit ik ernaast
  11. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De tekst "dual" op het ontvangerkristal met het op opschrift "RX53 dual 40.695" kan er op wijzen dat dit een kristal is voor een dual-conversion ontvanger. Zo'n kristal werkt niet in een gewone (single conversion) ontvanger.
  12. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Deze horen bij elkaar én bij een WFLY zenderset, zoals al op de kristalpapiertjes staat. Het zenderkristal zal het in veel zenders van andere merken niet doen of een grote frequentieafwijking leveren en zoals N.P.S. al aangeeft doet het ontvangerkristal het alleen in een dual conversion ontvanger. De tekst dual conversion staat overigens altijd ook op de ontvanger, soms afgekort tot dc.
  13. erikheijnen86
    erikheijnen86
    21 sep 2017
    zevenbergen
    dit zijn de ontvangers die ik heb die van deze boot zouden kunnen zijn
  14. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas zijn de foto's erg onscherp waardoor het heel slecht tot niet te zien is om wat voor ontvangers het gaat. Voor zo ver te zien zitten er ook geen stikkers (meer) op waar op staat wat voor ontvangers het zijn. Dit samen maakt het erg lastig om je een goed advies te geven.
  15. erikheijnen86
    erikheijnen86
    21 sep 2017
    zevenbergen
    deze zijn hopellijk beter. ik kan bij geen een het woord dual of dc vinden. wel op alledrie WFLY
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas Erik maar je fototoestel heeft scherpgesteld op de tafel want de ontvangers zijn zeer onscherp.
    Wanneer er op geen van de ontvangers "dual" of misschien "dc" staat zijn het hoogstwaarschijnlijk gewone singel conversie ontvangers. Daar zal het kristal voor een dual conversie echt niet in werken. De frequentie van dat kristal is veel te hoog namelijk 51,395MHz, dat is 10,7MHz hoger dan de zender frequentie.
    Voor een gewone singel conversie ontvanger is de frequentie van het ontvanger kristal 40,24MHz. Dat is dus 0,455MHz lager dan de zender frequentie. Omdat er geen type stickers meer op de ontvangers zitten kan je zo aan de buiten kant niet zien of het misschien een Dual Conversie ontvanger is. Maar je kan gerust alle ontvangers proberen, er gaat niets kapot als je er een verkeerd kristal in steekt. Als er één wel goed werkt ben je klaar.
    Als wat meer van deze materie wilt weten moet je de modelbouw FAQ eens doorlezen, daar staat veel info. Je vindt die helemaal bovenaan de home pagina van dit forum. Specifiek over de zenders en ontvangers heb ik DIT stukje geschreven. Dat kan voor jouw wel interessant zijn.
  17. erikheijnen86
    erikheijnen86
    21 sep 2017
    zevenbergen
    ik heb alles werkend. mu is het alleen zo dat als ik vooruit wil gaat ie achteruit en als ik achteruit wil vaart ie vooruit. zal vast iets verkeerd hebben aangesloten. wie weet wat ik moet veranderen
  18. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De meeste zenders hebben wel een voorziening om draairichtingen om te keren. Bij zenders zonder display zitten er meestal schakelaartjes op voor servo reverse en bij zenders met display is dit in de software te vinden.
    Als je zender geen servo reverse kent kun je ook de draairichting veranderen door de motordraden te wisselen. Bij motoren met twee draden wissel je deze draden onderling. Bij motoren met drie draden wissel je er twee van de drie. Het maakt niet uit welke twee.
