Mpx parkmaster 3D
  • Topicstarter Topicstarter elektroflyer
E
elektroflyer
Heeft er iemand een nieuwe mpx parkmaster aangekocht?
Was al een tijdje op zoek naar iets degelijk 3D in elapor. Uit pure fustratie heb ik dan maar een acromaster gekocht maar die vind ik eigenlijk net iets te groot.
Iemand reeds ervaringen???
moeten nog in productie komen, kheb ze gezien op dortmund, en wat detail fotos genomen, en ik vind het wel een degelijk kistje!
komt er zeker ook bij vor de fun.
Ach dat is een kwestie van even goed wassen he!
Iemand enig idee van een richtprijs voor dit ding?
Vind alleen de romp wat smal, die hadden ze toch wat breder kunnen maken. Maar voor de rest vind ik de gelijkenis met de acromaster toch groot.Hopelijk vliegt hij ook zo goed, want hij is toch echt wel een maatje kleiner.
Ik schat dat hij tussen de 65 en de 8O euro zal kosten.
In Februari heeft Derk in Bleicherode (D) gevlogen met de Parkmaster van ontwerper Martin Müller. Ondanks dat het prototype wat zwaarder was dan het serie model bleek het model uitstekende vliegeigenschappen te bezitten. Doordat het gewicht minder dan de helft is dan dat van de Akromaster kun je ook indoor nog aardig leuk mee vliegen, maar de echte kracht is toch het outdoor vlieggedrag. Een echte aanrader, dus.
Derk en Martin spelen met de Parkmaster in het bos.
http://airtoimedia.nl/web/upload/JurgenHeilig/ParkMaster2008.wmv
@elektroflyer: Die goede vliegeigenschappen komen juist door de plattere romp!
Respect om zo in een bosje te gaan staan vliegen ik zou na een halve minuut al naar huis kunnen om een ladder op te halen :)
Maar ik zie ook iets anders goeds tov. de Acromaster.. het lijkt alsof dat landingsgestel beter is dan dat prutding wat ze bij de acromaster leveren.. haalt die het ook zo in productie?
Goeie vraag. Ze zullen het misschien bij mpx nu wel door hebben dat de orginele gestellen niet veel voorstellen.
Ben echt benieuwd, meestal levert mpx toch altijd kwaliteit !
Ik hoop dat ze hun landingsgestel beter zullen maken dan de vorige want soms stellen ze niet echt veel voor.Bij de Mentor(oude Magister) is er al een verbetering.De Gemini stelt ook niet zoveel voor.Ik hoop bij de nieuwe toestellen dat er verbetering op komst is.
Met Martin aan de knuppels is het beest in staat om behoorlijk agressief te vliegen. Minstens zo iel als de Acromaster.:p
Lijkt mij een zeer leuk vliegtuig.
Hetzelfde als de acromaster alleen dan een slag kleiner.
Ik vind de acromaster net te groot, de zwakke neus is met die grote en gewicht ook niet echt super.
Mocht je bij een landing voor overslaan heb je zo een scheur.
Zoiets als dat de minimag een kleinere magistar is.
YouTube - Parkmaster
Verder is een acrosetup ook wat duurder denk ik ivm zwaardere motor.
ik heb het nagevraagd bij de multiplex stand in dortmund. Als ik het goed hoorde van het 94 euro (vierundneunzig euro) kan foutzitten, maar 49 euro is denk ik wel heel goedkoop voor een multiplex 3dkistje..:D
Nou bekijk dat filmpje eens.. als dat een balsa 3d kistje was geweest, hadden ze 'm na dat filmpje weg kunnen gooien..
natuurlijk is een balsa 3D kistje leuker om te zien, maar die dingen kunnen niets hebben.. 1 keer iets stoms doen (en dat doe je snel met kleine 3D kistjes) en je kunt 't weggooien..
Dan lijkt me alsnog een hacker zoom 4D leuker, alleen ik weet niet hoe duur dat model is. Vast wel goedkoper. Al ziet deze er dan leuker uit!
Specificaties Himax 2816-0890
Specifications:
Weight: 2.7 oz (77 g) including the weight of the stick mount
Max Power: 200 W Normal
Max RPM: 20,000
Diameter: 1.28" (27.8 mm)
Length: 1.28" (32.5 mm)
Shaft Diameter: 0.16" (4.0 mm)
Max Case Temp: 149 F (65 C)
Mounting Screw Thread: 2.5 mm, Max Depth 4.5 mm on 0.625" ( 16.0 mm) bolt circle
Electric Specifications:
Kv: 890 RPM/v, Rm: 0.119 Ohm, Io: 0.8 A, Efficient Operating Current: 4 to 13 A, Max Current: 18 A for 15 seconds
Motortje lijkt me toch licht, ik zou toch gaan voor een iets zwaarder exemplaar met een lipo van 1700mAH of zoiets
Multiplex spreekt van 520 gram 'fluggewicht'. 200 Watt zou dan iets van 385 Watt/kg zijn. Dat zou toch voldoende moeten zijn?
Zie ook de opmerking van Bert eerder dat dit ding de helft van een Acromaster zou wegen, een Acromaster zit rond de kilo vliegklaar.
Multiplex adviseert de Nano-S, een 8 grams servo, een 14 grams ontvanger (RX-6 synth light), een 77 gram motor (inc mount) en een lipo van grofweg 80 gram. Dat zou qua setup uitkomen op grofweg 218 gram. Dat zou betekenen dat het airframe iets van 300 gram zou moeten wegen.
Dan zou die motor toch moeten volstaan?
