Tiger II Carl Goldberg - Bouwverslag
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Viper 01, 16 jul 2017.
  1. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Ik denk dat ik er misschien 1 mm vandaan zit.
    Deze ga ik toch plakken met epoxy en die is nog niet binnen dus ik wacht nog even met inlijmen.
  2. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Je kunt inslagmoeren erin drukken en de balkjes op zijn plaats lijmen met houtlijm. (Epoxy voegt niets toe / heeft geen zin)
    Zorg echter wel dat de balkjes "verankerd" zitten. Plaats bv een extra stukje triplex tegen de zijkant van de romp waardoor er een bredere lijmverbinding ontstaat.
    De bevestigings gaten van de vleugel kun je later heel nauwkeurig bepalen :
    Neem 2 nijlon bouten die in de inslagmoeren passen en zaag de kop eraf. Maak aan het uiteinde een punt m.b.v. een puntenslijper.
    Draai nu de bouten (met de punt omhoog / waar de vleugel komt) in de bevestigingsgaten in de romp en laat de punt van de bouten een paar mm boven de rompzijkanten uitsteken.
    Plaats nu de vleugel op de romp en lijn deze zeer nauwkeurig uit. Als je 100% zeker bent dat de vleugel op de juiste postie zit druk je de achterkant van de vleugel op de romp. Er onstaan nu twee kleine putjes in de vleugel. Maak deze voorzichtig groter met een boortje / vijl en je hebt de exakte positie van de vleugelbevestigings gaten.
    Succes en Grt,
    Arnoud.
    berrym vindt dit leuk.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Omdat jullie qua bouwen en ervaring zo ongeveer in dezelfde fase zitten, kan het handig zijn elkaars bouwverslagen te volgen, mochten jullie dat nog niet doen. Ook vanwege de bouw- en gereedschapstips die gegeven worden:
    Bouwverslag TRI-40
  4. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Bedankt voor je reactie Arnold.
    Zelf doe ik het wel met Epoxy, ik denk dat het wat sterker is.
    En ik houd het voor mijzelf ook wat makkelijker om straks gewoon op Mn gemak die vleugel gaan bouwen en dan pas kijken of het past.
  5. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Gezien Ron, mooi bouwverslag. En volgensmij ook van mijn leeftijd? Of staat dat verkeerd bij hem?
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Allebei snotneuzen volgens mij :D
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als het druk is in de lucht, heb ik daar ook last van. gesproken telemetrie is je vriend... (mijn zender begint aan mijn hoofd te zeuren als de motor niet draait terwijl ik hem niet zelf uitgezet heb)
  8. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    wat bedoel je daarmee?
  9. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Als ik je foto van de gaatjes bekijk, en leg dat naast de tekening in de handleiding, dan lijken de gaten erg tegen de kant aan te zitten. In de handleiding lijken ze in het midden te zitten. Zitten de blokjes al gelijmd?
  10. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Uh... ja nu wel, de Epoxy is aan het drogen... en die krijg ik niet meer los. Is dat een probleem?
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Epoxy droogt niet, er zit geen water in. Het harden is een chemische reactie tussen de twee componenten. Daarom belangrijk om goed te mengen.
  12. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Nee hoor, komt goed
  13. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Top, waarschijnlijk moeten er ook gaten geboord worden voor de vleugel dus dan kan ik dat bijwerken...
    Morgen zal ik mijn bouwverslag verder updaten. Vandaag naar Jets over Pampa geweest, erg leuke dag gehad en nu is de energie er wel uit
    ramses vindt dit leuk.
  14. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Updateeeee!! :D ;)
    Groeten, Ramses
  15. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Jaaahhhhh, er zijn nog wel wat dingen die ik moet updaten maar ik ga binnenkort op vakantie dus ik heb besloten even niks te doen aan de tiger, reken dus op 3 weken geen updates in dit draadje...
  16. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Snap ik Finn! Hele fijne vakantie!! :thumbsup:
    Geniet ervan, we zien je wel weer verschijnen hier.
    Ciao!
    Groeten, Ramses
  17. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Dankjewel, bouwen kost gewoon veel energie voor mij dus dan ga ik niet dingen willen afmaken voor de vakantie
    Ik zal nog wel actief blijven hoor, maar minder...
    Ciao!
  18. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Nou na meer als zat uitgerust te zijn krijg ik hier toch weer zweethandjes van...
    Nog niks is ingelijmd en dingen kloppen echt niet in deze kit.
    De gaten voor het neuswiel op de firewall heb ik geboord, kwam het niet over een. Nou ja niet zo erg maar dan wil je de schroefjes d'r in doen en blijken ze te klein te zijn... Ik weet op 't moment even niet wat ik hier mee aan moet. En de schroeven blijken ook nog voor hout te zijn ipv metaal.
    Wat moet ik hiermee doen?
    [​IMG][​IMG]
  19. Viper 01
    Viper 01
    27 jan 2017
    Noord-Brabant
    Nou einde probleem, die ijzeren dingen die je ziet op de fotos moesten er niet op
  20. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Altijd balen als de hardware niet klopt met het gatenpatroon. Daarom altijd van te voren even passen. Nu te laat, verder geen probleem gelukkig. Hoe is het met de staart?
