Tips om imbus van askoppeling los te krijgen
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door Berster, 22 nov 2016.
  1. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Wie heeft er tips om het kleine imbusje van de as koppeling los te krijgen?
    Met een inbussleutel krijg ik hem niet los en draai hem er doorheen en krijg er geen grip op.
    Grt
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Enig idee of die ooit is geborgd met loctite? Je zou hem, als het om een metalen koppeling gaat, even warm kunnen stoken en dan met een passend torx bitje het nog eens proberen. Lukt dat niet, dan uitboren met een 3 of 3,2 mm boortje. Als de koppeling van de as is verder boren met een 2,5 mm boortje en er nieuwe M3-draad in tappen. Als er geen vlak kantje op de as zit, dan dat de volgende keer wel doen en hoeft het inbusboutje niet meer zo vast worden gedraaid. Succes ermee! Gr. Klaas.
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Soms is de kop van de inbussleutel versleten.
    Dan slijp ik er 3mm van af en is hij weer keurig 6-kantig.
  5. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Het is inmiddels gelukt door de hele as koppeling er maar af te slijpen,
    Maar welke inbus sleutel op bijv. hobbyking is goed en sterk genoeg dat hij niet meer verslijt?
    Want ik had een aantal kleine inbusjes gekocht bij een metaalhandel maar die verslijten dus best snel,
    grt
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Beter koop je dan ook de inbusjes bij die metaalhandel.
    Die chinese inbusjes zijn boterzacht en lijken wat groter aan het binnenzeskantje.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Sommige van die dingen zijn zo zacht als boter heb ik ervaren. Heb maar één advies: Koop iets van een goed merk, zoals Gedore. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen anderte goede merken zijn. Een echte gereedschapwinkel zou je advies moeten kunnen geven. Maak je niet te snel blij, want dan heb je speciaal geharde sleuteltjes en blijken de boutjes boterzacht. Met beleid behandelen dus en niet te zwaar belasten. Gr. Klaas.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    deze vind ik heel goed maar ze hebben een nadeel
    als deze versleten zijn dan is het einde verhaal al gaan ze heel lang mee
    deze vind ik beter daar als ze versleten zijn je ze steeds een stukje kunt afslijpen
    inbusboutjes zelf heb ik verschillende ervaringen mee
    inox roesten niet maar het zijn klote boutjes om terug los te krijgen
    inox is niet zo heel stevig en ze worden binnen in al snel rond
    dan de chineese stale daar ben ik eigenlijk wel best tevreden over maar ik zet altijd een drupke lak want ze roesten dan anders weer te fel
    gr raf
  9. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
