umx mig15 as3x Eflite
zo te zien vind Eflite stunt en air race modellen niet genoeg
in februarie komen ze met een as3x 28mm edf mig 15:
toch erg leuk dat ze daar ook verder in gaan ontwikkelen :smile:
nu nog een f86 sabre en dan kun je dogfight gaan doen in je achtertuin met mini jets 8)
er is al een filmpje vrijgegeven:
Scorching Performance - YouTube
het mooiste aan de jet vind ik dat ze er geen mega grote inlaat in hebben gezet zoals de robbe nano jets
bron:
E-flite UMX MiG 15 DF SNEAK PEEK! - RC Groups
wat meer spec's:
- High-output E-flite 28mm Delta-V® 180m EDF system
- AS3X System for ultra-smooth handling and precision
- Four-channel control including scale working rudder and nose wheel
- Fully engineered intake and exhaust ducting for maximum thrust
- High-speed brushless inrunner ducted fan motor, 11750Kv
- Near perfect scale outline, authentic detail, and graphics
- Includes high-power 2S Li-Po battery and fast charger
- Removable landing gear includes simulated gear doors
- Full Range 4+ Channel DSM2™/DSMX Aircraft Transmitter Required
Wingspan: 16.2 in (412mm)
Length: 15.9 in (402mm)
Wing Area: 53.5 sq in (3.45 sq dm)
Flying Weight: 2.75 oz (77.5g)
er is ook al een foto van het torretje vrij gegeven:
gaat vast een leuk geluidje geven met een 11750kv inrunner op 2cellen 8)
accu is ook al bekend:
The MiG 15 uses the same battery as the Gee Bee and UM Stryker. The 2S 200 25c. This battery works very well and you can expect 3.5 minutes + on the flight times. I can easily get more it just depends on how you use the throttle stick.
eerlijk gezegd, het gaat geen succes zijn.
zo iets moet heel licht zijn, wil het vliegen met deze setup
en iets dat licht is, kan geen wind hebben.
iets wat we in onze gebieden toch genoeg van hebben.
Op een windstille zomeravond gaat dit fun zijn. Maar daar blijft het ook bij.
Zo te zien ook een lekker snel kistje... geeft de trage nanojets van robbe het nakijken. Al was mn f-86 met 4 bft wind nog prima te vliegen :)
Naar onze ervaring met o.a de Beast 3d en de Hypertaxi als ook de Gee Bee, maakt het AS3X systeem de zaak enorm veel minder gevoelig voor wind.
dat hebben ze nog niet bekent gemaakt :-(
maar houd wel in gedachten dat hij dan uit komt dus dat zegt nog niet dat de winkels ze ook hebben
Nu nog even wachten op de prijs.
Twijfel nog welke UMX ik zal kopen, de UMX Stryker, UMX Beast 3D of misschien toch deze....
of de gee bee of hyper taxi.... zat keuze ;-)
het nadeel aan deze jet is alleen wel dat hij maar 3.5 minuten vliegtijd heeft als je lekker zit te spelen
een hyperion 2s240mah is zeer aan te raden op de umx vliegtuigen ik heb nog geen negatieve reacties gezien :-)
ik heb nog geen umx vliegtuigen gehad ben er wel naar aan het kijken omdat ik nu eindelijk een spektrum zender heb (dx-7s) en als ze nu ook nog eens komen met een umx f86 sabre dan weet ik het wel :-)
veel meer vermogen als de standaard!
