Hoi,
Ik zou het gas met de voet doen, en de rolroeren met het starttoets mixen.
Heb ook op internet wel eens een foto gezien van een heli zender met 1 stick
Succes
Als je wat technisch bent en het gaat om een vliegtuig dan denk ik gelijk aan een joystick met rolroeren zoals je dat verwacht en richtingsroer is bij goedkopere joysticks meestal een draaiende beweging met de stuurknuppel. Als je hierbij een voetpedaaltje linkt aan het gas dan ben je er al denk ik. Eventueel flaps of 3-pos switch kan dan op de bovenkant van de joystick geplaatst worden. Dan zit je al op een 5 of 6 kanaals besturing!
Veel succes, ben benieuwd!
Maar dat wil je juist weer niet tijdens starten. Met richtingroer/stuurwiel houd je vliegtuig op de grond op koers, dan heb je ook meteen rolroer uitslag. Bij lostrekken van de grond zit je meteen in een rol... Ik zou het gas met de voet doen, en de rolroeren met het starttoets mixen. ...
Meer foto's:... Heb ook op internet wel eens een foto gezien van een heli zender met 1 stick ...
Curtis Youngblood, de 3D heli vlieger had zo'n gemodificeerde zender (ondaks dat hij met twee handen vloog, collective pitch zat nog wel op de anders stick).Zover ik weet was er in de US of A een heli vlieger die een speciale zender had waarbij het gas ook op de stick zat. Ik weet helaas niet meer hoe die heet, maar is wel eens een foto van gepost hier........
