Profielwerkstuk Onderzeeërs
  • Topicstarter Topicstarter Kerim
  • Startdatum Startdatum
K
Kerim
Guest
Hallo, Ik zit samen met Age en Daan op het vwo in Amersfoort. Voor ons profielwerkstuk hebben wij als onderwerp onderzeeers/duikboten gekozen. Na wat research hebben wij besloten om een balasttank na bouwen. Wat we inpricipe willen is een soort tank die kan zinken en stijgen in het water. We hebben al wat materiaal gehaalt bij de intratuin en formido. Zo hebben we nu 2x Oase Neptun 440-1.5 Kamerfonteinenpompen met een halve meter slang en een T-vormige PVC buis die aan alle 3 de kanten is afgesloten met een schroefdop. Ons idee is een pomp aan de buiten kan te bevestigen die het water naar binnen pompt. En een aan de binnen kant, die natuurlijk zorgt voor het naar buiten pompen van water. Daarom hebben we ook gekozen voor een T-vormige PVC buis, deze heeft 3 schroefdoppen die vlak zijn om het boren van gaten makkelijk te houden.
Echter hebben we ook nog een aantal vragen en hebben we ons daarom geregisteerd op dit forum.
Onze vragen:
  • Heb je een iets dergelijk nodig als een luchtzak of een pijp naar boven. Om het vacuum trekken van de buis tegen te gaan tijdens het leeg pompen?
  • Is het mogelijk met de pompen die wij gebruiken (230 volt/ 5 watt) het ook nog een draadloos te krijgen? Of hebben we geen keuze en moeten we de electrische snoeren gewoon via het water naar boven laten komen?
  • Hoe krijg je gaatjes waar bijvoorbeeld een snoer door heen gaat weer waterdicht? Zodat er niet wat druppels meeglepen.
  • Heeft iemand nog een makkelijk oplossing tegen het draaien en kantelen van onze tank?
  • Een V vormige ondergrond, Ik snap het systeem. Maar van welk materiaal is dat makkelijk te maken?
  • Zijn er nog andere dingen waar we goed op moeten letten?
  • Meer mensen die als profielwerkstuk Onderzeeers of duikboten heeft gehad?
  • En tot slot weet iemand nog wat site over onderzeeers met een hoger leesniveau, daar bedoel ik dus geen wikipedia mee!
Alle reacties, tips, vragen, etc zijn van harte welkom. Alvast heel erg bedankt!
Hallo,
Ik heb geen duikboot, maar toch kan ik op de meeste van jullie vragen een duidelijk antwoord geven. Als ik dat kan, dan kunnen jullie dat toch ook? Even lekker gaan lezen en iets verder zoeken dan je neus lang is dus en dan kom je er vanzelf achter. Moet je straks op het WO ook doen. (geloof me, ik kan het weten)
Gr. Kees
Hallo,
Gr. Kees
:confused: Sorry hoor, Maar ik stel hier geen vragen in de zin van: Wat is dit?. Maar juist hoe mensen die ervaring met modelbouw zoiets zouden aanpakken. En het zou mij benieuwen of jij werkelijk weet dat het bouwen van een balasttank geen eitje is.
Bij deze (misschien onduidelijk geweest) , Wij allen hebben geen ervaring met modelbouw en helemaal niet met bouwen van wat onderwater nog steeds goed moet funcitioneren. Wij staan wel allemaal open voor tips en hulp. En ook wij zullen ons best doen om er van alles van af te weten. Echter ontbreek er nog wat ervaring .
Hallo Kerim,
Allereerst kan ik je adviseren de draadjes die Micropuller aangegeven heeft te lezen. Velen zjin jullie voorgegaan, dus waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Concreet op jullie vragen:
  • Heb je een iets dergelijk nodig als een luchtzak of een pijp naar boven. Om het vacuum trekken van de buis tegen te gaan tijdens het leeg pompen? Ja, anders werken de type pompjes die je wilt gebruiken niet.
  • Is het mogelijk met de pompen die wij gebruiken (230 volt/ 5 watt) het ook nog een draadloos te krijgen? Of hebben we geen keuze en moeten we de electrische snoeren gewoon via het water naar boven laten komen? Nee, je zult aan draadjes vast zitten (:cool:) Theoretisch kan het wel met omvormers en veel accu's, maar dan wordt het een erg ingewikkeld geheel. Het was beter geweest eerst hier te zoeken en vragen, dan had je waarschijnlijk te horen gekregen dat je beter andere pompjes kunt gebruiken.
  • Hoe krijg je gaatjes waar bijvoorbeeld een snoer door heen gaat weer waterdicht? Zodat er niet wat druppels meeglepen. Siliconenkit.
  • Heeft iemand nog een makkelijk oplossing tegen het draaien en kantelen van onze tank? Valt nu zonder ontwerp nog weinig zinnigs over te zeggen. Veel gewicht onderin, of een kiel als een zeilboot?
  • Een V vormige ondergrond, Ik snap het systeem. Maar van welk materiaal is dat makkelijk te maken? ??? wabedoelu ?
  • Zijn er nog andere dingen waar we goed op moeten letten? Ja, het meeste staat in de aangegeven draadjes.
  • Meer mensen die als profielwerkstuk Onderzeeers of duikboten heeft gehad? Ja, zie draadjes.
  • En tot slot weet iemand nog wat site over onderzeeers met een hoger leesniveau, daar bedoel ik dus geen wikipedia mee! www.duikboot-vaargroep.nl
Laat ik ook een duit in het (ballastzakje) doen.
De combinatie "230V" en "duikboot" vind ik persoonlijk geen fijne.
Los van het feit dat je aan draden vastzit (wat altijd je gewicht beïnvloedt): stel dat je ergens tóch een fout hebt gemaakt en er water in het apparaat komt, heb je een beste kortsluiting (profielwerkstuk :bye:)
Bovendien (worst-case-scenario) als je met vochtige handen aan het apparaat zit te werken (en dat bij een duikboot al gauw) en je pakt ergens een stroomvoerend deel vast, is de kans aanwezig dat je je school horizontaal op een brancard verlaat.
Even terugkomend op die draden:
230V draad weegt nogal wat. Als je je boot wilt laten "zweven" zul je steeds het gewicht van de draad moeten compenseren.
1 cm verder onder water is weer meer draad onder water is weer meer gewicht wat je moet uittrimmen. Lastig dus.
Beter is om het hele gebeuren met accu's te voeden, onafhankelijk van de oppervlakte.
Denk er eens over na...
Vraag me wel af hoe het met je levensverzekering afloopt als je met 220 in het water aan het.spelen bent :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire:
En ben je dan ook nog wel verzekerd
mvg
Frederik:D :D
Zolang de genoemde pompjes gebruikt worden zou het goed moeten gaan. Die zijn voor gebruik in een (mini) vijver, en worden sowieso met de draad door het water onderwater geplaatst. Zou dus goed moeten gaan, maar ik ben het met de vorige sprekers eens dat het gevaarlijk kan zijn. Vandaar ook de hint naar andere pompjes...:rolleyes:
hallo
pompjes met en gesealde kabel of niet
220 volt en water gaat niet samen
ik moet er niet aan gaan denken wat er kan gebeuren
het is eigenlijk stom dat jullie niet vroeger info hebben gevraagt want de oplossing was veel makelijker
een kavan ^pomp op 12 volt
kan je via gewone modelbouw toestellen makelijk sturen
en het plezante was dat je maar 1 pomp nodig hebt dus je systeem vergemakelijkt er ook nog eens door
een T vormige duiktank is makelijk
onder in de T een accu vak dat je kan afsluiten met een draai stop
en boven in de T plaats genopeg voor de electronica
en het stuk er tussen als duiktank gebruiken
accus kunnen tegen water (zie de boten van joop)maar eenbeetje water dicht zou reeds voldoende moeten zijn
in het horizontale stuk van de T een bodemplaat dat de vertikale toestand bijna afsluit
zo komt je horizontale stuk onder druk te staan als je vol pompt
de aanzuig/uitstroom opening onder in de tank en de pomp in het horizontale stuk direct naar buiten (onder de water lijn)
door de accu blijft de tank recht opstaan (zoals een booreiland)
en met een twee kanaals afstand bediening kan je als je niet moet varen er nog zelfs lampjes op een aan laten branden
groetjes raf
