Wie heeft ervaring met de ASW15 van Robbe via Conrad
Nu ik 14 dagen geleden ongewild afscheid heb moeten nemen van mijn Graupner Junior S(hoger, hoger....weg) wordt het tijd om weer een nieuw schuimpje uit te zoeken. De zelfde is logisch want hij presteerde geweldig en er zat een geweldige motor in. Helaas is ie alweer wat duurder geworden en de servo's zitten in de staart. dit is niet makkelijk als ze kapot gaan.
Mijn oog was gevallen op de ASW15 van Robbe tekoop bij Conrad
Conrad Electronic - System Information
Multimedia - Conrad Electronic
zijn er onder jullie die ervaring hebben met deze zwever of willen jullie aan de hand van de handleiding met foto's mogelijke voor en nadelen aandragen. Hij ziet er op het eerste gezicht best leuk uit.
Barst maar los..
groeten Willem
hoi willem
gecondoleerd met je graupner, maar direct linken naar de site van conrad werkt niet, dus even ene bestelnummer plaatsen is makkelijker.
hallo zou me even voorstellen, Ik ben Ferdi nieuw op dit forum. Ik les op dit moment met een asw15 en het bevalt mij prima. Ook mijn instructeur(s) zijn er erg tevereden over. Het is een lekker groot toestel zweeft erg goed, en is met stand. motor ook perfect te vliegen met 3s lipo's. Met 2 s gaat lekker maar met 3s bijna vertikaal de lucht in. Ik dacht dat ik hem nooit weer ging zien toen mijn instructeur hem even voor mij op hoogte bracht.
mvg ferdi
Ps ik heb hem als rtf gekocht
de ASW15 ziet er wel erg goed uit!!
Lijkt tenminste op een zwefer. Ben er gelijk verlieft op.........:p
Is deze kist incluis motor en regelaar?
Voor deze prijs kan je geen buil vallen. Ik denk dat alle " schuim modellen erg dicht bij elkaar liggen wat betreft vlieg eigenschappen. (ik zeg niet dat ze gelijk zijn!!!!))
Gr Harry
@ Ferdy en Return, hebben jullie het over de ASW15 van Robbe? 2,05 meter?
@ robbert14....,15,16 (je bent toch geen 14 meer?). Die link doet het bij mij wel, mogelijk ligt Conrad er FF uit!
Groeten
Bedankt Arjan weer wat geleerd, als we jou niet hadden....
Sorry Robert het lag dus aan mij
Maar nu nog de vraag of iemand ervaring heeft met deze ASW15 van Robbe
Niet allemaal tegelijk.......
Willem,
Jij toch ook neem ik aan??:eek:
Als ik een zoekopdracht plaats op de site van Conrad (robbe ASW 15) krijg ik alleen die van 2m 5 en 79,99 euro
Zonder motor en/of regelaar.
Zie bericht van ASW15@EASYSTAR;)
Gr Harry
Oké Harry dan hebben we het over hetzelfde bedankt.
Hij ziet er inderdaad mooi uit maar is zonder motor of regelaar. Deze heb ik al wel liggen.
Mij viel op dat de vleugel versteviging geen ronde koolstof buis is maar als ik het goed zie een platte carbonstrip op z'n kant! ik hoop dat dat voldoende stevigheid geeft bij het lieren of een snel genomen looping. Ook de vleugel bevestiging op de romp is geheel anders dan ik gewend ben.
groet
Groeten
Ik heb het idd over de 2050 mm versie;)
Willem,
Ik denk dat deze ASW een mooi ontwerp is, ook wat betreft vleugel en motor bevestiging.
Wat betreft de versteviging in de vleugel, daar zou ik mij geen zorgen over maken.
Kijk even op deze link. Is wel in Duits.
RC Line Forum - Robbe ASW 15
Lijkt er op dat er hier weinig ervaring mee is.
Gr Harry
Nog niet, ik zit nu even met een Robbe Tonga project...
Verder wacht ik even omdat Conrad een paar maal per jaar een actie van 10% korting heeft. wat ook prettig is, is het gratis verzenden.
Ik begrijp uit je onderschrift dat jij hem wel hebt of is dat een andere uitvoering???
groet,
Willem,
Ik heb de ASW 15 aangeschaft, deels omdat mijn aandacht er door jou op gevestigd werd, en deels omdat ik mijn Arcus aan diggelen gevlogen heb.
Na alles goed te hebben bekeken (eigenlijk niet veel onderdelen) ben ik er erg tevreden over. Met name de bevestiging van richting- hoogteroer en vleugels. Deze worden bij de ASW 15 niet met secondenlijm bevestigd (hoogte en richtinsroer), maar met nylon M4 bouten.
Het loshalen van de vleugels voor vervoer is hierdoor erg makkelijk, mede omdat de vleugel op de romp ligt.
Omdat mijn Arcus niet meer vliegwaardig is, maar de motor, regelaar en 2 servo's (2 zijn overleden) nog goed zijn, zijn ze overgebracht naar de ASW 15. Motor bevestiging is net als bij de Arcus netjes geregeld. Past allemaal goed.
Wat minder is, is de ruimte voor de accu. Ik moet nog uitzoeken welke capaciteit (afmeting) geschikt is. Hopelijk is er plaats voor een 2200 mAh Lipo. Is ook afhankelijk van het zwaartepunt.
Helaas is de vleugelversterking in de vorm van diverse koolsofstaven aan onder en bovenkant zichtbaar. Maar met wat afplak band en een spuitbusje wit is dit wel te verhelpen.
Kortom, een leuke kist met een uitstekende vleugel bevestiging.
Als de accu keuze en aanschaf gedaan is, zal ik verder berichten.
Gr Harry
Harry, bedankt voor je reactie
Bij mij wordt het de vervanging van mijn Graupner junior S die een aantal weken geleden er vandoor is gegaan.
Ik ga er van uit dat je hem bij Conrad besteld hebt. De Junior S was erg goed maar iets anders proberen is ook altijd leuk. Ik ben daarom uiteraard geinteresseerd in je bevindingen. Ik hoop dat de 2200mAh accu er in gaat passen want daar heb ik er pas een aantal via E-bay van aangeschaft(ca 18 euro thuis).
Probeer je ervaringen t.o.v. de Arcus te vergelijken.
Graag verneem ik ook de setup die je toegepast hebt. De motor van de Junior S was nl erg goed bij 7,4 volt en fantastisch bij 11,1 volt.
Succes bij de maiden (filmpje?)
Vandaag viel op de deurmat een Conrad kortingsbon van 10% .
zoals beloofd de ASW15 besteld. Ik ben erg benieuwd hoe het eruit ziet. Uiteraard laat ik dat dan weten.
Wordt vervolgd
