Algemeen Savage Topic
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
  • Startdatum Startdatum
maar bij mij zit er altijd 1 kabeltje tussen, dat van de gas servo. omdat het kapje mooi aansluit en het kabeltje naar boven moet lopen zit het er altijd tussen
Tsja bij mijn bakkie was het ook een geprop zeker nadat ik ook nog een de AMB transponder moest voeden en daardoor een Y-kabeltje ook nog eens tussen moest plaatsen. Toen maar een klein rechthoekig gaatje gemaakt in het deksel. In het echt zitten de kabels trouwens een stuk strakker aangezien ik er wat meer in het bakje had gepropt.
maar als ik dat kapje erover zet ben ik bang dat het kabeltje plots door gaat zijn. misschien moet ik een heel klein stukje uit dat kapje wegvijlen zodat het kabeltje wat speling heeft...
Je kan toch gewoon zien en voelen als je het kappie erop zet of er iets onder/vast zit of niet? Lijkt me niet zo moeilijk. En bang hoef je dan niet te zijn..
Is trouwens 25 euro voor een nieuw paars chassis (die 2 grote 'platen' waar alles tussen hangt) duur? Ik heb ze net gekocht, zijn van het merk GPM.
Er staat ook op de zijkant Savage X.
Wat vinden jullie, ben ik 'opgelicht' of niet?
ff een vraagje. Als je savage al 1week stil staat(met het slechte weer) moet ik er dan al afterrun in doen?(wil ik gewoon weten:p)
Hoezo zit je al een week met die kabeltjes te klooien. Na ieder uitje met het karretje afterrunnen die handel, kleine moeite groot ........:p
nee ik zit niet al 1week met die kabeltjes te klooien:p(het gaat gewoon niet:mad:maarja...)maar die afterrun is dat echt nodig? Of kan je er ook iets anders in doen(dan bedoel ik andere soort olie vb: gewone loop olie maar dan heel dunne?)
Ik wou vandaag mijn savage eens starten maar tijdens het in gang trekken keer het touwtje niet terug van de trektstart:(aan wat kan dat liggen? Is het die veer of...? Wie weet een antwoord? (Als ik hem moet open doen is het mijn eerste keer:p)
one way bearing= 1 weg lager of tewel een lager die naar 1 kant vrij loopt en naar 1 kant vast grijpt. Als je aan de trekstarter trekt zal het lager vast grijpen en zo je motor rond draaien. Als de motor aanslaat zal het lager vrij lopen. Ik had een nieuwe savage gekocht, bij de tweede keer aantrekken ging het lager kapot. Dus trekstarter eraf en kijken of het lager nog goed is. een kant op draaien moter draait mee en andere kant op draaien loopt hij vrij, dat voel je direct.
