setup electrotrainer
robert14
Forum veteraan
hallo allemaal
een kennis van mij kwam vandaag aanzetten met een trainertje waar hij niets meer mee deed. nu mocht ik dat ding dus hebben. allemaal leuk en aardig, maar de kist is leeg.....
toen kwam het twijfelmoment, gewoon een 4cc op de neus en gaan met die banaan of toch electro. 4cc is wel het makkelijkste wua kopen, gewoon erin schroefen en servo's inbouwen, maar aan de andere kant begint electro mij ook steeds meer te trekken, geen vieze kisten meer en geen geklooi met starten, gewoon lipo erin en vliegen maar.
dus uiteindelijk toch maar de stap naar electro gezet voor als winterproject (een van de zovele). .nu komt natuurlijk de volgende vraag, welke setup? ik heb daar als uber electronoob natuurlijk totaal geen verstand van. ja alleen van kistjes van speed 400 range en niet van het zwaardere spul.
kistje is redelijk bekent maar ik kan zo even niet op de naam komen, het heeft een lengte van 98 cm en een span van 140cm, dit zijn de foto's:
nu komt natuurlijk ook een belangrijk aspect van de motorbepaling, het gewicht:
dit gewicht is voor de gehele kist maar wel leeg. de kist gebruikt 2 rolroerservo's en voor de rest ovral 1 voor, dus als ik hem als electro ga gebruiken komt dat totaal op 4 servo's uit.
voor de servo's is mijn keuze gevallen op deze:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo $5.95
dus dan komt er bij het totaalgewicht al 160 gram bij.
voor de motor leek deze mij wel wat:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 35-42A 1450kv Brushless Outrunner (Eq: 2820) $24.95
ik wil graag werken met lipo's van maximaal 3 cellen ivm mijn lader, die kan maximaal 3 cellen aan en dus leek deze lipo mij wel wat:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY 2200mAh 3S1P 20C $19.95
er worden in de reviews meerdere props genoemd en vele daarvan zitten rond de 30A, daarom leek deze regelaar mij genoeg:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : SuperSimple 40A ESC $11.89
40A brushless regelaar voor 12 dollar, hoe kunnen ze het ervoor doen? :?
dit is eigenlijk een project wat er een beetje tussendoor vliegt dus er is niet een supergroot budget voor beschikbaar. wel wil ik minimaal 2 accu's erbij hebben. nu is mijn vraag aan de electro experts, zal deze setup goed zijn voor dit kistje, ik wil wel graag dta simpele kunstvlucht ook te doen is met dit kistje. hooveren ofzo hoeft allemaal niet, dan neem ik wel een 3d kist.
mijn budget voor de motor/regelaar/1 lipo ligt rond de 40/50 euro.
alvast bedankt,
grt robert
enorme servo's?? zijn gewoon standaard formaat toch?
de rolroeren zijn al voorbereid op standaard servo's dus daar komen ze zeker in, ik zat er misschien aan te denken om op hoogte/ricgting servo's te gebruiken van rond de 15 gram.
die motor lijkt inderdaad wel goed, alleen helaas iets duurder maar volgens de oude eigenaar was het dingetje super te vliegen met 4cc. props worden bij deze motor aangeraden op 9*4.7
ik heb zelf nog een hele zooi 9*5 liggen dus die kan ik mooi gebruiken dan.
de database is er niet voor niks...... :-)
Brandstofprops op een electromotor werkt niet goed. APC-E propje kost heel weinig en werkt véééél beter.
Motor is wel aardig in de richting, al is op 3 cellen een kV van rond de 1000 beter (kun je iets grotere prop mee draaien, de motor die je nu voostelt draait wat te snel voor het mooie. Het gaat wel hoor, daar niet van maar het kan beter)
ik denk dat ik toch voor de motor van nando ga. props kosten inderdaad geen drol bij HC dus dan bestel ik daar wat extra van mee. regelaar is gewoon proberen voor die 12 dollar denk ik.
Ha,
Ik vlieg een Robbe Cardinal van 1350 gram/150cm met een motortje van 73 gram. Dat gaat wel maar houdt niet over. Met een Typhoon 29/12/10 van 123 gram ging het véél lekkerder.
Kijk anders eens voor een motortje van rond de 125 gram en een kV van ongeveer 1000, dat werkt denk ik het best.
Dat motortje is voor 600 tot 1300 gram vlieggewicht. Dat gaat niet over houden hoor......
oja ontvangerkeuze is al gemaakt, dat wordt een corona 6 kanaals. kost 14.50 dollar en ik vlieg er ook een andere brandstofkist mee, heerlijke dingen ;)
Lijkt mij een prima motortje. Voor die paar centen verschil hoef je het niet te laten :-)
En dan een 10x5 erbij.
het wordt dus de laatstgenoemde motor met de zippy lipo's en de regelaar van 12 dollar. ik neem aan dat ik niet een dure programmeerbare regelaar nodig heb voor een simpel trainertje?
Die aanbevelingen zijn bullshit...
3,5W/g gaat prima, 77g betekend dus 270W
770g =350W/kg
1080g =250W/kg (redelijk veel voor een trainer)
1800g=150W/kg vliegt net aan.
80g motor
100g kist
40g servo's
180g accu
40g ontvanger
20g regelaar
100g aanstuuring en motor bevestiging enz.
560g Uhm... power zat... met die 77g motor.
Nando, effe goed kijken, model weegt kaal 915 gram.
Robert, die motor lijkt me goed genoeg. De regelaar en de lipo een maatje zwaarder en de servo's een maatje lichter, iets in de 20 gram series.
Lijkt een beetje op een van die 2 modellen van Protech. Teuns heeft daar ook eentje van en die hebben we voorzien van een electromotor van bij Perba en die vliegt perfect ermee. Helaas weet ik niet meer welke setup hij nu precies heeft.
Robert,
Misschien heb je het vermogen niet allemaal nodig (dan kun je een iets kleiner propje steken en langer vliegen) maar het gewicht in de neus heb je zeker wél nodig omdat je er een veel zwaardere verbrandingsmotor af haalt. Dus je kunt een lichtere motor en lood aanbrengen ( :sad: ) of een beetje extra motorgewicht en dus vermogen ( :D ).
Robert,
tja, een zwaardere lipo heb ik liever niet omdat ik dan direct veel duurder uitkom en daar niet zoveel geld voor heb.
servokeuze heb ik toch nog even overwogen om evt goedkoper en lichter te maken, dit wordt denk ik mijn keuze:
rolroerservo's:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_SERVOS_3.html
hoogte/richting:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_SERVOS_8.html
dan ben ik ongeveer 16 euro kwijt aan servo's voor de hele kist. valt nog mee, zon 4 euro per stuk. het appart bestellen bij bidproduct is geen probleem omdat ik daat ook mijn ontvanger weg ga halen. ontvanger wordte en corona of misschien toch een e-sky van rctechnics
ik zit nog even te twijfelen over de lipo, de motor wordt genoemd max 40A en de lipo kan ook 40A leveren maar niet veel meer, ik ga dan denk ik toch maar voor de 25C versie die 2 dollar duurder is, is dat beter of niet?
Dat zou ik wel doen dan. Die gaat waarschijnlijk langer mee. Een zwaardere /grotere Lipo is niet direct nodig, als je je prop niet te groot kiest trekt de motor geen 40A. Rond de 25 tot 30A moet voldoende zijn om lekker te vliegen. Voor de motor die je gekozen hebt is dat prima.
De motor zit het verst naar voren dus dat is de beste manier om het zwaartepunt naar voren te krijgen. Je Lipo zal een stuk verder naar achter liggen.
